Переключатель фаз
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
19-08-2014 19:32 RE: Переключатель фаз
Есть одна фаза с завышенным напряжением
Какое, нет ли такого действия когда нагружаете одну из фаз, на другой повышается напряжение, если есть, то на подстанции где то, отгорел нулевой провод, выхода из трансформатора или плохой контакт, именно нулевого провода.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
19-08-2014 20:59 RE: Переключатель фаз
Вот схема может пригодиться. Делал когда то людям. Но там между 2-х фаз переключение было. Но можно и между 3-х придумать.
Файл(и)
.pdf  авр.pdf (Розмір: 83,56 кб / Завантажень: 9)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2014 21:07 VIESSMANN.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
19-08-2014 22:07 RE: Переключатель фаз
(19-08-2014 19:32)Гриша :  Есть одна фаза с завышенным напряжением
Такого нет.
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
20-08-2014 09:07 RE: Переключатель фаз
Коли переселялись в особняк стикнулись з такою ж проблемою. І толку з переключання фаз майже не було, вечером як при свічці. Поставили стабілізатор на 15 кВт, простий китайський, вже 7 років проблем ніяких, і не треба фазами клацати постійно.
20-08-2014 09:11 RE: Переключатель фаз
если собираетесь ставить переключатель фаз, означает что достаточно по мощности и одной фазы, поставьте стабилизатор на одну фазу, сэкономите денег. на эту фазу повесить чувствительных потребителей, на другие менее чувствительных.
