Фотокружок
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #271
04-09-2013 08:45 RE: Фотоаппарат нужен
Цитата:Думаю Ваш фотоаппарат и обьектив тоже не бюджетный вариант. А бюджетной зеркалкой шумы на исо 400 уже сильно видны.
Не видны. Даже ИСО 800 не критично для кропа 1,6. Можно и 1600 сделать (если очень мало света), а потом пройтись шумодавом.
Самым бюджетным вариантом, типа 400д с нормальным стеклом можно делать отличные (даже коммерческие) снимки.
Открытая дыра - не панацея, поскольку используется в основном при съёмке портретов. В остальных случаях многое зависит от задач съёмки, так например, если нужна большая ГРИП при съёмке группы людей, то дыру приходится закрывать чуть ли не до ф6, иначе фигня получится. ИМХО, лучше закрыть дыру, поднять ИСО и получить нужный ГРИП для всего кадра и потом грамотно пройтись шумодавом, чем открыть дыру, уменьшить ИСО, боясь шума, получить малую ГРИП и как результат резкость только в определённой плоскости (если только это не замысел фотографа).
[Зображення: bazaauto.gif]]
Coder Немає
фабаком-12
Повідомлення: #272
04-09-2013 14:45 RE: Фотоаппарат нужен
я с исо вобще не заморачиваюсь как и со стеклами
в камере стоит на автомате до 6400
пыха надо только в подземельях или ночью ну или против солнца для любителей портретов
ибо неправильно поставленный свет от пыхи в 100500 раз хуже чем большие шумы
да и шумы легко давятся в лайтруме
прикольно снимать на исо 25600
размыто все изза шумов но зато можно снимать в полном мраке
причем света чуть чуть, для глаза все ч/б
потом щелк и на экране все в цвете))
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #273
04-09-2013 14:53 RE: Фотоаппарат нужен
(04-09-2013 14:45)Coder :  ибо неправильно поставленный свет от пыхи в 100500 раз хуже чем большие шумы
Чем отличается эротика от порнографии?
Эротика- это правильно поставленный свет, а порнография - нет. Mr. Green
А если серьёзно, то что такое вспышка?
Источник света, по температуре максимально приближенный к дневному. Грамотное использование вспышки, например в потолок или отражением от стены или даже в лоб через рассеиватель или софтбокс, практически ничем не будет отличаться от естественного освещения, проникающего из окон или осветительных приборов в помещении. А при неграмотном подходе и без вспышки фигня получится. Как говорится "сдуру и член сломать можно", поэтому вспышку, как и другие составляющие нужно рассматривать как инструмент для решения определённых задач. Только дилетанты, которые начитались постов таких же лохов-дилетантов могут называть "злом" инструмент (которым не научились пользоваться). Это то же, что врач, который по своей недалёкости пользуется одним только скальпелем, об остальном мед.инструменте, отзывается, как о ненужном Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 15:02 avtostat.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #274
04-09-2013 15:14 RE: Фотоаппарат нужен
(04-09-2013 07:31)Владислав :
(04-09-2013 06:40)Core(i5) :  Я снимаю так-ISO повыше,
Исо именно по выше? При каком ИСО Вы это фото сделали? Просто сколько я не пробовал - получается чем выше ИСО в темноте тем больше шумов получается.
ISO около 1000...шумы давлю в Imagenomic Noiseware Professional
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #275
04-09-2013 15:50 RE: Фотоаппарат нужен
(04-09-2013 15:14)Core(i5) :  ISO около 1000...шумы давлю в Imagenomic Noiseware Professional
А что скажите про Noise Ninja? И Imagenomic Noiseware Professional есть для Ps CC? Да, снимки в них обрабатывать в JPEG или в RAW?
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 15:54 Майстер.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #276
04-09-2013 16:13 RE: Фотоаппарат нужен
(04-09-2013 15:50)МаSтеР :
Noise Ninja не понравился...Обрабатываю в формате RAW(баланс белого,предварительная коррекция)-Adobe Photoshop Image(там применяю все настройки,фильтра)-готовый продукт(печать)JPEG либо BMP.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #277
04-09-2013 16:54 RE: Фотоаппарат нужен
Мне тоже Ниндзя не понравился. Обрабатываю Топазом.
joker5414 Немає
Приєднався: Jul 2011
Киеff
Skoda Yeti 1,8TSI DSG-6, Elegance с допами
Повідомлення: #278
04-09-2013 19:23 Фотоаппарат нужен
Имхо основной (или единственный) минус накамерной пыхи - при съемке в ттл давится естественный свет. Но переключив в мануал и немного потренировавшись можно и танцы под светомузыку замораживать :)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #279
04-09-2013 21:25 RE: Фотоаппарат нужен
Эй,профессионалы, а что, СЛАБО фоткать так,чтоб потом в Фотожопе не обрабатывать???за свой небольшой опыт в фотографии, всего две фотки редактировал потом в редакторе.Снимаю на Арсат-11 с Кеноном 60Д
(04-09-2013 05:27)МаSтеР :  Очень много "НО". Как снимать в помещении- при лампочках?
Я снимаю так-ISO повыше,дырка пошире,руки попрямее...Mr. Green...добавлю-почти все объективы у меня с оптической стабилизацией.
Вот,например,выдержка 1/8с...
[Зображення: cec5d5edd471.jpg]
Извините, что вмешиваюсь, может немного не по теме, но чем запоминающаяся эта фотография, какой в ней смысл? Два профиля, один в фокусе, другой в расфокусе и не более... глаз нету....Эмоций тоже...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 21:32 Брдэ.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #280
04-09-2013 21:54 RE: Фотоаппарат нужен
Правильно заметили. Фотка ни о чём...
Поэтому человек просто снимает для себя (имеет право), так как за такую фотку деньги не заплатят. Курить
Если говорить про эмоции, то вот что-то из моих старых фоток, снимал ещё старой тушкой пару лет назад, тоже не за деньги... Курить
[Зображення: b241135dab2ft.jpg]
Дружба
Или вот из серии "хозяева и их собаки" снимал на выставке тоже не за деньги, развлекался...
Сделал вывод, что со временем хозяева и их питомцы становятся друг на друга похожими Mr. Green
[Зображення: 8ae3be575423t.jpg]
[Зображення: 24fdbdc215b4t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2013 22:09 avtostat.)
