З фази..... 230В. 245В 265В......
YARI Немає
Приєднався: Apr 2011
1.6MPI
18-10-2015 19:33 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
170В! Як холодильник витягує стіл ки часу!!!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
18-10-2015 21:05 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 16:07)Fatblack :
(18-10-2015 00:43)Gerzik :  Шо з цим робити?
Надо бы проверить контур заземления свой, так как по линии 0,4кВ они как правило быстро сгнивают, соответственно их нет. При условии что на ТП нормальный контур и все нулевые контакты + у вас контур хотя бы в районе 6-10 Ом(в идеале 4), будет все хокей.
Если таки и на ТП контура или "ноля" нет, то такое должно наблюдаться не только у вас а и у соседей!
Контур ТП не сильно повлияет на перекос. Главное что бы нулевой проводник был надежно соединен с нейтралью трансформатора.
А ваш личный контур (так назовем) не должен у Вас в доме быть соединен с нулевым проводником.Hello! Если это не система TNCS,
Ну про заземление и какое сопрпотивление контура заземления ПУЕ
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).
1.7.93 На кінцях повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення PEN(PE)-провідника зі значенням опору згідно з 1.7.95. У першу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (див. главу 2.4).
Зазначені повторні заземлення виконують тільки в тому разі, якщо на повітряних лініях відсутні заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг, або їх недостатньо для виконання умови, зазначеної в 1.7.95.
Повторні заземлення PEN-провідника в мережах постійного струму слід влаштовувати із застосуванням окремих штучних заземлювачів. Вони не повинні мати металевих з'єднань з підземними трубопроводами.
На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).
1.7.96 Для питомого опору землі > 100 Ом • м допускається збільшувати зазначені в 1.7.92 і 1.7.95 значення опору заземлення в 0,01 разів, але не більше ніж в 10 разів, за винятком опору заземлювальних пристроїв і заземлювачів, що використовуються одночасно для електроустановок напругою понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за яким виконується умова 1.7.3, наведена в 1.7.98.
Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю
1.7.97 Опір заземлювального пристрою R, Ом, який використовують для захисного заземлення відкритих провідних частин в електроустановках з ізольованою нейтраллю, повинен відповідати умові:
, (1.7.2)
де Uд – допустима напруга дотику, значення якої в приміщеннях без підвищеної небезпеки приймається 50 В (див. також 1.7.56);
І – повний струм замикання на землю (на відкриті провідні
частини), А.
Виконання зазначеної умови може не перевірятися, якщо опір заземлювального пристрою Rне перевищує:
4 Ом – у разі потужності джерела живлення більшою ніж
100 кВ • А;
10 Ом – у разі потужності джерела живлення або сумарної потужності паралельно працюючих джерел живлення до 100 кВ • А.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2015 21:18 VIESSMANN.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
18-10-2015 21:24 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
так нейтраль трансформатора и посажена на контур ТП!Курить
[Зображення: ab252239.gif]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
18-10-2015 21:33 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 21:24)Fatblack :  так нейтраль трансформатора и посажена на контур ТП!Курить
А как тогда работает системы с изолированой нейтралью?
Я не говорю что не нужно это делать. Оно обязано там быть, но если земля на ТП сгниет лет так через 2..цать то есть еще повторное заземление на воздушной линии.
И за контуром ТП следят. Есть регламентные работы по проверке.
Fatblack Далеко
18-10-2015 21:44 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
у ТС то сеть с глухозаземленной нейтральюHello!
А за контуром на ТП следят чаще чем на линии.
По теме нужно обращаться в РЭС или к председателю СТ что бы сделали замеры.
Возможно что просто кто то садит линию нагрузкой по одной фазе!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
18-10-2015 21:47 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 21:44)Fatblack :  у ТС то сеть с глухозаземленной нейтральюHello!
Перекос фаз вызывается неравномерным распределением нагрузок по фазам и компенсируется за счёт нулевого провода.
То есть, когда нагрузка по фазам равная, ток по нулевому проводу не течёт, в случае перекоса часть тока стекает через нулевой провод на нейтраль трансформатора.
А так я согласен. Нужно обращаться в соответствующие органы. Пусть разбираются.
Заодно и контур проверят.Wink
Fatblack Далеко
18-10-2015 21:56 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
Просто нагрузка равной по фазам в сети 0,4кВ не бывает. Она всегда колебается то в одну сторону то в другую(это не победимый процесс для бытовой нагрузки в населении).
Поэтому если никаких работ перед тем как начался перекос не производили, порывов проводов или еще каких форс мажоров не было, то это как правило уже давняя проблема связана с увеличением нагрузки по линии 0,4кВ, которую нужно решать не потребителю а соответствующим органам и которая будет нести много инвестиций в сети. Собственно если были какие форс-мажоры или проводились работы аналогично(но в таком случае это быстрее решается, так как связано с халатностью проведенного ремонта).
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
18-10-2015 22:00 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 21:56)Fatblack :  Просто нагрузка равной по фазам в сети 0,4кВ не бывает. Она всегда колебается то в одну сторону то в другую(это не победимый процесс для бытовой нагрузки в населении).
Может быть что кто то по линии у себя дома нахамутал. У нас в стане все большие футболисты и первокласные электрики.
Поэтому провести модернизацию своей эл. системы это раз плюнуть.Mr. Green
После такого могут бить тож проблемы. Бывает такое чудят Я удивлен
19-10-2015 08:29 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
у меня три фазы. на некоторых до 260В, в основном рано утром. поставил реле напряжения. зимой напряжение ниже. такое у нас качество сетей Sad
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
19-10-2015 11:54 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......
(18-10-2015 17:28)Alexey.Pinchuk :
(18-10-2015 17:07)Gerzik :
(18-10-2015 16:01)Alexey.Pinchuk :  У меня всё тоже самое. Поставил ограничитель на каждую фазу где можно регулировать выключение при слишком низком напряжении(у меня редко) и слишком высоком. Я поставил выключение на 255, ниже не получается. При таком напряжении вроде ничего не горит уже 4 года. Hello!
А якого виробника обмежувачі?
Не помню, могу узнать, помню 200 уе м установкой на 3 фазы стоило. От цены за стабилизаторы у меня майка завернулась. Знаю у знаеомого в Бориспольском другая проблема, заниженное напряжение - чуть ли не 110 вольт, чайник по пол часа кипятят
Сосед Hello!
Как посмотрел при замене проводки на показатели по 3 фазам, то поставил стабы, ну его в бабруйск с ихними ТП.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
