Устранение скрипов, тресков, шумов в Fabia New
Artem_Klochkov Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance
28-11-2008 10:00
вот вот, тарабанит чтото в районе магнитолы и кондёя, вчера снял магнитолу, вынял все провода(пластмасовые переходники и усилитель антены железный) от туда, ну короче всё что могло греметь, проехался по брусчатке, тарабанит=( в районе кондёя . Сегодня обмотаю все переходники изолентой и аккуратно сложу, а не как эти рагули установщики в 1 автоцентре на нивках, уроды нах.
Попробую сегодня с полочкой поиграться, может в ней запара.
lingor Немає
Приєднався: Aug 2007
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI, Fabia New 1.6
28-11-2008 12:46
У меня часто тарахтит что-то в вод. двери, как будто провода не закреплены. И мего-часто скрипят дефлекторы воздуховодов (как справа так и слева), ... т.е. у них есть небольшой люфт и за счёт этого они трутся об торпедо и издают звуки, если прижать то всё ок. В торпеде они сидят на защёлках и по всей видимости не очень плотно...
Как их посадить плотное чтоб они там не вибрировали? Чем-то приклеить или смазать? или может битопластом как-то обмотать... ))))
[Зображення: room60088rfn8.th.jpg]
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
28-11-2008 13:58
я по краям вдшки напшикал у этих дефлектров - перестало.
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
Kum@rNoy Немає
B-BOY
Вишгород
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
Skype IDkumarnoysc
28-11-2008 19:42
Okim :
Artem_Klochkov :Все сразу поняли какая у тя магнитола =)
Скорее всего родная с завода "DANCE"
вот она. тарахтят нижние продольные кнопки. шо робыть?(кроме замены) Razz вот она Panasonic CQ-DFX783N http://www.automusic.com.ua/admin/katalo...38/138.jpg
[Зображення: kumarnoy.gif]
viking Немає
Fabia new, combo, 1.6 АКП
29-11-2008 19:27
Скрипящий верхний бардачок в Elegance комплектации только у меня ? Вроде обклеил всё что только можно уплотнителем, всё равно что то скрипит.. Достало..
VeilSide Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Fabia Combi new 1.4 elegance
29-11-2008 19:43
А уверен что это 100% бардачок? Может таки пластина снизу?
Shalott Немає
30-11-2008 17:12
VeilSide :А уверен что это 100% бардачок? Может таки пластина снизу?
у меня тоже платина вредничала Smile
vybber Немає
Львов
01-12-2008 13:31
viking :Скрипящий верхний бардачок в Elegance комплектации только у меня ? Вроде обклеил всё что только можно уплотнителем, всё равно что то скрипит.. Достало..
может это не бардачок - а пенопласт под ним или кронштейн двигателя?
инна-нема Немає
фабия нью
12-12-2008 22:30
А я запускаю двигатель,включаю музыку погромче и ничего не скрепит,не дребезжит,даже по брусчатке,когда глушу,-музу выключаю.попробуйте-помогает.(шутка) Razz
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
13-12-2008 12:47
Так, ребята послушаем и меня немного. Cool
1) Стучит подушка двигла справа под капотом глухим звуком, когда даешь двигателю нагрузку на малых оборотах. Особо ярко заметно при модъеме вверх задом в начале пути, если не газануть сразу сильней. Этот дефект, как я понял из общения с Фабияводами нового поколения, возникает у 99% владельцев, может остальные 1% просто не смогли еще этого услышать. Думаю, лечится ничем Very Happy
2) Скрипят под торпедой пенопластовые прокладки. Их выкидывать - однозначно, даже воздух в них с печки упирается.
3) Справа тарахтит замок ремня безопасности (что на конце ремня), когда становится боком между сидением и стойкой кузова (перегородка, в которую ремень прячется). Поворачиваем ремень в норм. положение - ок. Мал клоп, да вонюч.
4) Наконец-то я определил недавно, главное, что у меня сейчас скрипит! Попытаюсь описать эти места (так как их два, симметрия). Резиновая вставка вдоль всего проема передней двери, она отгибается, контактирует с частью торпеды, которая ее зажимает. Отсюда и скрип, то слева, то справа, то сразу два =) Короче, я еще не решил, что туда впихнуть, но что-то нужно. Так как я проверял на деле - при езде, если близкую к этой резинке часть торпеды прижать еще больше (сблизить с резинкой), то скрип вообще пропадает. Проверял не один раз и не на одном десатке км/ч Smile
[Зображення: 1295295.jpg]
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 2 818 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
