Вопрос по TPM (контроль давления в шинах)
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
22-09-2009 09:27
Attorney :
azzy :Может он срабатывает только при определенной скорости?
Так на фига тогда нужна такая система?
Так он и должен на скорости срабатывать - данные беруться с датчиков ABS...откуда возьмёться там инфа если машина стоит?
Вопрос "нужна-не нужна" как бы риторический Smile Это в "муки выбора"
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
22-09-2009 09:43
!!!manowar!!! :
Attorney :
Как мне кажется, система контроля давления в шинах должна работать не только на определенной скорости (например, 65,9 км/ч, а уже при 67,3 км/ч или 62,6 - не работать), а вообще в движении.
В принципе, логично, чтобы она работала и не только в движении - чтобы водитель мог перед началом движения убедиться, что давление в шинах в норме, но Шкода видимо считает иначе.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
22-09-2009 10:38
А нигде и не говориться что она срабатывает, например, при 60 и больше...Вот на российском форуме писали и про срабатывание при езде по двору - врядли скорость больше 20 была...
А у меня не сработала при 80-ти...
Для того чтобы система срабатывала на стоящем авто, нужны дополнительные датчики давления в колёсах, а это лишний "геморой" на шиномонтаже (их там любят ломать Smile)
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
22-09-2009 13:00
!!!manowar!!! :Так он и должен на скорости срабатывать - данные беруться с датчиков ABS...откуда возьмёться там инфа если машина стоит?
Я не имел ввиду, что датчик должен срабатывать когда машина стоит. Я просто высказал предположение, что возможно он срабатывает только при достижении определенной скорости. Я пробил колесо на 50 км/ч и система не сработала. Но раз не сработала на 80 км/ч, то это уже не нормально
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
05-10-2009 09:55
Побаловался на выходных...
Тестировал так:
первое что попробовал это сделать установку на скорости >30 км/ч...проехал после этого пару километров...
Потом спустил заднее колесо до 0,7 и попробовал так проехаться (ехал метров 400 на скорости до 60)...никакой реакции...накачал...
Спустил переднее, также, до 0,7...опять никакой реакции
Второй вариант
Цитата:Включить зажигание
Нажать кнопку и удерживать до сигнала
Выключить зажигание
После этого сделал пробный заезд - метров 400, чтобы, если система работает, она могла бы адаптироваться...
Спустил переднее, до 0,7...снова никакой реакции
Ну и третье это попробовал задать базовые значения пять раз подряд - результат аналогичный первым двум...т.е. ничего...
Ещё посмотрел vag-com'ом что в блоке ABS есть:
Цитата:
Контроллер: 6Q0 907 379 AM
Компонент: MABS 8.0 front H03 0001
Кодирование: 0000079
Код Сервиса: WSC 73430
В адаптации, в первом канале есть контроль давления...он включён и прописано значение - 25 (кто знает что это значит?)...
В общем вот такая фигня...наверное таки придется на сервисе мозг компостировать Smile...
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
30-10-2009 11:01
Не доехал ещё до сервиса...но система эта меня вчера вобще своим поведением меня в "ступор" вогнала Smile
По порядку...прочитал в ELSA ещё один вариант сброса/установки настроек - одновременно на 2 сек нажать кнопки ASR и SET(!) ...попробовал...провел испытание по методике описаной в посте выше - результат нулевой...
Позавчера переобул резину на зимнюю...кнопку SET(!) не трогал (забыл про неё просто)...проехал после замены километров с сорок...и опа!...значёк (!) на приборке и звуковой сигнал - всё как по мануалке...
Проверил манометром колёса - в одном колесе давление на 0,05 атмосферы меньше...
Как, блин, понимать такой алгоритм работы?
Октав Немає
TOUR +5 1.6
22-01-2010 13:18
Привет всем шкодаводам!
Подскажите (темному)а,на туре 1,6 есть эта функция для замера давления в шинах?
Спасибо за ответ!
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
22-01-2010 17:01
Октав :Привет всем шкодаводам!
Спасибо за ответ!
От комплектации зависит...
А вобще, знающие люди поговаривают что можно приделать её, даже если с завода небыло...
Нужно просто активировать эту функцию Ваг-комом и провести провода с кнопкой для сброса/установки параметров - вроде как возможность такого зависит от блока АБС...
Но реальных примеров вроде не встречал...
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
09-02-2012 18:51 RE: Вопрос по TPM (контроль давления в шинах)
кашмар я вшоке какие герконыЯ удивленЯ удивленЯ удивлен выкинте это СТО...система меряет обороты каждого колеса через датчики абс и для сработка ей нужно проехать 5 км по нормальной дороге....быстрый пробой система не определяет...поетому и называеться коственного определения:
Krua Немає
Приєднався: Jan 2014
28-04-2014 08:40 RE: Вопрос по TPM (контроль давления в шинах)
В пятницу кодировками занялся у знающих людей (тест стрелок, улучшение звучания мафона, габариты в туманках и их выключение с затягиванием ручника) и мастер предложил поставить систему состоящую из кнопки и кодировки... Говорит что корректно срабатывает по трассе, в городе так себе... Приехал еще один шкодовод, говорит что система классная, ехал по трассе - сработал датчик, заехал на шиномонтаж - проверьте колесо, замерили - все в норме, приехал домой - поставил в гараж машину, утром машина стоит раком - спустило колесо полностью за ночь.
Вопрос нужна или нет подобная функция - решать каждому, но как по мне - лучше когда она есть чем наоборот... 2 раза не покажет - 3 покажет и то +.
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 369 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  не працює круиз контроль Олексій571 3 909 24-03-2025 13:07
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 700 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 034 15-04-2024 21:27
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 886 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 576 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 852 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 753 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 815 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 906 21-06-2020 20:53
