Замена сцепления?
16-03-2010 16:36 Ответ: Замена сцепления?
(16-03-2010 14:18)kaktus681 :  По поводу Rod Hause, поменял осенью тормозные колодки по совету ребят из Автотрейдинга, т.к. перед и зад одновременно, по оригиналу дороговастенько было. По впечатлениям - тормозят не хуже оригинал, правда после 1-ой тысяче попискивать стали, но через пару тысяч прошло, сейчас все ОК. По износу, тоже нормально и диски визуально вроде не пилят. Оригиналы стер за 38 тыс. посмотрим сколько эти поживут...Поехали
Вобще то тут про сцепление.Курить
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
16-03-2010 18:03 Ответ: Замена сцепления?
Цитата:Вобще то тут про сцепление.
не только...
(28-02-2010 15:10)Матроскин :  И кто что слышал о тормозных дисках и колодках "Red House"?
Всем пасиба!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-03-2010 14:44 Ответ: Замена сцепления?
Владислав, а такой вопрос, если ставить без демпферный маховик то не будет ли ударов по коробке, что снизит ее ресурс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2010 14:45 Tasmanec.)
17-03-2010 15:23 Ответ: Замена сцепления?
(17-03-2010 14:44)Tasmanec :  Владислав, а такой вопрос, если ставить без демпферный маховик то не будет ли ударов по коробке, что снизит ее ресурс.
По идее нет , тем более ,что на моноприводе основным демпфером служит пробуксовка колес. Ди и это же не спортивное сцепление , которое работает как кнопка вкл. выкл. Во всяком случае люди ездят достаточно долго и проблеммы ненаблюдаются.
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
17-03-2010 20:46 Ответ: Замена сцепления?
Вообще-то на диске есть демпфер. Так какая разница где он?! на маховике или на диске с точки зрения ударов по коробке..
... на Drive2
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-03-2010 00:47 Ответ: Замена сцепления?
(17-03-2010 20:46)A318T :  Вообще-то на диске есть демпфер. Так какая разница где он?! на маховике или на диске с точки зрения ударов по коробке..
Так он и на диске и на маховике...притом демпфера на маховике по массивнее чем на диске...а так только на диске останутся. Вот почему такой вопрос и возник.
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
18-03-2010 09:33 Ответ: Замена сцепления?
Оригинал на 1.8Т - демпфер только на маховике. Hello!
... на Drive2
Pashko Немає
Шкода Октавия 1,6. турчик
22-03-2010 15:51 Ответ: Замена сцепления?
(18-03-2010 00:47)Tasmanec :
А цену кто-то знает?
Akvolabean Немає
WTS
22-03-2010 15:59 Ответ: Замена сцепления?
(22-03-2010 15:51)Pashko :  А цену кто-то знает?
Цену чего?Laughing
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
lfml Немає
22-03-2010 16:10 Ответ: Замена сцепления?
Назначение двухмассового маховика. Его внедрили для исключения передачи в трансмиссию крутильных колебаний, которые возникают из-за того, что вращение коленвала обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение поршней во вращательное коленвала. В общем объеме вибраций эти колебания в салоне не ощущаются, однако конструкторы все-таки решили их снизить, так как они влияют не только на комфорт пассажиров, но и на ресурс деталей агрегатов трансмиссии.
По утверждению специалистов, малый ресурс двухмассового маховика – в 100 – 130 тыс. км – обусловлен неправильной эксплуатацией автомобиля с мотором 1,9 TDI . Его огромный крутящий момент (в зависимости от модификации 240 – 320 Нм при 1750 – 1900 об/мин) провоцирует водителей допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым. В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
Если двухмассовый маховик выйдет из строя, избежать огромных затрат на приобретение нового узла (например, производства LuK в комплекте со сцеплением стоит около 1100 – 1160 у. е.) можно следующим образом. Известный производитель комплектующих компания Valeo разработала специально для двигателя VW 1,9 TDI обычный цельнометаллический маховик (в комплекте со сцеплением стоит 580 – 600 у. е.). Он предназначен только для вторичного рынка, т. е. для продаж в автомагазинах, на СТО. Конечно, теоретически его установка может негативно отразиться как на ресурсе агрегатов трансмиссии – сцеплении, КПП, редукторе, ШРУСах, так и на уровне комфорта. Однако это теория, которая иногда очень сильно отличается от практики. Особенно если учесть, что в наших условиях комфорт передвижения больше зависит от качества дорог.
чесно спер в просторах инета)
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 671 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 039 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 800 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 061 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 327 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 302 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 288 17-08-2019 18:16
  Замена сцепления. Как отличить новое от реставрированного? Как не попасть? StreetLine 6 2 084 30-07-2019 18:30
Останнє: StreetLine
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 127 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 235 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
