Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
natan Немає
22-05-2011 09:09 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Порядок действий:
1. Необходимо провести элементарную локализацию шумов во время тестовой поездки, при которой необходимо сравнить шумы спереди и сзади.
2. Проверить регулировку дверей (более высокое или низкое положение / недостаточный откос напротив боковой стенки), при необходимости провести регулировку.
3. Заклеить на треугольном стекле щель между стеклом и рамой согласно Рис.1 (Limousine) и Рис.2 (Combi). Проверить успешность ремонта посредством пробной поездки.
4. Если шумы исчезли, удалить клейкую ленту и уплотнить щель между рамой двери и уплотнителем
5. Если шумы не прекратились. Необходимо проверить область наружного зеркала заднего вида. Повышенное внимание необходимо уделить месту уплотнения под корпусом зеркала и в нижней области за основанием зеркала (уплотнитель под зеркалом должен быть без щелей). Щели под корпусом держателя зеркала необходимо оклеить клейкой лентой (Рис.3, Рис.4) и провести тестовую поездку для оценки результатов ремонта.
6. Если шумы исчезли, и уплотнитель выступает наружу в передней части над кузовом, необходимо снять корпус зеркала и отрегулировать уплотнитель. Если щель находиться за основанием зеркала, то необходимо устранить щель посредством смещения уплотнителя двери при опущенном стекле в направлении вперед и зафиксировать уплотнитель под основанием зеркала.
7. Проверить проведенный ремонт посредством тестовой поездки.
В случаях, при которых имеется рекламация аэродинамического шума из области задних боковых дверей на автомобилях Octavia II или Octavia II Combi, необходимо сперва проверить прилегание (регулировку) двери и, при необходимости, отрегулировать правильное положение двери.
В том случае, если регулировка прилегания двери не улучшила ситуацию, предположительно аэродинамический шум возникает в зазоре между уплотнителем и рамой треугольного окна задней двери в области изгиба стекла– см. Рис.126a .
Порядок действий:
1. Тщательно очистить резиновый уплотнитель и раму задней боковой двери в указанной области.
2. Зазор между резиновым уплотнителем и рамой заполнить уплотняющим веществом – см. Рис.126b.
3. Вытереть остаток нанесенного уплотняющего вещества (Рис.126c).
4. Очистить область, прилегающую к уплотненному месту.
Для ремонта необходимо использовать исключительно уплотняющие вещества из каталога оригинальных принадлежностей Škoda или поставляемых региональными представительствами фирм KENT, RETECH и WÜRTH:
Уплотняющее вещество Номер для заказа. Оригинальные принадлежности Skoda
Sili Gasket II черный KENT номер для заказа. 34337 YHK 506 752
Top Gasket черный RETECH номер для заказа. TGK – 1 05.0002 YHC 506 752
Уплотнитель стекла WÜRTH номер для заказа. 890 100 043 YHB 502 447
Файл(и)
.doc  Порядок действий.doc (Розмір: 340 кб / Завантажень: 83)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2011 11:05 natan.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
22-05-2011 10:42 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(22-05-2011 09:09)natan :  ***
файлик не открываетсяХм
З.Ы. это только у меня,или у всех?
natan Немає
22-05-2011 10:48 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(22-05-2011 10:42)=Nazar= :
В файлике фотки. У меня открывается ...
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
22-05-2011 10:49 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
а формат .docx часом не не 7-ая Винда создает?Хм
natan Немає
22-05-2011 10:50 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(22-05-2011 10:49)=Nazar= :  а формат .docx часом не не 7-ая Винда создает?Хм
Да
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
22-05-2011 10:57 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(22-05-2011 10:50)natan :  Да
фиговоCrying or Very sad мой "офис" не понимает,что от него хотятНедоумение
natan Немає
22-05-2011 11:06 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(22-05-2011 10:57)=Nazar= :
Перезалил ...
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
23-05-2011 09:03 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(22-05-2011 11:06)natan :  Перезалил ...
большое спасибоДружба
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
26-05-2011 15:50 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Денбь добрый шкодоводы......Неделю назад сделал все по инструкции., только замазал обычнымсиликоном из пистолета(прозразны) свист сразу пропал, огромное спасибо людям которые могут эксперемнетрировать на своих машинах, я бы такого никогда не сделал............НЕТ проблем еду с любой скоростью
Ух - Ты , она говорящая
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
26-05-2011 22:10 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(26-05-2011 15:50)Sined :  Денбь добрый шкодоводы......Неделю назад сделал все по инструкции., только замазал обычнымсиликоном из пистолета(прозразны) свист сразу пропал, огромное спасибо людям которые могут эксперемнетрировать на своих машинах, я бы такого никогда не сделал............НЕТ проблем еду с любой скоростью
Поздравляю с решением проблемы назойливого свиста от двери.Поехали
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 850 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 434 12-01-2022 10:39
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 188 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 826 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 433 16-10-2020 01:38
  Подсос воздуха WaG 11 3 437 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 560 28-03-2020 02:10
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 595 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 971 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 576 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
