1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
15-03-2013 14:31 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
(07-02-2013 21:53)skoda555 :  я заказал отдельно резинки оригинал 4шт по 5грн и на днях поменяю
бютжетней не бывает
Только имейте ввиду, что верхние и нижние "резинки" разные, по стоимости разница в разы. См. схему на первой странице.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Hundra Немає
Партнер Клуба
15-03-2013 15:56 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
(20-11-2012 13:17)OSA65 :  Коллеги, кто в курсе?
Речь идёт о стойках (рычагах) стабилизатора.
Вопрос следующий.
У меня на машине всегда стояли оригинал 1J0 411 315 J (причём я отдаю предпочтение пластиковому исполнению)
Теперь вдруг появилась инфо, что производитель заменил 1J0 411 315 J на 1J0 411 315 K и впридачу рекомендует прикупить к ним два болта N 90596906.
Реализаторы "оригинала" код 1J0 411 315 J уже не предлагают, ссылаясь на его отсутствие на складах и рекомендации из ЕТКИ.
Тем не менее, на Экзисте оба кода есть, тока на старый оригинальный код цена заоблачная (в два раза выше, чем я брал ранее).
И если ставить неоригинал, то что посоветуете из пластикового исполнения? Мне вот Monroe симпатичен, причём, что самое интересное, код Monroe идёт заменителем на оба кода оригинала.
Короче, в чём разница по указанным кодам и что порекомендуете из замены на неоригинал.
Міняйте лише втулки і не парте собі мозок дурними питаннями.
Між пластиковою і металевою ніякої різниці в розмірах немає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2013 16:10 Hundra.)
skoda555 Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
tour 1.6
15-03-2013 16:30 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
в схеме да разные,а вот в реальности одинаковые
vava Немає
Гость
Симферополь
15-03-2013 16:57 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
(15-03-2013 16:30)skoda555 :  в схеме да разные,а вот в реальности одинаковые
Не совсем одинаковые, в нижних завулканизирована металлическая втулка. Потому и стомость другая.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
skoda555 Немає
Житомир
tour 1.6
15-03-2013 17:19 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
а номер почему идентичен?сам лазил менял
Irynkovoy Немає
15-03-2013 17:29 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
Я смотрел сейчас на 1J0 411 315K, так там абсолютно никакой разницы нет. Крутил и так, и сяк. И на резинках номерки одинаковые.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
15-03-2013 19:33 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
да одинаковый там номер сам менял недавно хотя каталог пишет что разные вот такое
vava Немає
Гость
Симферополь
15-03-2013 19:52 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
(15-03-2013 19:33)winston :  да одинаковый там номер сам менял недавно хотя каталог пишет что разные вот такое
1J0 411 327 верх.
1J0 411 327 A нижн.
В столе гаража должны лежать верхние и нижние, в субботу планирую в гараж, попробую сделать фото.
Попробуйте проценить в любом интернет-магазине с расширением А.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Irynkovoy Немає
16-03-2013 10:44 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
... удалите, пожалуйста, это сообщение ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2013 11:59 Irynkovoy.)
vava Немає
Гость
Симферополь
16-03-2013 16:15 RE: 1J0 411 315 J или 1J0 411 315 K
(15-03-2013 17:29)Irynkovoy :  Я смотрел сейчас на 1J0 411 315K, так там абсолютно никакой разницы нет. Крутил и так, и сяк. И на резинках номерки одинаковые.
Не совсем так. Номерки разные.
[Зображення: 4a1857b92f7at.jpg]
Слева нижняя 1J0411327A, справа верхняя 1J0411327 (без А).
[Зображення: bde07b563894t.jpg]
У нижней также уже посадочное место.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
