Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
Vlad79 Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL
10-03-2013 20:13 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
(10-03-2013 19:55)Хайлак Денис :  Писк появляется постепенно, т.е. громкость увеличивается с поднятием стрелки температуры? Или же пооявляется когда достигнута температура в 90?
Да, совершенно верно, писк появляется постепенно, с увеличением температуры увеличивается и громкость писка. При остывании двигателя громкость писка уменьшается т.е. например после часовой езды его слышно аж в салоне, потом заглушить и дать немного остыть и опять завести, то громкость будет тише, что приходится прислушиваться при открытом капоте... Такое ощущение, что металл ГБЦ расширяется и поджимает вал, а при остывании сжимается и освобождает вал... т.к. на холодную вообще ничего нет...
(10-03-2013 20:11)Wasilich :  Пусть будет замена ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ, дай бог, что бы все стало нормально. Замены автомобиля если что, наверное не получится, а вот замена двигателя по гарантии - 100%. Удачи!
Спасибо!
Пока на сегодняшний день вырисовывается такая картина согласно закона Украины о защите прав потребителей:
- НЕИСПРАВНОСТЬ В МОЕМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ (в четвертый раз проявляется, сейчас авто находится на ремонте уже 24 дня)
Стаття 1. Визначення термінів
12) істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;
- ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНА АВТО
Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
- НЕУСТОЙКА - 1%
П.9 За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.
Ну а дальше будем действовать по обстановке.
Отдельное спасибо нашему одноклубнику Андрею (andrrub) за помощь в оказании консультаций по данной проблеме!
[Зображення: ab244555.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2013 20:17 Vlad79.)
Vlad79 Немає
Octavia A5 FL
08-04-2013 13:48 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
Всем привет!
Заменили головку блока цилиндров, но проблема не устранилась, как оказалось проблема была не в ней.
Писк остался
Теперь ОД ссылается, что проблема в клапане вторичного воздуха
[Зображення: a84e6ab0a8ff.jpg]
Клапан заказали, ожидаю замены.
Есть ли у кого-то мысли по поводу этого клапана, может ли он издавать такие звуки?
08-04-2013 14:38 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
Я так понял,что они ищут проблему методом тыка....
спецы,млятьДобыча мыслей
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
08-04-2013 15:10 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
Дурдом!Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Так а что с заменой авто на новое?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Vlad79 Немає
Octavia A5 FL
08-04-2013 15:35 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
(08-04-2013 15:10)Khomen :  Дурдом!Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Дождусь уже замены клапана, если не решат и в этот раз проблему, придется обращаться к их руководству.
P.S. Сегодня когда заезжал к ОД, был свидетелем того, что у человека машина А5FL уже больше месяца находится в ремонте, проблемы с двигателем, поменяли все, что только можно, но проблему так не устранили. Хозяин естественно не забирает авто, а ОД только руками разводит под открытым капотом. Что было дальше не знаю, уехал. Что-же это такое творится... Оцтой
Vlad79 Немає
Octavia A5 FL
16-12-2013 21:59 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
Привет всем!
Проблема решилась сама по себе, сразу после обкатки ДВС, где-то на пробеге 3000 - 4000 км писк самоустранился и не проявляется по сей день, пробег уже 8500км.
Видать надо было мне подождать немного чтобы все притерлось Smile
П.С. Кстати когда мой ОД уже не знал, что же со мной делать после стольких замен всего, обратились к Московским коллегам и те ответили с ходу - где-то на 6000 км пробега должно само пройти, вот так и получилось, только немного быстрее. Честь!
Надеюсь моя история сможет еще кому-нибудь помочь, поберечь свои нервы, а двигатель от стольких замен/подмен и просто немного подождать Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2013 22:43 Vlad79.)
Nazikey Немає
17-12-2013 10:39 RE: Нарастающий писк двигателя А5FL 1.6
Vlad79, ну добре що все закінчилось добре тільки шкода потраченого часу і нервів
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 776 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 808 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 324 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 5 939 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 108 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 939 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Штатный свет А5fl Egore261282 45 12 259 01-01-2018 17:38
Останнє: Vlad2178
Photo Писк после выключения зажигания Skoda Fabia Romatr 0 2 219 12-09-2017 18:49
Останнє: Romatr
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 626 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 198 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
