не читается VIN номер в багажнике.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
20-01-2014 11:24 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(19-01-2014 17:27)тавровед :
(19-01-2014 15:53)mbabenko :  В мрео читают только один номер. Он под лобовым стеклом. Остальные номера - для покупателя. МРЕО не обращает на них внимание.
Категорически не согласен!Оцтой Номер читают только на "стакане" или на пороге как у фордов-опелей. Остальные таблички , наклейки-- пофиг.
Не только. Курить Смотрят в первую очередь, собственно сам номер кузова, выбитый на металлической части кузова (у Тура - на горизонтальной полке панели моторного отсека, у А5 - на правой опоре амортизационной стойки (стакане). Для удобства визуальной идентификации номера кузова автомобиля на Шкодах имеется дополнительная (но не дублирующая!!!) наклейка с номером кузова в левой части проёма под ветровым стеклом -по сути дела, обычная бумажка, кроме стекла, ничем не защищённая. Далее - заводскую идентификационную табличку (наклейку) с VINом автомобиля, его весовыми параметрами, иногда с номером или моделью двигателя: у Тура она налеена на левом (водительском стакане), у А5 - на левой центральной стойке дверного проёма. Кроме этого, в процессе сборки автомобиля на "Еврокаре" добавляется ещё одна наклейка (на ранних авто - где-то до 2006 года - алюминиевая табличка) с новым, досборочным вітчизняним ВІНом "Y6U" - WMI-код завода-иpготовителя "Еврокар", номером кузова и номером двигателя - находится на горизонтальной плоскости поперечины передка. Ну, и собственно номер двигателя - зачастую наиболее трудно доступный для визуального контроля номерной агрегат, номер которого хоть и не указан в свидетельстве о регистрации ТС, но тоже подлежащий исследованию и внесённый в регистрационную карточку транспортного средства.
Исследуемые номерные идентифицирующие части перечислены мной в порядке убывания важности. То есть, если автомобиль без номера двигателя или без табличек (особенно "Еврокара") может ездить долго и счастливо (для чего эти факты надо отразить в регистрационных документах на автомобиль!!!), то без номера кузова всё очень не просто, а в свете принятого 16.01.2014 года Верховной Радой (и подписанного Президентом 17.01. Я удивлен ) законопроекта №3855, где содержится норма, запрещающая эксплуатацию транспортных средств без идентифицирующих номеров на кузовах - вообще х.з. как - только нанесение легализирующего дублирующего номера кузова через "Сантодор" - а это целая процедура, к тому же не бесплатная и в ходе которой придётся доказывать некриминальность получения ранее Б/Н статуса кузова вашего автомобиля.
На наклейку в багажном отсеке автомобиля с данными о нём и его комплектации при перерегистрации в ГАИ в обычных случаях смотрят в последнюю очередь, если вообще смотрят, Wink особенно, если ВСЕ вышеперечисленные мною идентифицирующие признаки присутствуют. Она больше может понадобиться в процессе эксплуатации или ремонта автомобиля (модель двигателя, код КПП, код краски и т.п.) за неимением под рукой сервисной книжки. Другое дело, когда при набивке дублирующего номера кузова придётся доказывать правомочность получения кузовом ранее статуса Б/Н и то, что ЭТО именно ТОТ кузов, вот тут-то она может и пригодиться, как и другие косвенные факты - даты выпуска отдельных комплектующих кузова (фары, стёкла и т.д.). Так же может быть, когда при отсутствии какой-то (а особенно обеих табличек!!!) сцециалист МРЭО по осмотру получает вполне обоснованные подозрения в том, что идентифицирующие номерные детали не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны, и помимо ШТАТНОЙ процедуры экспертного осмотра может потребовать дополнительно АКТ экспертного ИССЛЕДОВАНИЯ, при проведении которого ЭКСПЕРТОМ-КРИМИНАЛИСТОМ будут учитываться все способы идентификации, в т.ч. и косвенные. Так что бездумно сдирать и нарочно нивэчить его я бы тоже не советовал.
Фу-ух... Недоумение Шо значит времени сегодня дохрена! Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 12:09 TurboBond.)
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
20-01-2014 11:30 RE: не читается VIN номер в багажнике.
Да, че-та я попутал (думал об одном, написал другое Smile )
Номер на стакане. Остальное для удобства идентификации купи-продаев.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
20-01-2014 11:47 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(20-01-2014 11:30)mbabenko :  Да, че-та я попутал (думал об одном, написал другое Smile )
Азирову нэ родыч? Wink Big Grin
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
20-01-2014 13:26 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(20-01-2014 11:47)TurboBond :
Да он мнi как отiц рiднiй Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 13:29 mbabenko.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
20-01-2014 16:08 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(19-01-2014 16:19)wasya :
не знаю,у знакомого в МРЄО єтот номер при снятии с учета также проверяли,еще и советовали скочтчем заклеить,что б не стерся,потому и спрашивал сколько єта "проблема" будет стоить,или как грамотно послать експерта,если начнет на бабки разводить?
С постановкой/снятием проблем не будет.
А вот грамоту нужно подправить
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
20-01-2014 21:07 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(20-01-2014 16:08)M@ks :
з грамотою проблем не має,в тел.тільки укр.шрифт,як і з мовою,спілкуюсь на любій.Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-01-2014 21:35 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(20-01-2014 08:55)SAchuk :  У меня возник вопрос по наклейке в багажнике (ее не было), в МРЕО на Лененградской площади так отправили на индификацию за 1500 грн., Приехал на Братиславскую с "решателем", ждал эксперта в очереди, но он чето перетер с моим "решалой" и дал заключение бесплатно, что все ОК, все зависит от эксперта как ему вздумается...
Это развод. Этикетка в багажнике не имеет важности для снятия-постановки на учёт.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
20-01-2014 22:28 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(20-01-2014 21:35)skodabox :
+1000000 "Без лоха жизнь плоха" Развели на деньги на ровном местеHello!
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
21-01-2014 20:34 RE: не читается VIN номер в багажнике.
(19-01-2014 22:16)wasya :  .пока жду ответа на запрос о снятии с учета уже 2 недели (авто в другой обл.зарегестрировано)...предлагали з 1 день все сделать...но ценаОцтой
Купил свою еще в апреле 13-го,а переоформлял несколько дней назад,делал справку счет с заменой техпаспорта и т.д. потратил времени не больше часа с учетом того,что ездил за хозяином и отвозил его обратно, правда очереди не было.
(19-01-2014 22:37)skodabox :  То, что бумажка затертая, это не страшно. Она не является идентификацией автомобиля. А вот то, что якобы эксперт читает номер с этикетки под лобовым стеклом, полная чушь. Этикетки дублируют основной номер.
+100%
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2014 20:36 Olegik.)
Miwa Немає
Приєднався: Jul 2012
ВАЗ 2101 (мой рэтро), Фабия 2002г.в. хетч
21-01-2014 21:42 RE: не читается VIN номер в багажнике.
У меня абсолютно все сверяли!
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 300 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 976 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 1 229 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 175 147 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  номер пыльника на стеклоочистителе ? d9n 8 2 194 22-03-2020 14:45
Останнє: d9n
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 290 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 4 946 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Какой каталожный номер детали ? stan72 4 2 240 31-12-2018 14:22
Останнє: stan72
  Номер кліпси??? Ivan (Иван) 2 1 291 20-12-2018 19:58
Останнє: Ivan (Иван)
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 720 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
