Клуб строителей домашнего LAN
Повідомлення: #301
06-04-2021 22:05 RE: Клуб строителей домашнего LAN
ну и это.
если хочется совсем бюджетно вложиться, то надо искать мамку с любым впаянным процем. 8 гб на НАСе - это таки роскошь. можно и 4-я обойтись.
т.е. если дома завалялся любой Tower корпус от сдохшего компа, то
мамка GIGABYTE GA-J1800N-D2H - 1600-1650 грн
память Hynix SODIMM DDR3 2Gb 1333MHz PC3-10600 (HMT325S6BFR8C-H9) - две планки = 290 х 2 = 580 грн
ну или любую другую SODIMM DDR3 >= 1333MHz с общим итогом 4 гб.
если в корпусе БП тоже сдох добавьте 300-500 грн на БП. потребление тут будет не более 50 ватт. не считая КПД дешевого БП.
+ флешка, на которой будет операционка жить. 8-16 гб. ну пусть 200 грн.
а, еще нужна флешка, с которой будете операционку накатывать. ну пусть тоже 200грн, если у вас нет завалящей флешки.
итого 1600+580+500+200+200 = 3080 - железяка на два диска для построения домашнего NAS. стоимость дисков - от ваших аппетитов и возможностей.
ну и да, нужен помощник, который поставит на упомянутую флешку OMV или TrueNAS, если debian или freebsd - это что-то страшное.
Laughing
PS. если помощник для установки таки нужен, то гораздо проще глянуть на QNAP TS-230 = 5200грн без дисков. 13 вт потребление под нагрузкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2021 22:18 smile.)
Повідомлення: #302
06-04-2021 23:03 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 17:27)smile :  итого по самосбору
4 слота - 3600(корпус и бп)+2500мамка+1000память =7100
6 слотов - 4100корпус+1000бп+1000контроллер+2500мамка+1000память = 9600
8 слотов - 5300корпус+1000бп+1000контроллер+2500мамка+1000память = 10800
есть еще вариант с использованием сильно БУ supermicro серверов на 12 слотов. останется профинансировать только БП, мамку и память.
но надо тестировать их SAS контроллеры с маломощными мамками. на совместимость и энергопотребление ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2021 23:09 smile.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #303
07-04-2021 06:06 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 11:14)smile :  новые отработывают нормально. где то на пробеге 53,000 часов появились плохие блоки на одном, а на 57,000 - на втором. заменил.
Ну да, в принципе 6 лет 24/7 достаточно не плохо. Все равно менять на бОльший объем.
(06-04-2021 17:27)smile :  готовые NAS типа синоложи или кнап - брать не хочу. ограничивают мои хотелки. Laughing
А в чем ограничения? Какие-то специфические задачи?
Повідомлення: #304
07-04-2021 10:35 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(07-04-2021 06:06)Railnolds :
ну. например нет команды less или more. нет find и perl. поставить то можно, но со стороны. и когда система делает некоторые задачи по переконфигурации, то "сторонние" тулзы не доступны. в общем всё, что связано с последствиями прошивки операционки во флеш-память.
в кроне намертво зашиты некоторые задания на 3-4 часа ночи, и передвинуть не получается. и когда чутко спишь, то звук заводящихся винтов в 3 часа ночи несколько бодрит. Wink
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #305
07-04-2021 14:53 RE: Клуб строителей домашнего LAN
Ничего не понял Smile
Повідомлення: #306
07-04-2021 17:42 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(07-04-2021 14:53)Railnolds :  Ничего не понял Smile
ну если коротко, то НАСы - это компы с линуксом. брендовые - с кастрированным линуксом.
и мне часто не хватает того, что кастрировано.
Laughing
Повідомлення: #307
07-04-2021 21:55 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 23:03)smile :  есть еще вариант с использованием сильно БУ supermicro серверов на 12 слотов.
то мне память изменила. формат корпуса - да, теоретически 12 позиций для дисков.
по факту 8, если не курочить корпус.
если бы 12, то может на этот корпус я бы и согласился. но для 8-и слотов - сильно здоровый.
зато из корпуса получилось извлечь LSI MegaRAID SAS 9261-8i. с проводами.
2 канала по 4 порта. если без батарейки - то практически вечная вещь. а для домашнего NAS батарейка в RAID контроллере - это роскошь. Wink
надо померять его энергопотребление.
если получится до 10 ватт, то вполне может быть решением для того китайского корпуса на 8 слотов.
ЗЫ. цель - потребление NASом до 30 ватт при просмотре фильма с одного девайса. ну максимум 40.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2021 22:07 smile.)
Повідомлення: #308
07-04-2021 23:36 RE: Клуб строителей домашнего LAN
(06-04-2021 18:48)smile :
(06-04-2021 18:46)Демьян :
(06-04-2021 17:27)smile :  ставишь на флешку debian + OMV и ни в чем себе не отказываешь.
Посмотрите на Truenas если выбираете самостоятельную сборку хранилки.
смотрел. с учетом истории развития truenas'а и OMV - я на стороне OMV. Hello!
и да, пощупал. обе в virtualbox. где нарезал виртуальных дисков пачку.
родные инсталляхи у обеих систем дают в итоге не очень управляемую систему, где надо владеть бубном.
но у OMV есть преимущество. ее можно "доставить" в живой debian. да, есть момент, где надо тряхнуть бубном пару раз. но. если сначала "поиграться" в виртуалке, то не сильно интенсивно надо трясти. Wink
более того. в получившийся "бутерброд" можно доставить proxmox к примеру.
старший сын именно так и сделал. ему нужен был NAS и было интересно с виртуализацией разобраться. особенно с удаленным управлением.
так что да. я категорически согласен с Волкером. NAS на FreeBSD - это тупик. Hello!
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #309
08-04-2021 03:24 RE: Клуб строителей домашнего LAN
smile, а для чего Вы вообще используете НАС, какие специфические функции он выполняет кроме обычных - хранение инфы, просмотр контента, скачка торрентов? Я просто пытаюсь понять чего не могут делать серийные НАС типа Синолоджи. Ну разве что вопрос в цене, особенно если Вам нужно 10 дисков.
Повідомлення: #310
08-04-2021 03:48 RE: Клуб строителей домашнего LAN
ну, хз, как объяснить не итешнику.
ну вот сегодняшний пример, который у меня случился на работе.
мне нужно каждый день создавать суточный архив папки, в которой лежит полная копия веб-сайта, что-то около 180 тысяч файлов. тысяч, это не оговорка. в которой, в свою очередь, около 20% от количества файлов и около 90% от объема всякий мусор, который не нужно архивировать.
из-за кастрированности брендированного линукса я не могу в NAS-е задать исключения ненужных файлов программе архивирования.
поэтому создание архива вынесено на сервер веб-сайта. хотя это крайне нелогично.
мне потом нужно хранить месяц эти суточные архивы. из-за кастрированности линукса NASa они валяются на сервере источнике. хотя они там нахрен не нужны по куче причин.
или еще пример. домашний NAS. два порта езернета. но. кастрированный линукс. в линуксе с яйцами я бы мог использовать этот NAS в качестве роутера/файрволла. и в качестве сервера локального DNS и локального сервера времени.
но нет. мне надо брать бубен, бегать вокруг этого NASа, без какой либо гарантии, что мои настройки выживут при каком-то очередном обновлении системы.
поэтому при потенциальной возможности держать включенной одну железякку, у меня жужжит дополнительная железка в качестве роутера/файрволла, DNS и сервера времени.
т.е. при теоретической возможности использовать железку NAS для кучи домашних сервисов, в брендированном NASе я ограничен тем, что предусмотрено производителем.
в случае своего NASa - добавление функций NASу ограничено только пределами фантазии и умений.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2021 04:01 smile.)
Переглядають: Гості: 14
