Fabia: отключается ре-циркуляция воздуха"
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
Повідомлення: #31
03-01-2007 15:44
У меня при включяении обдува лобового она не отключается !
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
Повідомлення: #32
03-01-2007 15:48
У себя вот что заметил на Фабе - когда нажмешь кратковременно, то включается внутрення циркуляция на 5-7 мин, потом автоматом вырубается. Если нажимаешь и удерживаешь 4-5 сек, включается и выключается только повторным нажатием. В общем, думаю если обгоняешь дымящий Камаз, то кратковременное нажатие спасает от временной дымовой завесы, и потом не заморачиваешся на отключения. Но если пробка или светофор - тогда вкл и выкл - в ручную. Думаю, так изначально и было задуманно. (проверю еще в эксп книжке...напишу если что то новое найду).
lsapiens Немає
Повідомлення: #33
19-03-2007 12:20
Была как-то такая ерунда. В итоге кнопка отключилась "насовсем". Во всех сервисах говорили, что сдох блок кондиционера (350 уе. сам блок + замена). НО!
Проблема решилась следующим образом.
1) заменен салонный фильтр (плюс залез рукой в воздуховод, достал оттуда пару сухих листиков).
2) почищена решетка воздухозаборников (под лобовым стеклом)
Теперь рециркуляция работает как новенькая. Делов на 5 минут.
зы. 3) если совсем запущенный случай (машина паркуется под черезвычайно листопадным деревом Smile ), то, возможно, придется разобрать со стороны пассажира панель (4 или 5 шурупов) и рукой почистить вентилятор и заслонку воздухозаборника. Работы минут на 10-15
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #34
16-05-2007 14:57
lsapiens :Проблема решилась следующим образом.
+1.
На очередном ТО пожаловался на не работающую рециркуляцию. Заодно попросил поменять салонный фильтр.
Фильтр поменяли, про рециркуляцию сказали, что всё работает.
Таки замена фильтра решила проблему! Сейчас всё OK! Very Happy
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
Повідомлення: #35
16-05-2007 22:51
Фильтр поменял, но проблема отключения рецеркуляции всё равно присутствует. Воздухозаборник тоже чистил. Притом проявлятся может за день раз 10, а может и совсем не проявлятся. Не возможно понять алгоритм её работы.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Повідомлення: #36
17-05-2007 07:58
СергейС :Не возможно понять алгоритм её работы.
+1 Вот это ключевая фраза! Laughing То что такой алгоритм есть, не вызывает сомнения. А вот понять его мне пока не удалось. Придётся ещё раз почитать "руковолство пользователя". Курить
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #37
02-08-2010 11:23 RE: Fabia: отключается ре-циркуляция воздуха"
Есть такая проблема также!!! Задрала ужеДобыча мыслей
Мне чот кажечо ето етот блок управления где мы крутим температуру, обдув(может пайка хуже со временем стала).Незнаю бюсь уже год и результата нема. Розберал не раз, менял фильтр,чистил...а есть предположение что регулятор направления обдува лагает и дает сигнал на то что он всегда стоит на обдув лобового стекла. И тут же проблема температуры ставиш на 19,20,22, результата нет...Есть только когда минимум или максимум. Может ктото с температурой сталкивалса????? Ах и под панелью что накрывает ето все дело возле кнопки кондюка еть какойто датчик, и он у меня оборван...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2010 11:24 Fabios.)
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
Повідомлення: #38
02-08-2010 16:52 RE: Fabia: отключается ре-циркуляция воздуха"
(02-08-2010 11:23)Fabios :  Есть такая проблема также!!! Задрала ужеДобыча мыслей
Это скорее всего накрылись сервоприводы (температурный, заслонки). Поменять их стоит очень дофига...
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 365 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 8 858 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 64 457 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 2 707 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 084 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 667 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 498 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Skoda Oktavia 1.9 TDI расходомер воздуха Andrey1971 6 6 499 27-11-2018 13:58
Останнє: Unlimit vadim
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 1 959 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  зачем нужен насос доп воздуха?? zimin 15 34 201 14-12-2016 20:52
Останнє: Лесничий
