Сколько должен прогреваться двигатель?
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #31
26-12-2010 23:24 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
у меня сидеть ждать пока прогреется мин 20 чтоб стрелка дернулась хоть чуток. 2-3мин и поехал, думаю что наше топливо приносит намного больше вреда чем не прогревание.
NICHOLAS Немає
skoda
Повідомлення: #32
26-12-2010 23:44 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
грею пока курю. потом еду. брошу курить - греть не буду вообще
vil100 Немає
Ukraine
Octavia Tour 1,9 TDI 2008 -была ;BMW 520d E61-2007.
Повідомлення: #33
27-12-2010 11:40 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
(21-12-2010 11:50)Alexa :  Долго греются дизельные и бензиновые с прямым впрыском турбированные по причне того, что на малых нагрузках работают на обедненной смеси для экономии топлива. Греть современные движки долго на самом деле не рекомендуется, пару минут и начинать движение. Мало того, длительный прогрев на холостых приносит больше вреда,
в непрогретом до рабочей температуры масле щелочные присадки не успевают нейтрализовать кислоты, образующиеся из продуктов неполного сгорания топлива, соответственно происходит усиленный коррозионный износ поршней, их колец и цилиндров. Под нагрузкой (при движении автомобиля) двигатель прогревается быстрее. Поэтому в холодное время его прогрев “на месте” следует производить не более 3-5 минут.
+100%Hello!
сообщения объединены
(21-12-2010 11:55)VLADICHEK :  Я прогреваю до того момента, пока расход не покажет 0.7-0.8л/чКурить
Можно обьединить!!!
Hello!Прыгаю от радости
и получится так как Надо!Поехали
Одна человеческая жизнь стоит больше чем стоимость электричества потребляемого уличными фонарями города...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2010 11:41 vil100.)
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
Повідомлення: #34
27-12-2010 17:19 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
А как мне быть.У меня нет указателя температуры охлаждающей жидкости.
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
Повідомлення: #35
27-12-2010 19:31 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
(26-12-2010 23:44)NICHOLAS :  грею пока курю. потом еду. брошу курить - греть не буду вообще
Упал и качаюсьАналогично
Повідомлення: #36
28-12-2010 11:24 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
(27-12-2010 17:19)madera-o :  А как мне быть.У меня нет указателя температуры охлаждающей жидкости.
по показиям тахометра до снижения оборотов или по моментальному расходу
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #37
29-12-2010 23:26 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
У меня был прикол: грелся, относительно, нормально в холодное время, после замены подшипника на основном вентиляторе он перестал нагреваться до 90, 60-75 максимум. Закрыл картоном, помогает.
Заметел, что вент. стал крутиться быстрей.
А вообще за всю историю, зимой помогает все же картона, особенно в пробках, -15 на холостом температура падает на глазах.
GoodOne Немає
Приєднався: Nov 2006
Volvo S60 2.4
Повідомлення: #38
30-12-2010 11:51 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
нисколько) имхо
или же подождать прогревочный режим, когда обороты повышенные, упали и можно ехать..
никогда не грел, газ в пол и небыло проблем никогда со шкодами, а теперь и с Вольво. и греть не буду)
Если это форд.. там надо "пару сотен км" провалить, чтобы он сдвинул стрелку выше 50 гр.. иногда и за час не нагревался.
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #39
30-12-2010 15:01 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
или когда абсорбер начнет клацать.
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
SIMA_K Немає
киев
oktavia 1,6 AKL 2003
Повідомлення: #40
31-12-2010 21:38 RE: Сколько должен прогреваться двигатель?
(26-12-2010 21:29)enseir :  Заведя холодный двигатель, обращаю внимание на тахометр - порядка 1100-1200 об/мин. Жду пока обороты не опустятся до 800-900, начинаю движение, на все уходит около 1,5-2 мин.
+1 при єтом успеваю покуритьКурить
  Škoda Tour Какую толщину краски должен показывать прибор? Миша Чех 29 5 750 14-03-2020 13:11
Останнє: Медведь
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 118 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Должен ли работать жк дисплей при выключеном зажигании Игорь35 4 1 985 26-06-2017 08:52
Останнє: Spiny
  Какой расход должен быть на ХХ Паштет 34 9 150 11-06-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Какое давление должен выдавать насос на топл. рампе? Aleksname 2 5 631 27-05-2015 09:35
Останнє: igaryok
  Какой должен быть расход масла на А5 Светлана 30 26 620 04-07-2012 16:39
Останнє: ADvan_
  Должен ли гаснуть чек при вкл. зажигания? луценко 9 5 642 12-02-2012 14:11
Останнє: Shvunf
  Оптимальный стиль езды для двигателя.Каким он должен быть??? AlexDS 64 42 780 14-10-2010 07:52
Останнє: prophet
  Какой должен стоять аккумулятор на Октаве А5, с 2.0 FSI? gsa 8 4 642 11-01-2008 02:30
Останнє: Arhipov
