Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Повідомлення: #31
12-09-2012 21:30 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(12-09-2012 16:38)farside :
(06-09-2012 14:21)Aleksname :  Подскажите,а диагностика показала на ДПК,или есть какя-то другая методика выявления его неисправности?
Я диагностировал несколько раз, и по-моему это чистая случайность и стечение обстоятельств, что оно засветилось на компьютерной диагностике. Вообще, тоже разводили руками.
Странно , я тоже менял датчик колена , и симптомы были те же , но диагностика показала его сразу и конкретно.
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
Повідомлення: #32
26-09-2012 11:44 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Подскажите, а где установлен ДПК и его реально заменить самому?
Boha Немає
Приєднався: Dec 2016
Повідомлення: #33
26-12-2016 17:35 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Добрый день.Проблема с машинкой тур 1,8 AGU. На холодную и после не длительного простоя 20-30 минут,при запуске стартер крутит 5-6 секунд и потом заводит двиг. После запуска работает стабильно. Если заглушить и сразу запустить двиг то всё ок.
Менял форсунки,дроссель,датчик ДТОЖ результата ноль. Может кто что знает.Спасибо.
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #34
06-01-2017 14:36 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(26-12-2016 17:35)Boha :  Добрый день.Проблема с машинкой тур 1,8 AGU. На холодную и после не длительного простоя 20-30 минут,при запуске стартер крутит 5-6 секунд и потом заводит двиг. После запуска работает стабильно. Если заглушить и сразу запустить двиг то всё ок.
У товарища такая же беда,может кто уже сталкивался. Датчик ож,бензонасос заменен,форсунки и дросель чистили,предлагают заменить дросель,возможно из-за него?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #35
06-01-2017 14:47 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(06-01-2017 14:36)Ник :
ГБО стоит?
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #36
06-01-2017 14:53 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
без гбо
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #37
06-01-2017 16:55 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Попробуйте для начала заглушить клапан на топливной рампе возможно он не держит и не хватает давления топлива для первого запуска после простоя? или перед заводкой раз 5-ть вкл и выкл зажигания для создания требуемого давления в топливной рампе, и после завести.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #38
07-01-2017 23:54 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
попробуйте бенза нормального залить
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #39
08-01-2017 14:12 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
С бензом экспериментировал,попробует форсунки заменить,может они пропускают
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #40
08-01-2017 14:20 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(08-01-2017 14:12)Ник :  С бензом экспериментировал,попробует форсунки заменить,может они пропускают
Так на стенд их и будет ясно
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 384 15-09-2025 07:39
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 952 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 880 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 667 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 210 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 937 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 023 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 691 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 846 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 328 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
