При 100 км/ч и выше - вибрация
BZH Немає
Приєднався: Apr 2013
Tour 1,8T AGU
Повідомлення: #31
29-04-2013 18:13 RE: При 100 км/ч и выше - вибрация
(29-04-2013 07:16)Bagir :
(28-04-2013 19:46)Svetik Mar4enko :  а при чем салентблоки?
думаю дорога гуано
если болансировка колес не помогает и все равно бет руль это саленблоки надорваны 100% проверено уже на 4 машинах
На моей уже могут быть надорваны.Я покупал осенью.При покупке на сто обращали внимание на саленбоки,говорили зиму покатайся и можно менять.Какой-то один передний был надорван.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2013 18:14 BZH.)
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
Повідомлення: #32
29-04-2013 18:17 RE: При 100 км/ч и выше - вибрация
у меня тоже после зимы начало бить на скорости! если уже был на дорван то 100% дело в них
на скорости начинает гулять рычаг меняй быстрее потомучто и передни салент приедет
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #33
29-04-2013 18:32 RE: При 100 км/ч и выше - вибрация
Если рейка имеет внутренний шат, то такое тоже наблюдается. У меня рейка была убитая, так на скорости больше, 120 ощущалась вибрация на руках, аж волос на руках дыбом вставал.
Совсем необязательно, чтобы рейка сильно стучала, просто её внутренний шат на мелких неровностях нашей дороги издаёт вибрацию.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #34
05-05-2013 22:24 RE: Вибрация при 100 км\ч (непонятка ...)
Пока авто не счупал, но обнаружил еще фишку в ходу, что при резком наборе скорости вибрация пропадает, а так сказать на нейтральной увеличивается...
Vovochka Немає
Способный
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #35
05-05-2013 22:25 RE: При 100 км/ч и выше - вибрация
Аналогичная ситуация.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #36
08-05-2013 01:18 RE: При 100 км/ч и выше - вибрация
3 дня назад сделал балансировку - трухало после 120-140
сегодня поехал к другим, попросил перепроверить .. одино 50/60г, второе 50/30г, исправили, проехался тряска пропала Smile
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
dusik Немає
Приєднався: Oct 2011
Dnepr City
Octavia A5 FL 1.8T 6MT
Повідомлення: #37
14-05-2013 12:44 RE: При 100 км/ч и выше - вибрация
(08-05-2013 01:18)~Water~ :  3 дня назад сделал балансировку - трухало после 120-140
Такая же фигня была на предыдущей машине..
REVO+IHI RulezМир Я на DRIVE2
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 19 632 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 205 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 922 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 436 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 199 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 684 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 291 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 182 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 3 435 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 1 927 22-04-2020 19:34
