Увеличился расход топлива
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #4301
27-03-2015 22:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
И как регулируется цикловая подача?
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #4302
28-03-2015 07:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Самый простой (это если сильно не убежала) через адаптацию а по правильному надо двигать верхнюю крышку
[Зображення: ab244558.gif]
gmiro Немає
Повідомлення: #4303
28-03-2015 13:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
киньте ссылочку через VAG-com. И что значит сильно убежала?
Посмотрел vag-com ом : 3.8 при стандартных настройках. Выставил 4.2. Но что-то значение скачет то 4.2-4.0, то 4.2-4.4.
ну и самое главное : при какой температуре надо делать адаптацию?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2015 16:19 gmiro.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4304
28-03-2015 17:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Более 80 градусов.все потребители выключены
kurto Немає
Мариуполь
Повідомлення: #4305
28-03-2015 19:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Просто адаптацией вы сильно параметры не поменяете насчет вага
Адаптация дизельного двигателя...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Login code:
2.5 V6 TDI type AFB = 26262
для всех остальных дизелей = 12233,
да, все верно, но можно расширить познания:
выходим из блоков измерений [08] и заходим в LOGIN [11] - вводим ваш код (т.к. без него мало что доступно будет), и затем в Адапатацию [10]
по-большому счету, нам хватит 00, 01, 02, 03 и 12. т.к. игры с остальными могут быть опасны (особенно с углом впрыска)
Вам конкретно в 01 канал и надо
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4306
28-03-2015 20:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
А чем опасны игры с 4 каналом, просто интерестно! А то я пробовал как-то на пару единиц туду-сюда!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2015 20:03 Crazy_M3.)
gmiro Немає
Повідомлення: #4307
28-03-2015 20:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если первый канал отвечает за количество топлива на холостых, то как этот параметр влияет на правильность показаний бортового, в частности средний расход
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4308
28-03-2015 21:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Не только на холостых, просто если на холостых 4.2 то и во всех режимах меняется!
gmiro Немає
Повідомлення: #4309
29-03-2015 10:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
И как теперь авто должно себя вести после смены IQ с 3,8 на 4.2? Я имею в виду не будет ли хуже динамика, больше реальный расход?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4310
29-03-2015 11:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-03-2015 10:21)gmiro :  И как теперь авто должно себя вести после смены IQ с 3,8 на 4.2? Я имею в виду не будет ли хуже динамика, больше реальный расход?
Динамика чуток поменяется, скажем так, станет как с завода. Расход станет реальным.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 295 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 466 04-11-2019 20:44
