Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #41
08-04-2012 06:03 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(08-04-2012 02:12)Жeka :
(07-04-2012 21:29)Kolyan :  Если почуствуете разницу - нужно менять датчик. Не почувствуете разницы - не выкидывайте деньги на ветер.
Наверное, - наоборот.
Если датчик ломается - он все время дает на выходе "0". Т.е. педаль сцепления выжата. Замыкание же контактов будет значить что педаль отпущена. Фишка в замыканием и без позволит воспроизвести оба состояния.
сообщения объединены
Крепление датчика к педали:
[Зображення: KI22CX4o.jpg]
Эксперименты со скрепкой:
[Зображення: uZ4eLOW0.jpg]
Сам датчик:
[Зображення: YqOn86De.jpg]
[Зображення: m0bWz154.jpg]
Внутреннее устройство (у меня отломался один усик в контактной группе):
[Зображення: VheKGJRu.jpg] [Зображення: uH3HUmvT.jpg] [Зображення: uI4S8hTR.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2012 06:18 Kolyan.)
777 Немає
Черкассы
А5
Повідомлення: #42
08-04-2012 09:00 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(06-04-2012 17:26)maverick18 :  А Вам распечатку диагностики предоставили? Хотелось бы номерок ошибки увидетьHello!
А то цена не демократичная, а результат отсутствует!!!
Да и судя по Этке датчик Холла, т. е. кнопка, установлен над педалью сцепления, а не в главном цилиндере в моторном отсеке....
Может Вас развели?
Вот где-то так:
[Зображення: 1673162m.jpg]
Такой датчик стоит до 200 грн. и восновном стоит на турах.
(06-04-2012 17:47)maverick18 :  Утверждать не буду, так как в той же Этке в разделе "Механизмы переключения, педали" вот так, датчик Холла под 18 номером
[Зображення: 1650634m.jpg]
А в разделе "Электрооборудование" как на фото постом выше.
Запросил официалов, жду ответа.
Сам посмотреть не могу пока, машина до понедельника на восстановлении ЛКП после зимы, разве что в понедельник посмотрю и отпишусь.
А такой стоит у меня на А5, и стоит около 500 грн.
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2012 09:02 777.)
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #43
25-04-2012 19:38 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Скажите, у меня Тур 2004 года, 1,6 Такая же фигня началась. Как узнать номер кнопки? какую брать?
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #44
28-04-2012 09:15 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(25-04-2012 19:38)*-*Саня*-* :  Как узнать номер кнопки? какую брать?
А на кнопке номерок слабо прочитать или религия не позволяет?Hello!
Ну и ценник из экзиста....Smile
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Повідомлення: #45
28-04-2012 21:55 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(28-04-2012 09:15)maverick18 :
Не. Религия не позволяет. Да и победил я клевки не этой кнопкой. Заменили датчик температуры и всё прошло. Вот.
Dura lex sed lex
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #46
29-04-2012 20:34 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Почти победа к 9 мая!!!Мир
Drive2.ru
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Повідомлення: #47
29-04-2012 22:47 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(29-04-2012 20:34)maverick18 :  Почти победа к 9 мая!!!Мир
К нему и приурочил))))
Dura lex sed lex
yuriy Немає
Приєднався: Sep 2011
Octavia tour1,8T
Повідомлення: #48
08-06-2012 09:34 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
У мене на AGU 2001 р. стоїть такий датчик http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=45204
Заміна датчика, а також замикання контактів результатів не принесли. Які ще можуть бути причини "клевков"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 09:37 yuriy.)
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
Повідомлення: #49
08-06-2012 12:01 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(08-04-2012 06:03)Kolyan :
Сам датчик:
Уважаемый,не раскрылись ваши прикрепления(фото).У меня тоже АКL.Прошу повторить,чтоб чайнику стало понятно.
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
Повідомлення: #50
20-06-2012 22:49 RE: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Добрый вечер! Машина skoda octavia a5 1.8 tsi 2011г.в., пробег 30000км(только прошел ТО №2). На машине также заметил еще до ТО2 клевки при сбросе газа и рывок при плавном его добавлении на второй передачи при оборотах двигателя 2000-3000, сцепление при этом не трогаю. Возможно это тоже из-за датчика и надо долбать ОД?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 1 249 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 51 097 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 5 496 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 134 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 597 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 273 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 12 761 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 2 607 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 101 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 7 924 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
