ASR на 1.8Т
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #41
19-02-2011 21:54 RE: ASR на 1.8Т
(19-02-2011 21:37)Жeka :
(19-02-2011 21:21)maks11 :  Это был не логин, а сообщение что кодировка не правильная, у меня тоже такое было.
Ясненько Hello!
А у вас какие ощущения от изменения кодировки? Или изначально правильную поставил?
Менял не себе, у меня-стандартная, а вообще похоже что чем больше значение кодировки, тем жестче тормоза, хотя тогда непонятно почему для msr идёт только 21505
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #42
21-02-2011 18:47 RE: ASR на 1.8Т
В рядах шкодоводов борящихся с пробуксовкой прибыло. Теперь и я ASRю направо и налевоWink
Установка заняла приблизительно 3 часа и 200 типичных украинских гривен.
По ощущениям все положительно, на подъёмы вылазит машина на порядок смелее, буксовать немного буксует, но не так что прямо на месте захлёбывается, буксует и уверенно едет...где то так.
ща попробую пару фоток выложить
сообщения объединены
P.S. огромное спасибо maks11 за зап части и установку, доволен очень...аки слон.
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2011 18:50 Kocha.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #43
22-02-2011 12:32 RE: ASR на 1.8Т
(21-02-2011 18:47)Kocha :  В рядах шкодоводов борящихся с пробуксовкой прибыло. Теперь и я ASRю направо и налевоWink
Тормоза как прокачивал с помощью VAG-COM или только педалькой с включенным зажиганием?
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #44
22-02-2011 21:13 RE: ASR на 1.8Т
Vagcom, а что?
svl2010 Немає
Повідомлення: #45
23-02-2011 09:45 RE: ASR на 1.8Т
(22-02-2011 21:13)maks11 :  Vagcom, а что?
Нет ничего, просто спросил. Сам готовлюсь к замене и опрашиваю всех кто менял блок как тормоза прокачивали.
А сколько жидкости ушло на прокачку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2011 09:46 svl2010.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #46
23-02-2011 09:48 RE: ASR на 1.8Т
Контролирующая организация Mr. Green
[Зображення: 458555.png]
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #47
23-02-2011 21:32 RE: ASR на 1.8Т
(23-02-2011 09:48)caonima :
Юмор не ясен, и я думаю что автор темы не из тех людей которых нужно контролировать.
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #48
24-02-2011 12:17 RE: ASR на 1.8Т
(23-02-2011 21:32)maks11 :
100 пудовWink
Прокачивали vag-com'ом, причем раз 10 запускали процесс, я думаю что без компа это сделать будет достаточно сложно, если конечно вообще получиться...
Ушло где то 0,5 литра, может меньше, а вообще правильно писали что это надо совмещать с заменой тормозухи.
Давно здесь...
AGU Немає
Повідомлення: #49
28-02-2011 12:50 RE: ASR на 1.8Т
Всем привет, подскажите знающие люди, а за счёт чего падают обороты при сработке АСР, так как у нас на АГУ механический дросель, кто ставил АСР как ведёт себя мотор при срабатывании АСР?
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #50
28-02-2011 17:36 RE: ASR на 1.8Т
душит двигатель только когда ты слишком сильно с газом переборщил, но тыщ до 4х крутится, а потом как обрывает на секунду-две. Мощу убирает путем изменения углов. опережения зажигания, хотя это не точная информация. Работает отлично, рекомендую к установке.
Давно здесь...
