Настройка водяного насоса
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #41
24-04-2012 19:33 RE: Настройка водяного насоса
или перекачали
сообщения объединены
приехал дядя, насторил. работает! урааа!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 09:58 vo.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #42
25-04-2012 10:58 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 19:33)vo :  приехал дядя, насторил. работает! урааа!
ну шо ж ты хочешь - специОлист, етиеговпечень Курить
ЗАМ ©
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #43
17-05-2012 08:01 RE: Настройка водяного насоса
Что-то у меня мул с мелким-мелким песком со вчерашнего дня погнало, все фильтры засрало, поменял вчера нитку, сегодня она опять черная. Недоумение Можно ли это связать с этими грёбаными дождями ? суко все уже залили Добыча мыслей Не хочется опять бить скважину 60 метров по 20 уе за метр, да и машина уже не заедет на участок, где должна быть скважина. Давление в системе не падает, за исключением обычного разбора воды, обратный клапан значит работает, фильтр на конце трубы грубой очистки, он такой мул не отфильтрует, короче не знаю что делать Недоумение Vovan, посоветуй Дружба
Батько режисера #
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #44
17-05-2012 08:11 RE: Настройка водяного насоса
Я тоже думаю, что изза дождей, у меня в цокольном этаже стена немного отсырела, зараза. Днепр близко, уровень грунтовых вод поднялся изза дождей. Имхо потерпи.
Кстати, чисто субъективно - нитка чуть хуже, чем обычный полипропиленовый (?) Картридж.
ещё можешь на ночь соседу шланг кинуть и включить воду, чтоб грязь немного откачало
Київ 11-й км.
Повідомлення: #45
17-05-2012 08:20 RE: Настройка водяного насоса
(17-05-2012 08:11)vo :  Я тоже думаю, что изза дождей, у меня в цокольном этаже стена немного отсырела, зараза. Днепр близко, уровень грунтовых вод поднялся изза дождей. Имхо потерпи.Кстати, чисто субъективно - нитка чуть хуже, чем обычный полипропиленовый (?) Картридж.
Терплю, но прогноз погоды уверенности не вселяет, уже бутылочками 6-ти литровыми катаюсь в машине для питьевой воды из бювета. Я ж еще дополнительно 3 недели назад поставил 2 фильтра после нитки в надежде что произойдёт мирэкл и вода будет почтиколодезная, а оно нет. После насоса сейчас стоит самопромывной, нитка и 3 колбы для фильтров тонкой очистки, и сейчас вода грязная. И менять фильтры сейчас я так понимаю смысла нет. Что за полипропиленовый картридж ?
Батько режисера #
Maksimka Немає
Киев, Минское геТТо
Графитова шморгалка, Бобек 469, Колхозный Чоппер, Японский турист...
Повідомлення: #46
18-05-2012 09:24 RE: Очистка скважины на воду
Виталька привет. Моцно нешпрехаю в тех скважынах но, у меня в селе примерно такой же глубины. Если долго непользоватся то тоже замуливается итд. Шо мы с папкой делали, отключали от дома насос и без фильтров просто выкидывали на улицу шланг, и так примерно неделю по 3 часа в день, тем самым выкачивали оттуда весь гнус и прочее, там образовывается новый колодец с чистой водой. По фильтрам стоят крупный, колба с ниткой и магнитный. Теперь нитку меняем раз в квартал.
И по поводу ресивера, здается мне шо на твой палац 40 литров ето некошерно. У меня на 120 стоит и то насос часто включается а у тя наверно без отановки качает...
Попробуй прокачай воду авось поможет.
Если у Вас нет судмости, ето не Ваша заслуга, а наша недоработка. Ф.Дзержинский
8-о93-344-95-3два - маячте если чё Cool
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #47
18-05-2012 09:56 RE: Настройка водяного насоса
Макс за советы спасибо, но вопрос был у Леши Пинчука Smile
Київ 11-й км.
Повідомлення: #48
18-05-2012 09:59 RE: Настройка водяного насоса
Вчера поле соседское затапливал часа два. Вода однозначно стала чище, надо наверное повторить процедуру. Макс, спасибо Hello! Виталику тоже Hello!
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 10:00 Oleksii Pinchuk.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
Повідомлення: #49
18-05-2012 10:05 RE: Настройка водяного насоса
Мужик один решил тоже воду откачать, но чтобы добро не пропадало - решил залить кротовьи норы на участке. В итоге, кроты не вылезли, а у соседа - полный погреб воды, отакэ Курить
ЗАМ ©
Київ 11-й км.
Повідомлення: #50
18-05-2012 10:09 RE: Настройка водяного насоса
(18-05-2012 10:05)Alexus83 :  Мужик один решил тоже воду откачать, но чтобы добро не пропадало - решил залить кротовьи норы на участке. В итоге, кроты не вылезли, а у соседа - полный погреб воды, отакэ Курить
я аккуратно, по соседству никто не живет. Короче при съемках данной передачи не один крот не пострадал и последствия в виде затопления соседских погребов исключено Курить Шланг 30 метров в поле выкинул, и приговаривал - соси, соси ))))
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2012 10:10 Oleksii Pinchuk.)
  PS3 - настройка p_sherman47 3 1 003 04-03-2015 10:43
Останнє: egorka
  Настройка GPS в Samsunge i710 piton 2 1 884 18-12-2008 13:57
Останнє: madroot
