Скрип А5
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #41
04-04-2012 22:04 RE: Скрип А5
(04-04-2012 21:19)Silvestor :  короче и у мненя звук при наборе скорости т.е когда нагрузка.. но подущку снимал все гут..одна вещь подлая есть это гофра сетка на выхлоп от подергал ее и звук похожий...короче думаю она. звук типа когда обороты сбрасываеш немного типа ших ших ну или что то в это роде..
Там на клавиатуре...где буква "Ю"...есть такая точечка и закорючечка...если их нажимать изредка, то можно будет читать нормально ваш пост!!!А по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2012 22:05 MatrixS.)
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #42
04-04-2012 23:49 RE: Скрип А5
я тоже думаю что подушка коробки
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
Manager Немає
Приєднався: Jul 2012
Octavia A5 1.6MPI
Повідомлення: #43
14-07-2012 23:40 RE: Скрип А5
Купил месяц назад А5 2006 года. Скрипят дико передние стеклоподъёмники. Думал тросик разпустился или резинкм пищат, посмотрел через ремонтные отверстия-целые, пропшикали смазкой тросы-ситуация не изменилась. К механизму не подлезть-разобрать проблематично, всё на заклёпках(ни болта тебе ни самореза) Кто сталкивался, помогите с путём решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2012 22:37 Manager.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #44
15-07-2012 18:00 RE: Скрип А5
(14-07-2012 23:40)Manager :  Купил месяц назад А5 2006 года. Скрипят дико передние стеклоподъёмники. Думал тросик разпустился или резинкм пищат, посмотрел через ремонтные отверстия-целые, пропшикали смазкой тросы-ситуация не изменилась. К механизму не подлезть-разобрать проблематично, всё на заклёпках(ни болта тебе ни самореза) Кто сталкивался, помогите с путём решения.
покупаете литиевую смазку в балончике, поднимаете стекло , сл стороны улицы отгинаете уплотнитель нижний и видите 2 точки фиксации стекла к стеклоподьемнику, пшикаете на эти пластиковые хреновины и л чюдо все пропадает...тоесть скрепять пластиковые крепления стекла, от нагрузки и выработки кусочки стекла откалываються в месте сверления и попадая между пластиком и стеклом издают стой дюшераздирающий скрип..
сори за ошибки лень исправлятьMr. Green
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #45
15-07-2012 23:02 RE: Скрип А5
(15-07-2012 18:00)evgen8410 :  ...то есть ...от нагрузки и выработки кусочки стекла откалываються в месте сверления и попадая между пластиком и стеклом издают столь дюшераздирающий скрип...
Ужас то какой. Гляди так и стекло треснет Упал и качаюсь
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #46
16-07-2012 12:36 RE: Скрип А5
треснет не треснет..хз...но факт..проверено личноMr. Green...ну а кусочки не кусочки, но пыль стеклянная точно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2012 12:38 Nikneison.)
Manager Немає
Octavia A5 1.6MPI
Повідомлення: #47
19-07-2012 22:37 RE: Скрип А5
(16-07-2012 12:36)evgen8410 :  треснет не треснет..хз...но факт..проверено личноMr. Green...ну а кусочки не кусочки, но пыль стеклянная точно
Спасибо, завтра поеду за литиевой смазкой, попробую. На удивление скрип уменьшался после ночной влажности.
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #48
08-10-2014 21:14 RE: Скрип А5
Подниму-ка я темку.
Ребята, подскажите! Перерыл нэт - не могу получить точный ответ.
Имею Октаву Тур АКЛ.
Планирую заменить левую опору двигателя 1J0199555AK
Снял короб воздушного фильтра - вижу подушку. В свободном доступе 3 болта. Еще 2 болта находятся под коробом жгута проводов.
Как к этим двум болтам добраться? Каким образом и куда можно сместить короб с проводами?
нашел на форуме VW:
"Необходимо снять верхнюю крышку туннеля, в котором на задней поверхности, между проводами, вы найдёте сквозные отверстия для каждого из болтов".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2014 21:39 daemon-s.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #49
21-12-2015 21:24 RE: Скрип А5
Апну тему...
Шкодаводи, власники А5 до ФЛ, потрібна ваша підказка, бо дістав скрип...
Суть проблеми:Весною була проведена повна заміна по ходовій: убрано ППД, поставлено "євро" стійки,пружини , відбійники, упорні підшипники ну і ще трохи дрібниць по ходовій. Практично одразу,в сиру погоду з'явилось "рипання" в передній підвісці, на сухо все стихало...ні майстри, що міняли по ходовій, ні на Автосоюзі проблему не знайшли, єдине що в "стакан" на Автосоюзі набризкали якоїсь фігні, але не дуже помогло,але не турбувало до осені...Осінню,була проведена заміна: лівої подушки двигуна, продольної подушки в підрамнику, передніх сайлентів в передніх ричагах, правий зовнішній шрус, знову правий аморт+упорний підшипник з опорою (українські блдь дорогиОцтой Повбывав бы )+ ззаду замінено: втулки стаба, тяжки стаба, практично всі сайленти... Після заміни пару днів було тихо...а тепер знову почалось, при їзди н ашивдкості до 50 км/год, в салоні дуже сильно чутно рипання (типу гума об щось треться) і типу металевого рипання...в купі то дає ефект рипання старого совкого дивану при занятті на ньому сексом...Може в кого була схожа ситуйовіна, може хто знайшов проблему, підкажіть будь ласка...бо вже дах їде від цього...витрачено купу часу, неміренно грошей, а ефекту поки 0,0 (окрім оновленної ходової)...
Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
забув добавити, в суботу після мийки, наступила омріяна тиша, але не на довго...сьогодні знову "старе ліжко" повернулось....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2015 21:34 =Nazar=.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #50
21-12-2015 22:43 RE: Скрип А5
Задние сайленты передних рычагов, у меня товарищ после смены ППД так-же мучился, одели термоусадку на шток, и все прошло, ну как вариант...
А действительно, репело как на старом диване.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2015 22:46 Виталий 333777.)
