Замена AGU на AUQ
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #41
08-06-2012 11:13 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 10:57)Kaz :
(08-06-2012 10:55)Tigra :  ну просто заменя стоковой турбы на турбу от рс-ки
дык у рс к03с
дык я и спрашиваю можно ли ее ставить на агу без того страшного списка что ты писал, или без форсов, ебуЮ дроселя и т.д она бесполезна ( ну типа сток агу )
4x4 turbo - вопрос решает Wink
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Приєднався: Nov 2009
Днепродзержинск
Octavia Scout 4x4 1.8TSi 405hp
Повідомлення: #42
08-06-2012 11:14 RE: Замена AGU на AUQ
можно
Не лошите, да не чморимы будете © + Не забывайте включать "тепловую пушку"© перед замером мощности!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #43
08-06-2012 11:16 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 11:00)Kocha :  Так от РС К03с?
Тебе мало чипа+выхлопа? Только серьёзно?
Или охота каенов объезжатьSmile
Чипа еще нету, вот и думаю стоит ли шить сток, или можно перед прошивкой еще щото подмутить молой кровю чтоб потом не перепрошиватся по новой....
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #44
08-06-2012 11:21 RE: Замена AGU на AUQ
фигню написал сорри
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 11:21 Kaz.)
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Днепродзержинск
Повідомлення: #45
08-06-2012 11:27 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 11:16)Tigra :  думаю стоит ли шить сток, или можно перед прошивкой еще щото подмутить молой кровю чтоб потом не перепрошиватся по новой....
Тут такое дело.
Если шить консерву - то пофиг, на стоке - не на стоке. Консерва на то и консерва. Поставил и поехал.
Если настраивать, то чтобы не платить каждый раз за перенастройку, делать это нужно уже после замены/апгейда всего железа.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #46
08-06-2012 11:59 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 11:27)kpo^uk :
Тут такое дело.
Кстати интересно, если на "конснсерву" доставлять потом железо 9допустим турбу, или фронт) ничего не изменится? или просто будет не так эффективно как кастом ?
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Днепродзержинск
Повідомлення: #47
08-06-2012 12:12 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 11:59)Tigra :  Кстати интересно, если на "конснсерву" доставлять потом железо 9допустим турбу, или фронт) ничего не изменится? или просто будет не так эффективно как кастом ?
Ну хз. Бывали случаи мотор разродждался в картер маленькими детками - кусочками шатунов и поршней. Если повезёт то будет эксклюзивный набор из 4х пепельниц в виде поршней 1.8Т. А может и вообще всё нормально будет и будет пулять как невсебе машина. Много нюансов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 12:13 kpo^uk.)
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #48
08-06-2012 15:51 RE: Замена AGU на AUQ
О, чюр мне одну пепельницуWink
ШюткаSmile
Тож когда то думал ставить железо и потом шить...
В итоге после чипа на заводском железе пришёл к выводу что вполне достаточно получилось...
Сейчас бы наверно ставил все что написал Kaz на мотроник 7 с агушным блоком и поршневой...
Ты ж учти, номер двигателя останется заводским, а это ++++ Wink
Да и в ходе разборки и переборки мотора посмотришь что и как...
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 16:00 Kocha.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #49
08-06-2012 15:57 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 15:51)Kocha :  Ты ж учти, номер двигателя останется заводским, а это ++++ Wink
в чем плюс????????????
не нужно свои заблуждения по поводу номер двигателя другим как истину выдавать
пофиг какой там номер, главное чтобы двигатель не числился в угоне
и был соотв. объема и тип топлива не менялся
док-в подтверждающих легальность приобретения не требует закон
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #50
08-06-2012 16:04 RE: Замена AGU на AUQ
(08-06-2012 15:57)BB :
Закон не требует, но при снятии с учёта эксперт может прикопаться чё другой номер двигла...
сообщения объединены
(08-06-2012 15:57)BB :  [quote='Kocha' pid='1393359' dateline='1339163493']
я просто написал что это плюс...Shocked
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2012 16:13 Kocha.)
