Газ в автошинах
Женя Немає
собака улыбака
Приєднався: Sep 2007
Глеваха Сити
Skoda A5 combi
Повідомлення: #51
24-11-2008 23:05
Ulisss :
NicSergeew :Не выпускать же... Wink
Эт точно. В приличной компании так не поступают Very Happy
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
8 067 502 4522 Евгений ICQ 306322222
http://www.evgeniy-h.io.ua
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #52
25-11-2008 15:08
Ulisss :
Сморя какой газ... Wink Laughing
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #53
29-11-2011 11:31 снова Азот, однако
В последнее время многие задаются вопросами: "Чем лучше накачивать шины – воздухом или азотом? Дает ли что-нибудь азот в шинах? Стоит ли тратить деньги на эту процедуру? И можно ли заметить реальную разницу на обычном автомобиле?"
Как утверждают продавцы данной услуги, после закачки азота заметно улучшаются важные технические характеристики шины (стабильность давления, пониженная взрывоопасность, замедленное старение шины и т.д.) Для того, чтобы понять, насколько эти утверждения верны, обратимся к физике и разберём каждый пункт в отдельности.
Для справки: воздух сам по себе состоит из 78% азота и около 21% кислорода. А азот, применяемый в шиномонтажах, содержит около 95% азота и 5% кислорода. Т.е. в наших шинах, накаченных "по старинке", итак почти восемьдесят процентов азота и говорить о каких-либо кардинальных изменениях в шинах после закачки 95%-ным азотом не приходится.
Утверждение 1. Повышение стабильности давления в шине, т.к. коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и поэтому при нагреве шины давление практически не меняется:
– это утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в 9 классе общеобразовательной школы.
Физикам можно верить, а значит нельзя верить "продавцам услуги".
Утверждение 2. Проверять давление в шине можно в три раза реже. За счёт того, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, колесо медленнее спускает:
– молекула азота 3.1x10^-8см, а молекула кислорода 2.9x10^-8см. Т.е. молекула кислорода на 6% меньше, чем молекула азота. И учитывая, что в воздухе, который вокруг нас, всего около 21% кислорода, а остальные 78% азота, получается, что разница в утечке очень незначительна (около одного процента).
На самом деле современные бескамерные шины (если они исправны) держат давление годами. А если шина негерметична, то уже неважно закачен ли в ней азот или чистый воздух – шина всё равно будет спускать.
Кроме того, данное утверждение противоречит правилам эксплуатации автомобиля - давление в шине нужно проверять регулярно!
Утверждение 3. Снижение вероятности взрыва шины, т.к. азот является инертным газом и не поддерживает горение:
– шина не "взрывается" как мы себе это представляем, а лопается. Т.е. звук, который мы слышим – это резкое падение давления в шине, которое вызвано, как правило, разрушением силовой конструкции самой шины в результате старения, жесткой эксплуатации или наезда автомобиля на посторонний предмет.
В "Формуле-1" закачивают азот в шины в первую очередь для пожаро-безопасности. Чистый азот, при повреждении колеса, выходя из шины, действительно не способствует горению.
Утверждение 4. Предотвращение старения шины и коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, пыль, частицы, которые снижают долговечность колеса:
– старение шины в основном происходит с её наружной части, поскольку кроме кислорода на шину действует масса других вредных факторов: перепады температур, солнечное излучение, химико- и технические воздействия (реагенты, битум, посторонние предметы и т.п.)
Коррозия диска изнутри действительно уменьшается, благодаря меньшему количеству кислорода в шине. Но стоит отметить, что диск опять-таки в основном ржавеет и окисляется снаружи, хотя некоторая доля пользы от применения азота в данном случае все-таки присутствует.
Существуют и другие сомнительные утверждения, многие из которых противоречат законам физики, но комментировать их нет особого смысла. Поэтому, подводя итоги можно сказать: большинство тезисов, которые рекламируются – не состоятельны. А некоторые являются просто откровенным обманом.
Хотя есть и психологический фактор – люди, потратившие свои деньги и накачавшие шины азотом, часто говорят, что машина стала заметно мягче, тише и лучше управляется...
И если вы хотите проверить законы физики за свой счёт, то, пожалуйста, есть такая услуга. Но всё же один положительный момент в этой процедуре присутствует и об этом можно сказать наверняка – хуже точно не будет!
Только внимание! Будьте бдительны! Проверьте своим манометром давление в "холодных" шинах (например с утра, до начала движения). Поскольку зачастую для получения "эффекта мягкости" шиномонтажники накачивают шины азотом с заниженным давлением. Это может привести к пробою шины и повреждению диска, особенно на больших скоростях.
Ну и следите за тем, чтобы вам не "накачали шины азотом" из того же компрессора от которого работает, допустим, пневмо-инструмент (бывает и такое!), потому что от новой порции обычного свежего воздуха ваши шины уж точно мягче не станут, а вот кошелек - наверняка... Хотя, это тоже спорный вопрос и напрямую зависит от толщины последнего и силы воображения его владельца.
сообщения объединены
Учитывая, что «мы все учились понемногу… и как-нибудь…», сделать это несложно. Сдается, клиентуры на поле чудес с каждым днем все больше.
Едва утихли дебаты о пользе магнитных проставок под карбюраторы, озонаторов бензина, тормозной жидкости в фарах, как пришла новая напасть – нынче передовые автолюбители надувают шины азотом. Сегодня эту услугу предложат и в респектабельных автосервисах, и в придорожных шиномонтажах. А чтобы не было сомнений в пользе замены бесплатного воздуха на «фирменный» азот, приведут множество научных аргументов.
«Гарнир» может различаться, но основные постулаты азотной пропаганды неизменны. Присмотримся к ним повнимательнее, а заодно попробуем разобраться в этой «газовой динамике». Но сначала освежим в памяти предмет разговора. Воздух – смесь газов, в которой примерно 78% азота и 21% кислорода. Остальными примесями ввиду малости их содержания можно пренебречь. Соответственно, не бывает молекул воздуха, как нет, к примеру, молекул пива. Технический азот из баллонов – та же смесь газов, только азота в ней 95%.
Так чем же пленяют наши сердца шиномонтажные новаторы?
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха, поэтому нагрев шины или ее охлаждение почти не влияют на давление в ней. Вариант: азот – идеальный газ, поэтому, в отличие от воздуха, вообще не расширяется.
Вспомним школу, класс, наверное, десятый. Утверждение о «стабильности», независимости давления газа от температуры в замкнутом объеме противоречит законам Шарля (р/t=const – отношение давления к температуре – величина постоянная) и Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха, – наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника. Если уж быть совсем точным, то разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на изменение давления в шине даст 0,00025 атм. У вас случайно нет столь точного манометра? Кстати, все это известно науке уже более 200 лет. Кто не верит – пусть убедится, накачав одно колесо воздухом, а другое азотом: погружая их в кипяток и в прорубь, насладитесь «стабильным» давлением.
2. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот медленнее просачивается через микропоры резины и шина теряет давление значительно медленнее. Вариант: накачанная азотом шина вообще не сдувается.
И вправду размер молекулы азота равен 0,364 нм, а кислорода – 0,28 нм (1 нм = 1.10-9 м). Только разницу эту манометром не выловишь. Если шина не дырявая, она держит давление годами, и уж если стравливает его, то скорее через стык покрышки и обода или вентиль. А потрескавшаяся от старости сдувается на глазах, чем ее ни накачивай. К тому же, если весь кислород просочится сквозь шину, что там останется? Правильно – почти чистый азот.
Может, фокус в том, что молекулы азота «конопатят» поры и не выпускают другие наружу? Но ведь в том газе, что предлагают продавцы воздуха, азота всего на 17% больше, чем в бесплатном воздухе.
3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот – инертный газ, не поддерживающий горение. Вариант: отсутствие нагрева шины при больших скоростях, так как нет кислорода, который является условием горения (!).
Сначала отделим мух от котлет. Азот, помнится, элемент пятой группы таблицы Менделеева, а инертные газы – в восьмой. Впрочем, это для нас не так важно. Шина не взрывается, а лопается: звук, который мы слышим, – скачок давления, вызванный ударной волной при разрыве шины. Оправданием тезиса может служить лишь то, что при пожаре автомобиля, когда начнут «стрелять» колеса, дыма будет чуть меньше. Вам от этого легче?
Кстати, исправная легковая шина выдерживает около 9 атм. Чтобы ее разорвало давлением, колесо придется нагреть далеко за 1000°С. Даже стальной диск, не говоря об алюминиевом, к тому времени расплавится.
4. Экономия топлива. Накачанное азотом колесо легче, чем накачанное обычным воздухом. Следовательно, уменьшаются нагрузки на подвеску и значительно снижается расход топлива.
На первый взгляд – железный аргумент! Коль азот легче воздуха, то и колесо с азотом даст выигрыш в массе. А теперь подсчитаем, сколь он велик.
Масса кубометра воздуха, в котором 78% азота – 1,29 кг, чистого азота – 1,25 кг. Возьмем распространенное колесо с шиной 165/70R13 и прикинем массу газа в ней. Объем – около 20 литров, избыточное давление – 2 кгс/см2, то есть в шине – три объема или 60 литров газа. Значит, азота в колесе будет 0,0750 кг, а воздуха – 0,0774 кг. Чистый выигрыш – 2,4 грамма! Или в процентах от массы колеса (пусть оно массой 12 кг) – 0,02%. Это ж на каких аптекарских весах уловить разницу? Ну а поскольку преимущество в массе дутое, то и остальные достоинства азота, из массы вытекающие, столь же «значительны».
5. Предотвращение старения шины и коррозии диска, так как в азоте отсутствуют влага, масло, пыль – частицы, которые снижают долговечность колеса (подтверждено испытаниями Bridgestone, Michelin, Continental).
Ну, во-первых, если уж вы настолько щепетильны, что мешает закачивать в шины чистый воздух, снабдив компрессор фильтром и осушителем? А во-вторых, снаружи на шину действует гораздо больше разрушительных факторов: там, кроме кислорода, есть ультрафиолетовое излучение солнца, противогололедные реагенты, битум и еще бог весть какая гадость, в изобилии встречающаяся на дорогах. Да и колесо ржавеет в основном снаружи.
Быть может, закачав азот, мы убережем от окисления каркас шины? Верится с трудом. Во-первых, он надежно упрятан в толще резины и с воздухом не контактирует, а во-вторых, сами проволочки для лучшей адгезии покрыты латунью и просто так не ржавеют.
И наконец, шестой аргумент продавцов воздуха.
6. Повышение сцепления шин с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот более стабилен.
Просто не знаю, как прокомментировать этот слоган. С какой стороны ни посмотри – нет предмета для разговора. Сцепление шин с дорогой определяется свойствами резины протектора, конструкцией шины, распределением напряжений в пятне контакта, состоянием покрытия, наконец. И этим параметрам безразлично, что за газ в шине. Хоть самый благородный!
Другое дело, что иные продавцы специально недокачивают «азотные» шины, чтобы клиент «почувствовал разницу». И добавляют: «Проверять давление не надо, а воздухом подкачивать нельзя!».
ФИЛОСОФСКИЙ ГАЗ
И все же – «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»? Конечно! Где еще вы найдете бизнес с рентабельностью от 500 до 3000%? Если продажу воздуха подкрепить хорошей рекламой и брать хотя бы по 70 рублей за колесо (а за чистый альпийский – все сто!) – наркобароны и банкиры покажутся юродивыми в тряпье. А там, глядишь, подойдет мода на неон, аргон или ксенон! Проверять на себе законы физики – дело беспроигрышное. Для законов. Благородные жулики Энди Таккер и Джефф Питерс пользовались этим еще сто лет назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2011 11:36 Vitaly_N.)
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #54
29-11-2011 18:12 RE: Газ в автошинах
"В "Формуле-1" закачивают азот в шины в первую очередь для пожаро-безопасности. Чистый азот, при повреждении колеса, выходя из шины, действительно не способствует горению."
возможно, но все же там газ использовали для устранения эффекта пузырения шин.. что то там с поддержанием оптимальных температур и тд. с другой стороны там шины испытывают такие нагрузки, что даже самая крутая авто шина развалится сразу)
а так все верное- азот или любой другой газ в шине развод на деньги доверчивых и не задающих лишних вопросов автомобилистов)
Ser Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #55
30-11-2011 12:24 RE: Газ в автошинах
Главное не вестись, когда предлагают закачать колеса чистым ГЕЛИЕМ...
Он действительно инертный и весит очень мало (зато стоит очень много), НО... у гелия очень маленькие молекулы и шина, накачанная гелием, реально будет спускать очень быстро. Это реально опасно.
Но почему-то я уверен, что нигде, кроме прайса, гелий в шиномонтаже не применяется.
kastet Немає
Приєднався: May 2011
Винница
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL + ГБО
Skype IDkostya_shutenko
Повідомлення: #56
30-11-2011 13:47 RE: Газ в автошинах
А как же +50 к скорости? Меня развели?Добыча мыслей
Больше всего меня умиляют работники шиномонтажа которые кроме ключа для колес и стакана с водкой больше ничего в руках не даржали, зато в физике шарят лучше ученных. B доказывают тебе заучеными фразами какой эффективный этот газ, хоть ты тресни... Laughing
З.Ы. Археологам Respect
Коментарии порадовали Mr. Green
[Зображення: ab183955.gif]
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #57
30-11-2011 16:34 RE: Газ в автошинах
(30-11-2011 13:47)kastet :  Больше всего меня умиляют работники шиномонтажа которые кроме ключа для колес и стакана с водкой больше ничего в руках не даржали, зато в физике шарят лучше ученных. B доказывают тебе заучеными фразами какой эффективный этот газ, хоть ты тресни... Laughing
да смешно...
но сколько чопорных автолюбителей, думают, что они умнее работников шиномонтажа, с покорностью расстаются с деньгами и закачивают газ!...
а многие, просто цепляют колпачки - типа газ в колёсах, есть и такие...
Упал и качаюсь
действительно - комменты, порадовали....Аплодисменты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2011 16:49 Юрий 777.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #58
30-11-2011 23:08 RE: снова Азот, однако
(29-11-2011 11:31)Vitaly_N :  В последнее время многие задаются вопросами: "Чем лучше накачивать шины – воздухом или азотом? Дает ли что-нибудь азот в шинах? Стоит ли тратить деньги на эту процедуру? И можно ли заметить реальную разницу на обычном автомобиле?"
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
ФИЛОСОФСКИЙ ГАЗ
RespectМир
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #59
01-12-2011 09:37 RE: снова Азот, однако
Даже добавить нечегоRespectRespectRespectЧелом бью
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
Повідомлення: #60
04-12-2011 18:12 RE: Газ в автошинах
Шото я не понялНедоумение Формула-1 шо в вакууме ездит? закачали в шину азот, шоб не способствовал горению, а то вокруг шины кислорода мало,Mr. Green
Когда-то пробовали меня "шиномонтажники" загрузить.. После вопроса, знают ли они сколько азота в воздухе и на сколько реально чистый азот в их баллонах.., одним словом, без лоха - жизнь плохаБаян
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
