Двигатель (AGU)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #51
11-03-2010 17:45 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 17:40)A318T :  Интересный метод...
Да здравствует куча ошибок! (если конечно не заткнуть посадочной место)
Тогда уж лучше по мурзилке, его снять, создать разряжение в верхнем отверстии и глядеть на открывание и закрывание клапана.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
Повідомлення: #52
11-03-2010 17:53 Ответ: Двигатель (AGU)
Тоже вариантМир Главное результатMr. Green
На работу двига никак не влияют а стираются после 40 запусковVery Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 17:59 Внучок.)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #53
11-03-2010 18:42 Ответ: Двигатель (AGU)
Да?????
Ух-ты. Если не влияют - то нафига они нужны?
Повідомлення: #54
11-03-2010 20:48 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 18:42)angar_19 :  Да?????
Да ладно , немешайте , пусть снимает , закрывает и т.д. Laughing
Люди , мне вот одно непонятно , зачем задавать на форуме вопрос ,и потом пытатся оспорить ответ на него? Вы уж либо спрашивайте , либо если сами знаете как делать , то делайте , а то половина тем в реальный флуд с постами в стиле "сам дурак" превращается.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #55
11-03-2010 21:11 Ответ: Двигатель (AGU)
(10-03-2010 22:05)angar_19 :  Перепустить наддутый воздух из зоны после турбины в зону до турбины при закрытии дросселя. Стравливание избыточного воздуха в атмосферу не приемлими из-за того, что система управления двигателя расчитывает количество топливо в соответсвии с количеством воздуха прошедшего через датчик масового расхода воздуха. Иначе говоря - при стравливании воздуха в атмосферу, смесь резко обогащается. Что бы этого не допустить, а также не допустить повреждения турбины и используется этот клапан.
Дохлый байпас
очень правельный ответ и видео по теме.
(10-03-2010 18:55)RemapEd :  Он нужен для перепуска потока воздуха на впуск турбы при закрытом дросселе.
Если он не работает, то после того как дроссель закрываться - вал турбины гораздо быстрее теряет обороты со всеми вытекающими последствиями.
Проверить клапан очень просто.... Снимаем верхнюю вакумную трубочку и создаем разряжение (ртом). Если разряжение держиться - все в порядке. Если не держиться или не удаеться создать - дырявая мембрана. Клапан не ремонтопригоден поэтому выход только установка исправного.
думаю ртом можно будет опредилить только большую дырку в мембране. Самый правильный тест будет - только установка исправного
(11-03-2010 11:46)A318T :  Там должен быть хомут, турба начнёт дуть и сдует его. У нас не атмосферники, у нас во впусном коллекторе не только вакуум, всегда нужны хомуты.
отсутствие хомута никак не скажется на роботе двигателя, во всяком случае если трубка силиконовая (ездил и с хомутами и без, ниразу ничего не слитало, сичение трубки слишком маленькое чтобы ее сорвало)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 21:22 ЮрийS.)
Повідомлення: #56
11-03-2010 22:15 Ответ: Двигатель (AGU)
(10-03-2010 22:05)angar_19 :  Дохлый байпас
[/quote]
Я немного несогласен , с тем , что это дохлый байпас.
Di-ma Немає
Повідомлення: #57
11-03-2010 22:25 Ответ: Двигатель (AGU)
Вот такой у меня звук при разгоне
И еще!
Собственно!
Уже запутался это звук живого или мертвого байпаса?
(11-03-2010 22:15)Владислав :
[/quote]
Обоснуй, плиз! Постинг ниже показывает звук байпаса у меня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 22:35 Di-ma.)
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
Повідомлення: #58
11-03-2010 22:31 Ответ: Двигатель (AGU)
У меня звук похожий но длинее..............
Di-ma Немає
Повідомлення: #59
11-03-2010 22:37 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 22:31)Внучок :  У меня звук похожий но длинее..............
ИМХО зависит от того насколько тапку надавил, на стоячей машине если газ держать, звук появляется и не пропадает, пока не отпустишь (сегодня проверял). Чем больше обороты, тем звук громче.
angar_19 Немає
Повідомлення: #60
(11-03-2010 22:15)Владислав :  Я немного несогласен , с тем , что это дохлый байпас.
Почему?
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 767 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
