Air intake temperature 70 гр.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #51
29-03-2010 11:06 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
нарыл на росийском форуме - давно уже ..... непомню
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
vinitu Немає
Одесса
Subaru Forester SJ, 2.0XT
Повідомлення: #52
29-03-2010 11:16 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
ясна...
от я еще думаю над таким вариантом
[Зображення: !BpZoiKw!2k~$(KGrHqMOKkEEu,Vr0bInBLrOsNoY6g~~_3.JPG]
от Ауди S2 штатный кулер, (230 сил)... фрицы пишут что 1.8Т отлично держит...
[Зображення: !BpZo-oQCGk~$(KGrHqEOKjsEuZcfpNpUBLrOtquL3Q~~_3.JPG]
ЗЫ - просто брать китай стремно, ничего по той железяке не понятно, только размеры, какие там соты, как он будет держать температуру, на сколько лаг увеличится - хз
может кто ставил себе какой то кит китайский, поделитесь опытом?
lfml Немає
Повідомлення: #53
29-03-2010 12:37 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
думаю от с2 не дешевле будет...
купровскойго производитель испания.. серьезная контора по производству пром кулеров для кондиционеров.. название забыл Sad F.Jones как-то так
в розницу такой кулер не нашел.. видно это спецзаказ от сеата
форж кулер меньше по высоте но толще поэтому надо подрезать усилитель, по фоткам сантиметра на 1,5 вырезы делать
а купровский ставиться норм, к нему надо докупить крепеления боковые с ибицы и насверлить в усилителе отверстия
ед. нюанс это нижний патрубок, на 1,8Т там расплющенная труба... как бы круглый патрубок не затирало колесом.
vinitu Немає
Одесса
Повідомлення: #54
29-03-2010 12:49 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
купровский - 299 евро, новый под заказ
а от S2 б.у на ебее 100-150 уходят, в зависимости от состояния
lfml Немає
Повідомлення: #55
29-03-2010 12:56 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
если на ибее уходят от с2... то можно уже задуматься, не думаю что с2 выпущено больше чем ибиц с кулером
значит люди его меняют и интересно на что
по поводу купровского при желаниии можно у кролика замеры взять и быть уверенным на 100%
ЗЫ: я больше склоняюсь к купровскому, но окончательный бюджет там все равно на уровне форжа будет и это останавливает)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #56
29-03-2010 13:11 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
Линк по размерам
369 x 376 x 50
http://www.maxparts.ru/index.php?page=pr...id=1954517
Но разве форж делает их? По моему, они только патрубки к ним продают. Во всяком случае, те, что здесь на фото, даже с форжевскими патрубками родные купровские кулеры.
Номера брекетов
6LL145808A
6LL145808
vinitu, кто купровкие кулеры возит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 13:12 RomSLR.)
vinitu Немає
Одесса
Повідомлення: #57
29-03-2010 13:20 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
есть знакомые в Одессе на фирме, которые занимаюся запчастями, сказали что могут и такое чудо привезти
по материал http://www.seatcupra.net
All part numbers to fit to 1.8t
6LL145804 AIR COOLER
6LL145935C PIPE
6LL145832 HOSE
6LL145879 BRACKET
6LL145770 PIPE
6LL145838A HOSE
6LL145834 HOSE
6LL145808C BRACKET
6LL145875A BRACKET
6LL145808B BRACKET
6LL145875B BRACKET
6LL145832B HOSE
не знаю правда на сколько все верно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 13:38 vinitu.)
lfml Немає
Повідомлення: #58
29-03-2010 13:58 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
купровский делает испанская контора я же писал выше.. F/Jones... J/Dones что то такое я заходил на сайт там только пром кулера для кондиционеров... и в рознице такой кулер не оригинал я не нашел
форж делает другой...
насчет патрубков и всего остального не в курсе.. не углублялся пока
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #59
от не исчем мы легких путей или не знам куда деть денег.
купровский тот который Кроль говорил он от ибицы ТДИ и ко всему стоит 300 ойро + трубы силикон подрезки.
бери куллер небольшой любой дуй на разборку за оригинальным силиконом черным покупай 2 угла 90 градусных и трубы хочешь алюминий хочешь нерж.
выйдет если руки не из 5 точки баксов в 300 все.
китайские куллеры щас парят отовсюду и много машин на них ездит.
Мой Драйв2
lfml Немає
Повідомлення: #60
29-03-2010 14:07 Ответ: Air intake temperature 70 гр.
ездит много то) но выложите замеры этого кулера... в турбогараже тоже был за 150 уй... замеры бы с него выложили и сравнить со стоком...
я не говорю что китай обязательно плохо, проверять надо
