Плохо заводится полуостывшей
rodrigas Немає
Черкассы
Octavia tour->Subaru Forester->Accura mDx
Повідомлення: #51
20-04-2012 15:11 RE: Плохо заводится полуостывшей
(19-04-2012 15:27)GrNiSe :  Честь!Как-то так. Пока ждем.
подождем... у меня не EGR... Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 16:42 rodrigas.)
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
Повідомлення: #52
24-04-2012 10:36 RE: Плохо заводится полуостывшей
Есть новости.
Звонили с СТО. Все проверили. Все исправно, кроме того, что блок управления двигателем дает неправильный сигнал, одним словом глючит. Sad (Недешовая штука около 1000 $). Решили сделать так: заказали из Киева б/у блок (ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ). Когда он придет, они его перешьют к моей машине. Пообещали, что все будет гуд 100%. Они так делали неоднократно.
А твой что нельзя перепрошить? Так вообще до штукаря можно обойтись.
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #53
24-04-2012 13:38 RE: Плохо заводится полуостывшей
[/quote]
В том то и дело, что нельзя. Глючит его, невозможно считать вин-код.
На СТО мне расписали страниц на 7 диагностики всех узлов, и в письменном виде дали заключение о замене ЭБУ. За диагностику заплатил всего 139 грн.
rodrigas Немає
Черкассы
Повідомлення: #54
24-04-2012 15:56 RE: Плохо заводится полуостывшей
после заглушки EGR и очередной чистки заслонки, вроде, один день - полет нормальный. первый глюк списал на хреновый бензус Smile блок управления у меня в норме...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 15:57 rodrigas.)
rodrigas Немає
Черкассы
Повідомлення: #55
28-04-2012 08:37 RE: Плохо заводится полуостывшей
глюк вернулся... Sad
GrNiSe Немає
Повідомлення: #56
28-04-2012 09:57 RE: Плохо заводится полуостывшей
ЭБУ еще не пришел. Заказали из Германии б/у. Внес предоплату, жду звонка.
rodrigas Немає
Черкассы
Повідомлення: #57
28-04-2012 14:14 RE: Плохо заводится полуостывшей
(28-04-2012 09:57)GrNiSe :  ЭБУ еще не пришел. Заказали из Германии б/у. Внес предоплату, жду звонка.
у меня с ЭБУ,слава Богу, все в норме.. диагностика - ОК...
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #58
28-04-2012 16:08 RE: Плохо заводится полуостывшей
Если авто плохо заводиться полуостывшей - то не давать ей остывать!!!! давим тапкой в пол!!!! Rulez
GrNiSe Немає
Повідомлення: #59
30-04-2012 13:19 RE: Плохо заводится полуостывшей
Дельное предложение:applau
сообщения объединены
Аплодисменты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2012 13:19 GrNiSe.)
chizh2090 Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #60
16-05-2012 18:36 RE: Плохо заводится полуостывшей
Такая же проблема на моей Фабии 1,4 (2008г). Пока не устранил. Знакомые посоветовали датчик температуры топлива поменять. Им помогло. Я "дубовый" в машинах вообще. Погуглю, что за датчик такой.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 553 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 325 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 118 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 856 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 304 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 477 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 584 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 638 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 966 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
