Катализатор, стоит ли его убирать ?
Повідомлення: #61
06-03-2010 22:46 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
ааа, так имелось ввиду вычистить и выкинуть потроха из корпуса....
я подумал что сами соты чистятся как-то...
Повідомлення: #62
06-03-2010 23:21 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
(06-03-2010 22:46)misterd :  ааа, так имелось ввиду вычистить и выкинуть потроха из корпуса....
Сорри , но сами соты нечистятся. Hello!
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #63
06-03-2010 23:28 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
На служебной Октавии А4 2.0 литра выкинули катализатор, мотор стал чуть лучше крутится и начал рычать немного поставили пламягаситель стало тихо. Под лямбу надо гайку в трубу вваривать.
Повідомлення: #64
06-03-2010 23:40 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
(06-03-2010 23:28)Dmik :  Под лямбу надо гайку в трубу вваривать.
Одним надо , другим ненадо , всё зависит от экологии и настроек. Hello!
hate Немає
Kiev
WTS black
Повідомлення: #65
07-03-2010 00:15 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
года 2 назад выкинул кат и поставил пламягаситель, все отлично Мир
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #66
07-03-2010 12:28 Ответ:
(06-03-2010 19:45)Владислав :
(06-03-2010 17:52)Dr.MecHause :
(15-10-2009 08:37)Yura_82 :  Во-первых, увеличится шумность выхлопа. Во-вторых, не будет необходимого давления для правильной работы лямбда-зонда.
Насколько я знаю, для уменьшения шума служит глушитель, а не катализатор.
По поводу лямбды могу сказать со стопроцентным знанием: никакого влияния избыточное давление в выпускной системе не оказывает на работу зонда.
Ну по поводу шума , это Вы правы.
А вот по поводу лямбды - несовсем.
Существуют различные системы лямюда-регулирования: с одним датчиком, с двумя (перед и после катализатора), ещё можно добавить датчик окислов азота (на более современных системах). Лямбды также есть стехиометрические (циркониевые) и широкополосные (оксид титана).
Лямбда передаёт сигнал о химическом составе (количестве кислорода) выхлопа.
Это очень коротко по теме.
Повідомлення: #67
07-03-2010 20:47 Ответ:
(07-03-2010 12:28)Dr.MecHause :  Существуют различные системы лямюда-регулирования: с одним датчиком, с двумя (перед и после катализатора), ещё можно добавить датчик окислов азота (на более современных системах). Лямбды также есть стехиометрические (циркониевые) и широкополосные (оксид титана).
Вы всё правельно расписали про лямбды , но в системе с двумя анализаторами 1-я лямбда смотрит состав смеси ,а 2-я (после катов) , смотрит за состоянием катов , в принципе невлеяет , но лампочка загорается.
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #68
08-03-2010 09:58 Ответ:
(07-03-2010 20:47)Владислав :  в принципе невлеяет , но лампочка загорается.
Я так понимаю, лампочка "Check Engine". Я пока не сталкивался с ситуацией, когда после выбивки катализатора, в системе с двумя лямбдами, загорался "Check", хотя клиенты без ката заезжали частенько. Не могу похвастаться большим опытом в подобных ситуациях, поскольку работаю на сертифицированной СТО, а там выбивание катализатора не практикуют.
На форумах пишут о каких-то обманках, которыми заменяют вторую лямбду после выбивания катализатора, но не встречал пока такого.
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #69
08-03-2010 10:29 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
как выглядит эта обманка, которая заменяет вторую лямбду после выбивания катализатора??? А то мне наверное скоро такое понадобится)))
Spardo Немає
Приєднався: Dec 2009
Одесса
WTSка
Повідомлення: #70
08-03-2010 13:03 Ответ: Катализатор, стоит ли его убирать ?
Я вот тоже подумываю его срезать! Razz
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Drive2
  Завышен расход , катализатор выбит. Что делать? Kocmac 16 3 138 03-11-2019 23:46
Останнє: Sad
  Накрылся катализатор. Поиск толкового мастера Nick117 29 9 022 25-05-2018 11:20
Останнє: Sparkle
  куда сдать отработанный катализатор в Киеве? repu1sion 12 3 723 29-09-2016 10:10
Останнє: overlordrev2
  вырезать катализатор Vitaliy_B 72 36 304 14-08-2015 11:36
Останнє: Барс
  Катализатор замена на пламегаситель Antifreez 1 2 250 24-10-2014 20:04
  Забился катализатор yuriy19 9 5 045 18-10-2013 17:02
Останнє: Владислав
  Катализатор Tour 1.9 TDi ByVamp 8 6 646 13-08-2013 20:25
Останнє: шкодик
  Покупать катализатор Crimeaman 65 24 244 05-02-2013 21:47
Останнє: skoda555
  катализатор на 1,8т Guriev78@i.ua 13 7 121 23-10-2012 09:27
Останнє: automan001
Bug А нужен ли катализатор? Gallex 3 3 202 30-07-2012 09:15
