Ищу СТО в Киеве.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
Повідомлення: #61
02-12-2013 08:43 RE: Ищу СТО в Киеве.
(29-11-2013 20:34)Grey_bmw :
(28-11-2013 14:52)DJ EnerGY :  Ждем рассказа о поездке и ценах ))
Только вернулся с Бровакара. (замена торм. жидкости, тросов ручника, термостата, проверка ошибок)
Из "+" Мастер никуда не спешит делает все аккуратно и перепроверяет, на ресепшене все доброжелательно, цены на з.ч ниже чем на екзисте, чистота и порядок. Прежде чем приступить к заказаным работам проверили ходовую нашару))))Rulez
Из "-" Как только приехал трошки непонятка была типа "стой тут, едь туда, потом туда, ну давай рассказуй шо у тебя))) " Но потом все наладилось. Наблюдал за всем процессом и не только на своей машине, придраться ни к чему.
Пока я их клиент 100%
П.С. После покупки з.ч на суму 1000грн. дают скидку на з.ч. 3%. Мелочь но приятно Честь!
У меня все.!
Если не затруднит распишите что в какие деньги вам обошлось, так как самому скоро нужно делать ТО и менять ГРМ.
Vitaliy.parts Немає
Приєднався: Dec 2013
Повідомлення: #62
04-12-2013 14:03 RE: Ищу СТО в Киеве.
(25-11-2013 22:45)nikish :  Тоже интересен вопрос. (Оболонь). Думаю чтобы мастра были спецами по шкодам во всех мелчайших нюансах...ато просто сто хватает и все мнят из себя...
Обслуживаюсь на VTG Вышгород не далеко от Оболони.Мастера-спецы,разумные цены,ЕСТЬ ЗАПЧАСТИ,мне нравится!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2013 14:05 Vitaliy.parts.)
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
Повідомлення: #63
04-12-2013 14:24 RE: Ищу СТО в Киеве.
DJ EnerGY, ответил в ЛС. п то сочтут за рекламуSmile
Chameleon Немає
Приєднався: Aug 2008
Pontiac Bonneville 3.8 SuperCharger (был), сейчас Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #64
09-12-2013 00:47 RE: Ищу СТО в Киеве.
(02-12-2013 08:43)DJ EnerGY :
У меня все.!
также интересуюсь, так как скоро тоже надо проходить ТО и менять ГРМ. Вот и думаю то ли делать у ОФ (и получить печать в Серв. книжку,но нехило переплатить) или же искать альтернативу без печати ОФ и с экономией $? Главный критерий поиска-толковые мастера.
Народ, кто-то знает толковых мастеров у ОФ на Нивках? Или там это редкость?Mr. Green
Такой я человек: зла не помню - приходится записывать.
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #65
03-01-2014 16:32 RE: Ищу СТО в Киеве.
У меня все.!
Я бы им (БРОВАКАР) не доверил ГРМ !
Конечно всё зависит от мастера, но...
Менял у них задние тормозные тиски и колодки:
1. посадочное место под новый диск никто не подготавливает (ни щёткой ни тряпкой), даже после "просьбы", прозвучало "а зачем";
2. суппорта после демонтажа телепалися на шлангах, после просьбы подвесить, прозвучало "а что с ними станется";
3. купил спецом Лукимолевскую смазку для супортов, попросил смазать, но он видно в первый раз такое увидил, полез мазать своим типа ШРУС,
4. сам тормозной диск от концервационной смазки никто не вытер, и не собирался. Я не гордый, взял свою тряпочку и начал вытерать, мастер говорит: "зачем пока с Броваров выедете оно само оботрётся",
5. крышку с расширительного бачка тормозной жидкости никто не снимал (открыть капот это же очень долго), в результате при сжатии поршня суппорта, всё это продавилось и потекло... (сам дома повытирал)
6. по поводу оставшихся с ориг. комплекта колодок болтов и скоб можно не говорить... их конечно же туда положили дураки для веса... ставить новые не надо, старые ещё походят, а эти можно или на мусорку или в сервант домой.
Я конечно понимаю что в "этом" ничего особенного (это Украина и в этом наша сила), но ... какая разница по меткам выставить ремень или как удобно и т.д...
Ну а это нагуглил, может они зайдут и почитают... когда то встречал и получше описание
9.5.2. Замена тормозного диска
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение: Тормозные диски необходимо заменять одновременно с обеих сторон передней подвески.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите суппорт с поворотного кулака, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 9.5.1).
2. Подвесьте суппорт на проволоке к пружине подвески, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был натянут, не перекручивался и сильно не перегибался.
3. Выверните винт 15 (см. рис. Передний тормозной механизм типа FS III) крепления тормозного диска.
4. Смочите жидкостью типа WD 40 места соединения тормозного диска 14 со ступицей 13. Подождите немного, чтобы растворилась ржавчина, и удалите грязь и ржавчину.
5. Снимите тормозной диск 14 со ступицы. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.
6. Тщательно очистите ступицу 13.
7. Установите новый диск 14 и вверните винт 15 его крепления.
8. Установите суппорт на поворотный кулак в обратном порядке, предварительно вдавив поршень с помощью специального приспособления или, при его отсутствии, деревянной ручкой молотка. При этом надавливайте на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался.
9. Установите колесо. Окончательно затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
10. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение.
11. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость до требуемого уровня в бачке.
Номинальная толщина тормозного диска, мм 22
Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм 19
Моменты затяжки, Н-м
Болты крепления колеса 120
Винт крепления тормозного диска 4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 22:54 CHERY.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #66
27-11-2014 14:29 RE: Ищу СТО в Киеве.
подскажите пожалуйста СТО на ул. Служебной, помню когда то обсуждали, что хорошее СТО по нашим машинкам, но не могу найти теперь, ни адреса, ни телефона...
заранее благодарен...Hello!
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
Повідомлення: #67
27-11-2014 14:39 RE: Ищу СТО в Киеве.
если не ошибаюсь улицу переименовали... погуглите
Serhij Немає
Повідомлення: #68
27-11-2014 15:29 RE: Ищу СТО в Киеве.
(28-11-2013 22:32)SeeCat :  Я так понял на левом берегу кроме Броваркара ехать больше некуда? Может кто знает еще роверенные варианты?
Мне удобно на Петровку кататься. Пару лет там обслуживаюсь. Пока доволен.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #69
27-11-2014 17:08 RE: Ищу СТО в Киеве.
(27-11-2014 14:39)dkman :  если не ошибаюсь улицу переименовали... погуглите
вроде бы переименовали улицу Служебную в улицу Василия Степанченко, но это не суть важно, мне нужен адрес и телефоны, может кто подскажет (что бы не ехать специально и не кататься по этой улице)...Hello!
Grey_bmw Немає
Повідомлення: #70
28-11-2014 13:36 RE: Ищу СТО в Киеве.
Да Все от мастера зависит 100%. После 2-го же пункта я бы уехал!
