Подскажите по УЗО
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #61
24-01-2015 15:08 RE: Подскажите по УЗО
зачем через руки-ноги,можно через курятину - втыкнул два щупа и смотри на мультиметр или на дымок з куркы Курить
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #62
24-01-2015 15:13 RE: Подскажите по УЗО
Автор. А зачем в квартиру Автомат на 60А???
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
Повідомлення: #63
24-01-2015 15:41 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 15:13)VIESSMANN :  Автор. А зачем в квартиру Автомат на 60А???
мабуть меблевий цех буде з циркуляркою))
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #64
24-01-2015 15:49 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 15:41)Lebrasko :  мабуть меблевий цех буде з циркуляркою))
Ну тогда нужно 3 фазы.
220В для мебельного цеха не кашерно.Mr. GreenMr. Green
(24-01-2015 09:48)Yurkinson :
(23-01-2015 19:21)Tasmanec :  а то пишут прям тока к розетке подойдешь а оно уже выключится )))
Даже 10мАмперный вариант не будет срабатывать без видимых на то причин, иначе пользование электротехникой превратится в глумление над пользователем.
Для бойлера и приборов, эксплуатируемых в помещениях с перепадами температуры и\или влажности, рекомендую использовать отдельные "ветки" и отдельные диффреле с меньшими токами срабатывания - 30мА это много, хотя и подойдёт в качестве первой линии обороны.
Так и есть.
Вот что нам говорит ПУЭ
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 16:09 VIESSMANN.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #65
24-01-2015 16:09 RE: Подскажите по УЗО
земля у меня тот же ноль до счетчика...
разница в 4 вольта
утечка через меня на землю 0,7 мА
сейчас замеряю утечку с нуля на землю прибором....только все вырубится
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #66
24-01-2015 16:13 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 16:09)Tasmanec :  земля у меня тот же ноль до счетчика...
разница в 4 вольта
Не ну вы посмотрите. Неугомонный.Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Здается мне, что ваш заземляющий проводник сидит на каком то металлическом предмете который с не связан с нейтралью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 16:14 VIESSMANN.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #67
24-01-2015 16:18 RE: Подскажите по УЗО
ток утечки напрямую замерить не удалось - узо выбил моментально.
по 60А - дык запас некуда не давит )))
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #68
24-01-2015 16:21 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 16:18)Tasmanec :  ток утечки напрямую замерить не удалось - узо выбил моментально.
А какого номинала у Вас автоматический выключатель на вводе?
и каким сечением сделана разводка после этого автомата?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 16:22 VIESSMANN.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #69
24-01-2015 16:26 RE: Подскажите по УЗО
на вводе тоже 60А
8 квадратов разводка после него, на счетчик с счетчика на барьер с барьера на узо и с узо на автоматы фаза и на клемник ноль
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #70
24-01-2015 16:27 RE: Подскажите по УЗО
(24-01-2015 16:26)Tasmanec :  на вводе тоже 60А
Красиво жить не запретишь.Mr. Green
Если одножильный провод открыто проложен(монтаж щитка) то норма, а если кабель идет такого сечения от щитка общего то сечение маловато
http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PU...NI-_3.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2015 16:31 VIESSMANN.)
