Плохо заводится полуостывшей
Boris_ua Немає
Skoda Octavia 1.8, 20v, 1998 г. С июня 2012г., Mitsubishi Pajero Wagon 2003, Great Wall Hover 2008
Повідомлення: #81
11-10-2012 13:27 RE: Плохо заводится полуостывшей
Доброе время суток! У меня проблема следующая, прошу помоч в ее решении.
У меня был уставший аккумулятор, я его подзарядил, но заводиться машина стала не очень резво, в итоге я поездил еще месяц и в конце концов наступил вчерашний вечер. Я пришел в гараж, с горем пополам завел машину (еле-еле схватило), поехал в супермаркет, скупился, вставляю ключ, не заводится. Позвонил другу, он меня дернул, машина завелась с полуоборота. Проехал где то 1 км, ради интереса заглушил мотор, попробывал завести, но не получилось.Вообщем дергал он меня еще раза 4-е. В итоге поставил машину в гараж.
На утро пошел и купил новый аккумулято. 60 Амперный, ток 540. Поставил, а машинка то не хочет заводится((( Какой то писк секунд так 20 из под капота (что это может быть?) Все работает: фары, музыка и т.д. а вот заводится никак не хочет. Кто то может сталкивался с этим. Подскажите как быть? В чем может быть проблема? Где искать?
Машина у меня Skoda Oсtavia 1,8, 20v 1998 г.в.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
Повідомлення: #82
12-10-2012 08:11 RE: Плохо заводится полуостывшей
Проверь провода на клеммах к аккуму... возможно переломился где то,
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #83
25-12-2013 22:34 RE: Плохо заводится полуостывшей
У меня такая же проблема как у ТС. Скажите как проверить ДТОЖ? Какие должны быть у него параметры. Диагностический кабель имеется.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 553 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 322 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 118 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 856 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 303 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 476 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 583 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 638 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 966 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
