ABS тур
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
06-03-2016 21:11 Rainbow ABS тур
Загорілась лампочка на панелі ABS, машина тормозила нормально, підключив шнурок прочитав помилки:
*65535 - несправний блок управління 012- ел.помилка в схемі
потім помилки очистив, обновив,
вискочила помилка по пер.лів датчику частоти обертання колеса і 012- ел.помилка в схемі
поміняв я датчик на новий, зкидую помилки і знову висить помилка по цьому ж датчику пер.лів.колеса
машина гальмує нормально але якось трошки слабше і на передаль треба трошки сильніше давить.
проїхав я 200км
і тепер при гальмуванні на швидкості більше 30км/год відчувається як бігає(набиває) передок і руль тіліпає на швидкості за 120км/год якось страшненько. Якщо пригальмуванні передаль надавить сильно впертися в неї то набивання в руль майже нема (трошки).
В чому проблемка??? HELP
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
07-03-2016 20:30 RE: ABS тур
А решетку абс осматривали, с ней все впорядке? Бывает сгнила или лопнула, ну хз, проверить детально, прокрутить ступицу посмотреть не меняется ли сильно зазор между решеткой и датчиком.
carauto Немає
Кіровоград
19-03-2016 20:39 RE: ABS тур
решітка абс ціла чиста без коржів іржі. незабита. зазор наче рівномірний. опір датчика АБС 1,08 кОм
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
19-03-2016 20:58 RE: ABS тур
контакты, проводка
carauto Немає
Кіровоград
19-03-2016 21:05 RE: ABS тур
контакти на фішкі чисті.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
19-03-2016 22:37 RE: ABS тур
(19-03-2016 21:05)carauto :  контакти на фішкі чисті.
А на контактах напряжение есть, если зажигание включить?
carauto Немає
Кіровоград
19-03-2016 22:47 RE: ABS тур
напругу неперевіряв. завтра гляну.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-03-2016 10:40 RE: ABS тур
65535 к колесным датчикам и проводке датчков отношения не имеет.
Росстех по данному поводу пишет так:
Wiring from/to Control Module faulty
Voltage Supply and/or Ground Supply faulty
Control Module Housing leaky
Possible Solutions
Check/Clean Wiring from/to Control Module
Check Voltage Supply and Ground Supply including the Main Supply/Connections at the Battery
Replace Control Module
carauto Немає
Кіровоград
20-03-2016 18:19 RE: ABS тур
Щось я нічого незрозумів з перекладом, куди лізти ???? де шукать???
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2016 19:01 RE: ABS тур
(20-03-2016 18:19)carauto :  Щось я нічого незрозумів з перекладом, куди лізти ???? де шукать???
Проверить\очистить пины разъема блока, проверить на нем наличие сигналов напряжения питания и массы, проверить состояние батареи и состояние соединений на плате предохранителей на батарее.
В довершение предлагают заменить сам модуль - благо, что не дефицит и цены на разборках относительно низкие.
Сложность только в том, чтобы найти не закисший, а это без монтажа на машину не представляется возможным. Если проблема исключительно в электронике, то можно оставить гидравлику своего блока и использовать с донора только электронику.
Под модулем подразумевается гидравлический блок, который на рисунке обозначен под номером 1 (где находится блок можно увидеть в отчете http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=71114 ).
Методология проверки общая: http://vwts.ru/abs_abc
Надо только распиновку именно для вашего блока уточнить и самый простой вариант для этого - воспользоваться ELSA.
А что конкретно сейчас вам сообщает диагностика?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2016 19:39 Лесничий.)
