Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
28-10-2016 16:51 Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
Прошу прощения, но позволю себе создать новую тему, так как подобного случая не нашёл на форуме.
Авто: Octavia A5 2010г. двигатель 1.6 BSE бензин...
Уже наверное раз пятый был случай когда машина после стоянки мин 30 - 40 не заводится .... и последний был сегодня.. ( может их было бы и больше, но обычно машина стоит либо больше, либо меньше ).
Стартер крутит шо дурной, но даже попыток схватить нету... Утром и вечером после работы, а так же после стоянки мин 10 - 20 заводится с пол тыка... Двигатель работает идеально ( расход, приём и т.д. ).
А теперь ключевая фраза - стоит мне стравить давление в рампе через золотник и она мгновенно заводится как ни в чём не бывало....Ошибок НЕТ...
Первое что приходит в голову, проанализировав ситуацию - хреновый бензин... типа паро-воздушные пробки и т.д. Сменил заправку.. радовался недели 3... но оказывается просто не было ситуации со стоянкой в 30-40 мин... Лью только 95 на "брэндовых" заправках..
Может кто сталкивался с подобной ситуацией... ?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-10-2016 17:11 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
Не стравливать давление а открыть крышку бака и с открытой попробовать - может неисправность системы вентиляции бака на насос влияет (вкупе с негерметичным клапаном, например).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 17:12 Лесничий.)
scorpion334 Немає
28-10-2016 17:19 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
(28-10-2016 17:11)Лесничий :  Не стравливать давление а открыть крышку бака и с открытой попробовать - может неисправность системы вентиляции бака на насос влияет (вкупе с негерметичным клапаном, например).
Клапан продувки адсорбера в порядке..заменён пол года назад... там симптомы другие - незавод после стояния день на жаре... когда пары из бака через травлящий клапан прут в коллектор..
Насколько я знаю, то в BSE нет датчика контролирующего давление в рампе.. поправьте , если не прав...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 17:33 scorpion334.)
28-10-2016 19:11 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
форсунки не мыли случайно?
scorpion334 Немає
28-10-2016 19:13 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
(28-10-2016 19:11)Misterd :  форсунки не мыли случайно?
не мыл.. да и не похоже на форсунки...
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
28-10-2016 21:05 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
Похоже на датчик положения коленвала. На акценте была точно такая фигня, при определенной температуре двигателя.
Drive2
28-10-2016 21:43 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
По ходу они "льют".
В коллекторе появляются пары бензина.
scorpion334 Немає
29-10-2016 07:03 RE: Не заводится после 30 - 40 мин стоянки...
Так не вяжется то, что она заводится после стравливания давления ни с датчиком коленвала, ни с льющими форсунками...
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 3 793 14-11-2024 19:49
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 301 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 392 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 58 256 26-09-2020 07:52
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 642 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 4 061 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
  После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR mozard 14 8 912 27-12-2016 10:35
Останнє: mozard
  Плохо заводится сутра после газа vovaATG 20 7 330 23-11-2016 18:55
Tongue Fabia не заводится после ТО Nextone 19 9 205 12-08-2016 09:47
Останнє: Лёха
  Не заводится после замены Airbag HuKuToC 7 3 495 24-12-2015 02:46
Останнє: HuKuToC
