Форсунки. Двигатель BKD
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
17-11-2016 10:34 Форсунки. Двигатель BKD
Вопрос к знатокам. Скажите, форсунки( двигатель 2.0 tdi BKD) после перестановки или замены необходимо прописывать вагкомом? Или это только на комонрэйловских форсунках. Если нужно, в какой группе смотреть и куда вбивать. По форуму пересмотрел, не нашёл.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
17-11-2016 12:32 RE: Форсунки. Двигатель BKD
Не прописываются
Zapikanka Немає
Приєднався: Feb 2012
Обухов
Octavia A5
17-11-2016 17:27 RE: Форсунки. Двигатель BKD
Привіт, вибачаюсь за офтоп, який пробіг, чому міняли?
telpiz Немає
Херсон
17-11-2016 21:33 RE: Форсунки. Двигатель BKD
(17-11-2016 17:27)Zapikanka :  Привіт, вибачаюсь за офтоп, який пробіг, чому міняли?
Пробег 142тыс. Форсы снимали 3й раз на чистку и увидели, что перепутаны. То есть 4 и 1 местами переставлены. Собственно и возник вопрос по поводу адаптации.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
17-11-2016 21:51 RE: Форсунки. Двигатель BKD
(17-11-2016 21:33)telpiz :
3 рази за 140тис.на чистку? Для чого?
telpiz Немає
Херсон
17-11-2016 22:35 RE: Форсунки. Двигатель BKD
(17-11-2016 21:51)DoctorAleks :
На 62 тыс делал. Где-то на форуме есть даже отчёт. Потом на 93 сняли и сейчас, почти через 50 перебрали, почистили, на стенде проверили. С нашей солярой надо через каждые 50- 60 тыс снимать и в ультразвук. А там кто как хочет. У меня машина с нуля. Поэтому это мое личное желание, сделать для себя.
18-11-2016 09:31 RE: Форсунки. Двигатель BKD
145 000км пробега. не чистили ни разу. двигатель работает нормально.
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
18-11-2016 10:52 RE: Форсунки. Двигатель BKD
Ребята с BKD , какой у вас расход?? А то мои 12,5 по городу, 8 на круизе 100 за городом и 1.1-1.2 стоя меня не радует...
astrolet Немає
Любитель
18-11-2016 10:58 RE: Форсунки. Двигатель BKD
(18-11-2016 10:52)Zapikanka :  Ребята с BKD , какой у вас расход?? А то мои 12,5 по городу, 8 на круизе 100 за городом и 1.1-1.2 стоя меня не радует...
Метки збиты.
ZverPunk Немає
Приєднався: Sep 2016
Skoda Scout 2.0 BKD
18-11-2016 11:17 RE: Форсунки. Двигатель BKD
по трассе (30% круиз, 70% педаль) получилось 5,8-6 за 1300 км, в городе пока 9,5, но езжу на короткие дистанции. На холостом 0,4 л/час при прогретом двигателе. Топливо Пульс дизель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2016 11:19 ZverPunk.)
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 2 995 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 356 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
  Пьезо или электро-механические форсунки. Максим@ 3 1 419 28-12-2021 11:59
Останнє: Ніштяк
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 144 26-02-2021 23:27
  Форсунки 1,6 AKL эвген 4 1 807 08-08-2020 14:32
  форсунки 1.6 tdi caya ігор 1.6 тді 5 3 257 25-08-2019 10:24
Останнє: Deputat
  заміна форсунки Вихор 1 1 477 08-07-2019 05:22
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 657 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 732 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Где почистить форсунки Piter 41 17 231 23-07-2018 18:46
Останнє: Паук
