Стеклопідйомники
слав Немає
Приєднався: Jan 2015
Skoda Fabia 2 2011
20-11-2016 10:14 Стеклопідйомники
Доброго дня форумчани!
Підскажіть будь - ласка таку річ!
Шкода тур 1.8Т - при нажатті на кнопку стіклопідйомника автоматично закривається тільки одне вікно(ліве пасажир).всі решта потрібно тримати до кінця.
В чому проблема?хто знає?Дякую
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
20-11-2016 10:39 RE: Стеклопідйомники
когда закроется окно, нужно не сразу отпускать кнопку, а подержать секунды 2-3, попробуйте
слав Немає
Skoda Fabia 2 2011
20-11-2016 10:44 RE: Стеклопідйомники
пробував.ліве пасажирське,як я і писав ліве пасажирське при нажатті 2сек.закривається до кінця.а всі решта ні.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
20-11-2016 12:06 RE: Стеклопідйомники
кнопку держать с самого начала закрывания + 2-3 секунды когда оно уже закрылось
слав Немає
Skoda Fabia 2 2011
20-11-2016 13:50 RE: Стеклопідйомники
з переднім водійським вроді так собі получилось.а задні ні((
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2016 14:14 RE: Стеклопідйомники
(20-11-2016 13:50)слав :  з переднім водійським вроді так собі получилось.а задні ні((
Там нужно шить уметь,тут где то есть такоеКурить
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
20-11-2016 14:19 RE: Стеклопідйомники
задние и у меня вроде не закрываютсЯ, я их ваще не открываю)
omo Немає
пользователь
Приєднався: Sep 2010
Octavia tour 1.8T WTS 2008
20-11-2016 15:22 RE: Стеклопідйомники
(20-11-2016 10:14)слав :  Доброго дня форумчани!
Попробуй сделать обучение стеклоподъемника. Выйди из машины, вставь ключ в личинку замка двери. Поверни ключ влево и держи в таком положении до полного открытия всех стекол. Потом поверни ключ вправо и держи до полного закрытия стекол. После этого должно все правильно заработать. Если не поможет, значит есть проблемы с блоком комфорта.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
20-11-2016 15:43 RE: Стеклопідйомники
(20-11-2016 15:22)omo :
я и не знал что в туре можно таим макаром все окна открыть сразу)
слав Немає
Skoda Fabia 2 2011
20-11-2016 15:51 RE: Стеклопідйомники
Вона взагалі при повороті ключа чи вліво чи вправо не відкриває вікна....як це повинно виглядати?
