Проблема с климотроником
Wladi Немає
Приєднався: Nov 2018
16-07-2021 18:40 Проблема с климотроником
Здравствуйте друзья форумчане!
Есть проблема, нужен совет (Шкода Октавия ТУР 2002 года)
Ехал, вдруг отключился климатроник, стало тихо мотор вентилятора перестал работать,экранчик погас.
приехал домой , дай думаю посмотрю предохранитель. Оказалось перегорел предохранитель
(№ 16; 7,5 А) по схеме он отвечает за кондиционер. Поставил такой-же, включил зажигание ,экранчик на секунду включился , вентилятор шумнул...предохранитель перегорел. Поставил на 10А , всё включилось, но из под торпеды пошёл едкий дымок ,перепугался, вынул предохранитель снял клемму. Когда дым рассеялся, поставил клемму на место , завёл, всё в порядке за исключением не работающего климатроника.
Такой вот вопрос, где искать этого гадкого «коротыша» и вообще какие мысли по поводу реанимации пациента?
16-07-2021 18:54 RE: Проблема с климотроником
Идея повышения ампеража предохранителя так себе. Кз по форуму не вылечить
Wladi Немає
16-07-2021 19:33 RE: Проблема с климотроником
(16-07-2021 18:54)Ulisss :  Идея повышения ампеража предохранителя так себе. Кз по форуму не вылечить
Таки да, идея не очень, но место приблизительно под торпедой, может накинете вариантов.
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
17-07-2021 16:17 RE: Проблема с климотроником
Димок з під торпедо - це димок від запобіжника, що плавиться, а не від місця КЗ. Добре хоч жучка не додумалися впихнути. Гугліть від чого може горіти запобіжник, наприклад в годьфах 6, джеттах це може бути кз датчика забрудненості повітря, а ви пошукайте по своїй машині, тоді дивіться проводку. А краще зразу їдьте до електрика.
