Писк при включении зажигания
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
25-06-2009 18:20 Писк при включении зажигания
Сорри, если было - поиском не нашел.
При холодном пуске, включаю зажигание и из под капота слышен писк (если дверца открыта - то нормально слышно) ровный, довольно высокий. Через пару секунд пропадает. Потом после старта двигателя опять появляется снова на пару секунд. Что это может быть?
Авто Фабия Нью 1,4
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
может ремень пищит, пока не прогреется... скорее как шелест (тихий свист) должно быть
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Не может ремень пищать на незаведеном двигателе.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
victor_dn :Не может ремень пищать на незаведеном двигателе.
+1
Точно не ремень, т.к. на не заведенном двигателе так же есть. Да и звук явно не тот.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
таки да, тупанул. невнимательно прочитал, решил что писк идет после того как машина уже работает...
иожет просто звуки от бензонасоса? Правда почему писк и по идее он срабатывает при открытии двери... не понятно.
Лёха Немає
а с товарищем послушать что писк издает?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Лёха :а с товарищем послушать что писк издает?
Надо попробовать. Обычно только утром такое наблюдается.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
26-06-2009 09:27 Re: Писк при включении зажигания
DarkWanderer :Сорри, если было - поиском не нашел.
При холодном пуске, включаю зажигание и из под капота слышен писк (если дверца открыта - то нормально слышно) ровный, довольно высокий. ...Потом после старта двигателя опять появляется снова на пару секунд.
Если бы после запуска не появлялся опять, то решил бы, что заслонка. А так может быть заслонка до запуска, насос вторичного воздуха после запуска. Кстати, он есть? Я не уверен. Предположение.
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Если именно писк, то предполагаю, что какой-то электронный/электрический девайс... Включается при зажигании и сразу после пуска двигателя. Но что за девайс и для чего - никаких догадок нету...
ИМХО Smile
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
AlexLev :Если именно писк, то предполагаю, что какой-то электронный/электрический девайс... Включается при зажигании и сразу после пуска двигателя. Но что за девайс и для чего - никаких догадок нету...
Вот-вот похоже, что-то электрическое, но не понятно что. Буду слушать
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 504 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 122 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 358 461 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 035 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 926 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 990 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 836 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 479 06-08-2021 20:40
  Катушки зажигания slavung 9 3 982 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 301 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
