Топливный бак
-ГЕША- Немає
Skoda octavia 1,6 2002г
09-03-2010 15:53 Топливный бак
[/align]Привет клубным,как погуляли 8 Марта?
Подскажите что за кнопка возле горловины топливного бака,а то перелестал все руководство по эксплуатации и ничего не нашел.
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
09-03-2010 15:54 Ответ: Топливный бак
Экстренный отстрел бака.Упал и качаюсь
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
09-03-2010 16:00 Ответ: Топливный бак
В машине, в салоне?
8ноль966469ноль2нольКурить
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
09-03-2010 16:02 Ответ: Топливный бак
Откуда там кнопка завелась? Shocked
Надо нажать и узнать, зачем она...
73! Алексей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2010 16:02 Alex_A5.)
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
09-03-2010 16:03 Ответ: Топливный бак
Если красная-то это "самоликвидация"!Mr. Green
А по сути вопроса.Ты уверен,что это кнопка?Лючек открывается из салона или надо пальцем поддеть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2010 16:05 DеM.)
Injector Немає
тунеядец
Octavia 1.6i
09-03-2010 16:25 Ответ: Топливный бак
Похоже по теме отвечу только я Мир
это "кнопка" обратного клапана в баке Упал и качаюсь
при нажатии на нее - сбрасывается воздух сжимаемый наполняющимся топливом (потому заправочные пистолеты и "отстреливают", когда давление подымается до нужного)...
Если заправлять периодически стравливая это давление (нажимая на эту кнопку клапана), то можно заправить дополнительно до 5-8 литров после "полного бака".
Но делать это не рекомендую, особенно летом, т.к. топливо имеет свойство расширяться, а если заправить "под горло" расширяться, ему будет некуда и оно начнет просто вытекать...
Поэтому этот объем заполнять имеет смысл только заправляясь непосредственно перед какой нить дальней поездкой минимум километров на 150-200 Exclamation
з.ы. но идея что это кнопка - отстрел бака - мне нра Упал и качаюсь
Реклама удалена
O689OOO64O - Алекс
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
09-03-2010 16:32 Ответ: Топливный бак
Дык, эта, если ее так можно назвать "кнопка" тогда не возле горловины, а в горловине. Курить
73! Алексей
-ГЕША- Немає
09-03-2010 16:49 Ответ: Топливный бак
Прикольно про отстрел бака,я протащился. Если в баке 55л,то 5-8л еще сверху?
DеM Немає
Skodный Паджеровод
09-03-2010 16:56 Ответ: Топливный бак
(09-03-2010 16:49)-ГЕША- :  Прикольно про отстрел бака,я протащился. Если в баке 55л,то 5-8л еще сверху?
Да.А это верных 70-100 км по тассе!!!Поехали
-ГЕША- Немає
09-03-2010 17:16 Ответ: Топливный бак
Привелико благодарен за информацию.
