2.8 30v ACK
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
26-12-2006 23:45 2.8 30v ACK
У меня у отца Ауди, на ней стоит такой же двигатель как СуперБе, 2.8, 30 клапонов, т.е. 5 на цылиндр, 192 или 193л.с., так вот, проблем в том что во время пуска двигателя не происходит резкого скочка оборотов как должно быть, что это может быть, свечи уже поменяли, все фильтра поменяли, поделитесь вашыми соображениями.
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
а датчик температуры не мог сломаться?
Джек
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
При температуре ниже +5 обороты не поднимаются для того чтобы не гонять холодный двигатель на повышенных оборотах.Так должно быть.
dannetis Немає
Так его не нужно гонять, просто некоторое время после запуска холодного двигателя он держит 1.5т оборотов, а потом постепенно опускается до 900оборотов, у меня на шкоде так, и так было на ауди, а теперь она наровит вроде как заглохнуть, вот в чем проблема.
Unikon Немає
При выше указанном температурном режиме обороты не поднимаются выше 800-900( т.е. ХХ).Сам на этом накололся Дятели резкого скачка оборотов не буде при запуске,на 1,8Т так же.
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
А че на кофейной гуще гадать? Не проще ли пациента к диагностике подключить? К таким пепелацам без ноута..., ну... ну...
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
