Мото-СТО или МОТО-механик
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
22-04-2010 09:46 Мото-СТО или МОТО-механик
Всем привет!
Недавно мой автопарк пополнился еще одним четырехколесным другом. Маленьким, но с веселым характером. Был приобретен китайский квароцикл, небольшое б/у.
Вот:
[Зображення: 76eb6d076958739071ea28ae248b034d.jpeg]
Может кто-то посоветует контакты толкового механика, к которому можно будет при необходимости обращаться по вопросам работы двигателя, зажигания и прочего, а то иногда появляются проблемки. Надоело по ночам менять тросики, переделывать массу и прочее..
Фактически это большой 250 кубовый мотоцикл..
Как смотрится чудо в гараже:
[Зображення: 01800a0c7f45b2f5ca2739617459eaba.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 09:55 Kolyan.)
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
22-04-2010 18:49 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
У меня на хазайстве тоже имеется китайский скутер, мой вам совет: делайте всё сами! Потому как по-человечески вам никто не сделает, а заплатите столько, что золотым покажется. Да и впринципе ничего там сложного нету, сейчас очень много инфы про ремонт такой техники.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
Kolyan Немає
Варшава
22-04-2010 23:34 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
Да это я уже понял.
Сам заменил аккум, часть проводки, крепление массы переделал, заменил тросик газа, и там по мелочи..
Но вот заметил, что на горячую затруднителен завод двигла. Не охота экспериментировать..
Ниид хелп.
P.S. Красота вокруг то какая..
[Зображення: 9106f03e7ead56883792e18fbad8c3bf.jpeg]
Футбольное поле в овраге
[Зображення: 022b50d142802ca6b03bd90e7aaa3466.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 23:47 Kolyan.)
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Кировоград
23-04-2010 06:10 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
(22-04-2010 23:34)Kolyan :  Да это я уже понял.
Ниид хелп.
Странно. Может холостых добавить?! Когда заводите его газ немного накручуете? Может игла в карбюраторе неисправна(я уже сталкивался с этой бедой)?
У меня получается мой на холодную как начнет обороты накручивать(с помощью так называемого подсоса), потом когда прогреется сбрасывает и далее низкие обороты(сам регулирую, когда холодно на улице, то чуть больше накручиваю холостых, и аналогично летом).
Но врядли у вас это из-за холостых!
Kolyan Немає
Варшава
23-04-2010 08:09 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
На холодную все идеально- включаешь подсос, завел (устойчивые малые холостые), через 1 мин выкл подсос и можно ехать. Но если заглушить после 10-20 мин езды и более, то потом через 2 мин не могу завести стартером..
После остывания в 10-20 мин заводится норм без подсоса...
Akvolabean Немає
WTS
23-04-2010 08:33 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
(22-04-2010 09:46)Kolyan :  Может кто-то посоветует контакты толкового механика, к которому можно будет при необходимости обращаться по вопросам работы двигателя, зажигания и прочего, а то иногда появляются проблемки. Надоело по ночам менять тросики, переделывать массу и прочее..
Вообщем завозили мы такие из Китая, компания называлась "Эрискей" их было два вида:
- двух цилиндровый с цепным приводом;
- один цилиндр с закрытым карданом; (если не попутал ничего))
ну... скажу выбор не ахти, но раз уж взял мяч- пи***ячь))
Контора находилась на територии завода "Стройдормаш" на Дегтяревской 21, там же и их сервис, пока еще живой... вся беда в том, что при мне, на эти квадрики запчастей не было ВООБЩЕ, была парочка доноров, с которых все снималось... короче ты подъедь (Я сейчас тоже нахожусь на этом заводе) есть пацаны, подойдем узнаем поговорим посмотрим, что там есть и т.д. 050 443-54-04 Андрей
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2010 08:33 Akvolabean.)
Kolyan Немає
Варшава
23-04-2010 09:13 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
Спс, но мне нужен не магазин, а механик, который занимается мототехникой. Фактически, что скутер, что эта беда - весьма похожи, много запчастей (кроме ходовки) подходят.. Никто ж не изобретает новые моторы и прочее, просто собирают из разных запчастей. А мне нужен только механик, которые сможет всю эту работающую беду подтянуть где надо, где-то что-то поднастроить, не более..
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
23-04-2010 09:18 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
(23-04-2010 08:09)Kolyan :  На холодную все идеально- включаешь подсос, завел (устойчивые малые холостые), через 1 мин выкл подсос и можно ехать. Но если заглушить после 10-20 мин езды и более, то потом через 2 мин не могу завести стартером..
Как бывший механик СТО YAMAHA - могу сказать следующие:
- толкового сервиса на територии Украины НЕТ
- огромная проблема с запчастями и расходниками
- судя по описанию неисправности, то у вас проблема с обогатителем, подробнее про обогатители тут - КЛИКНУТЬ ЗДЕСЬ ИЛИ ЗДЕСЬ
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2010 09:19 joy_kiev.)
Kolyan Немає
Варшава
23-04-2010 09:29 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
(23-04-2010 09:18)joy_kiev :  - судя по описанию неисправности, то у вас проблема с обогатителем, подробнее про обогатители тут - КЛИКНУТЬ ЗДЕСЬ ИЛИ ЗДЕСЬ
Спасибо, но не совсем понял по обогатителю. Обогатитель позволяет без проблем завести двигатель на холодную, затем о не участвует в процессе. А у меня проблема заводить на горячую без использования обогатителя..
Хм. тут либо я скоро стану сам разбираться в этой теме либо таки найду механика =)
ЗюЫю Очень признателен за советы. С удовольствием послушал бы еще о возможных вариантах решения.
Akvolabean Немає
WTS
23-04-2010 09:48 Ответ: Мото-СТО или МОТО-механик
(23-04-2010 09:13)Kolyan :  Спс, но мне нужен не магазин, а механик, который занимается мототехникой. Фактически, что скутер, что эта беда - весьма похожи, много запчастей (кроме ходовки) подходят.. Никто ж не изобретает новые моторы и прочее, просто собирают из разных запчастей. А мне нужен только механик, которые сможет всю эту работающую беду подтянуть где надо, где-то что-то поднастроить, не более..
Так я же тебе и говорю, что на дегтяревской сервис еще живой, пацаны их собирали и в дальнейшем несли гарантийное обязательство и обслуживание этих квадрациклов и обслуживают их и сейчас!
  Нужен хороший механик и электрик Позняки.... benleon777 6 2 561 10-11-2012 22:29
Останнє: Владислав
