Не работает 1-ая скорость
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
12-05-2010 21:34 Не работает 1-ая скорость
Проблема в следующем - Не всегда с первого раза включается
1-ая передача, вернее ручка как будто застреет на половине и если при этом нажать на газ, то слышен скрип шестеренок, сразу сбрасиваю на нейтральную, гдето с третьего раза включается передача полностью, такое бывает гдето раз 5 за весь день езды. Не включается как с работающим двигателем так и заглушенным. Что это может быть и как исправить? Заранее благодарен!
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
12-05-2010 21:37 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Бывает... Причина, насколько я понимаю, - отсутствие синхронизатора на первой передаче. То же бывает и с задней. Как бороться - отпустить и снова выжать сцепление. После этого втыкается нормально.
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
12-05-2010 21:41 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(12-05-2010 21:37)LIK :  Бывает... Причина, насколько я понимаю, - отсутствие синхронизатора на первой передаче. То же бывает и с задней. Как бороться - отпустить и снова выжать сцепление. После этого втыкается нормально.
У меня задняя так. Чем лечить? Shocked
[Зображення: musictnw.gif]
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
(12-05-2010 21:34)Romeus :  Проблема в следующем - Не всегда с первого раза включается
как в грузовиках-двойной выжим.
Причина: износ диска, (не знаю как в Шкодах) но должно как-то регулирваться, а именно ход штока или вилки. перекос вилки...
А остальные нормально включаются и как задняя, она схожа по принципу с 1ой?
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
12-05-2010 21:43 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Мне один старый водила говорил, что это из-за того, что зубцы несходяться! У меня тоже такое явление бывает, и он мне посоветовал плавно отпускать сцепление и ручка должна сама на место стать и передача включиться. Я пробовал и все получаеться!
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
12-05-2010 21:47 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(12-05-2010 21:43)rasputin_dima :  Мне один старый водила говорил, что это из-за того, что зубцы несходяться! У меня тоже такое явление бывает, и он мне посоветовал плавно отпускать сцепление и ручка должна сама на место стать и передача включиться. Я пробовал и все получаеться!
старый водила никогда не разбирал коробку и не видел принцип работы.
это происходит из-за неполного выжима сцепления (на рабочей машине это произойдет если не до конца выжать сцепу) пути без ремонта:либо дважды выжимать сцепу либо выжать и медленно всовывать 1ую, а по уму-регулировать сцепление иначе из-за активной работы синхронов болячка будет перемещаться к 2ой, потом к 3ей, редко доходит до 4...
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
12-05-2010 22:04 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Задняя тоже бывает выделуется но после второго выжима сцепления попускает, а первую попускает после 3-4 выжима и вилка постоянно при выжиме хрустит.
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
12-05-2010 22:15 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(12-05-2010 22:04)Romeus :  Задняя тоже бывает выделуется но после второго выжима сцепления попускает, а первую попускает после 3-4 выжима и вилка постоянно при выжиме хрустит.
не знаю конструкции шкоды, но принцип везде один, возможно вилка выгнута. (у нас, у Волг гнется вилка-симптомы аналогичные)
Привод гидро или тросик? если тросик, то он у многих машин растягивается со временем, если гидро, то травит сальник в главном или в рабочем
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
12-05-2010 22:22 Ответ: Не работает 1-ая скорость
"не знаю конструкции шкоды, но принцип везде один, возможно вилка выгнута. (у нас, у Волг гнется вилка-симптомы аналогичные)
Привод гидро или тросик? если тросик, то он у многих машин растягивается со временем, если гидро, то травит сальник в главном или в рабочем" У меня машинка прошла 18000, о какой поломке или замене может быть речь на таком пробеге?[/u] Кстате на Шкодах рычаг связан с коробкой каким то хитрым механизмом, немогу вспомнить имя изобретателя.
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
12-05-2010 22:23 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Гидравлика стоит, на СТО смотрели говорили что нечего страшного пусть щелкает, типа что она просто сухая.
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 692 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 4 856 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  пропадает скорость octavia tour Илья2015 10 4 421 20-01-2017 11:21
Останнє: Илья2015
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 486 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера tihon 22 22 856 15-09-2013 17:33
Останнє: eho12
  Помогите - не показывает скорость... Anatolii 8 5 307 29-08-2012 19:57
Останнє: Воробей1602
  Задняя скорость (не горит свет) Aleksandr_I 10 6 325 21-01-2012 22:06
Останнє: RRV
  Не включается скорость Spiky@ukr.net 8 10 795 25-08-2011 08:12
Останнє: exkapitan
  Не работает 3 скорость обдува салона на турике shchur 3 2 326 15-07-2011 07:09
Останнє: shchur
  Плохо набирает скорость 1.8т Барс 10 5 901 10-04-2011 17:56
Останнє: Барс
