Промигивет лампочка аккумулятора
Kee Немає
IQ<0
Киев, Позняки
Skoda Octavia Classic 1.6
01-06-2010 15:54 Промигивет лампочка аккумулятора
Привет, товарищи! Hello!
Возникла следующая проблема: при нажатии до упора на педаль газа или при езде в машине 4-х человек и добавлении газа промигивает индикатор аккумулятора. Раньше такое замечалось редко, сейчас всё более и более часто. Что это может значить?
На эту проблему также списываю то, что габаритки в передних фарах и подсветке номеров быстро перегорают.
Где копать? Недоумение
01-06-2010 15:55 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(01-06-2010 15:54)Kee :  Где копать?
В генераторе, в ремне привода его, в проводке, в приборной панели...
Kee Немає
IQ<0
Киев, Позняки
01-06-2010 16:02 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Приборка и проводок навряд-ли, так как только в определённых условиях такая штука происходит.
Подскажите, где в Киеве такое нормально могут продиагностировать? На оф. СТО мастера как-то сказали, что не видят ничего и вообще заморачиваться этим не стоит.[/align]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
01-06-2010 16:06 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
я-б для начала начал копать в диодном мосте самого генератора .... может ремень проскальзывать , или сам генератор подклинивает ... + посмотрите провод заземления , почистить контакт с кузовом ....
у нас вроде нету обгонной муфты на гене - вроде ставиться только на дизиля ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 16:09 cool_before.)
shpilka Немає
Приєднався: Jul 2009
Хмельницкий
SKODA A5 1,6 MPI
01-06-2010 16:07 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Я думаю что проблема в щётках генератора.
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
01-06-2010 16:15 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(01-06-2010 16:07)shpilka :  Я думаю что проблема в щётках генератора.
+1, и посмотреть также натяжение ремня генератора. Можно еще тестером замерить сам аккаум при нагрузке и без (может, требует зарядки)… что касается шоколадки, то если она вылетает, то сигнализатор сразу загорается…. Hello!
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 16:15 Brabus.)
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
01-06-2010 16:58 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Посмотрите коробку с предохранителями на аккумуляторе. Крайний левый провод идет с генератора. Из-за окисления провода на клемме или плохого контакта начинает греться, соответственно плохой контакт. Проверьте рукой на работающем двигателе саму колодку, если горячая может в этом и проблема.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-06-2010 17:03 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Не понятно одно,как связать генератор с загрузкой автомобиля и нажатием на акселератор...
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
01-06-2010 18:15 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(01-06-2010 16:58)vava :  Посмотрите коробку с предохранителями на аккумуляторе. Крайний левый провод идет с генератора. Из-за окисления провода на клемме или плохого контакта начинает греться, соответственно плохой контакт. Проверьте рукой на работающем двигателе саму колодку, если горячая может в этом и проблема.
+1 действительно там часто окисляеться и плавит пластиковый короб ... себе уже зачищал ...
"шоколадка" - диодный мост, сразу и весь незгорает Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 18:25 cool_before.)
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
02-06-2010 08:15 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
+1 только не знаю как на Октавии они снимаются, на Сеате было похожее, одна щетка вообще не доставала до катушки, а вторая еле касалась! При этом был недозаряд...проверьте тестером заряд аккума, снимите щетки посмотрите!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 687 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 952 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 408 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 603 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 459 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 762 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 195 15-03-2020 07:56
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 027 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 310 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 016 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
