вопрос по Лямбда-зонду???
xxxvecik Немає
Fiesta ST-нна=) - была(
08-06-2010 10:03 вопрос по Лямбда-зонду???
Подскажите пожалуйста! Skoda Oct 1.8t (AGU).
Диагностика показала ошибку связанную с лямбдой., механик сказал менять. Но ценник как-то не обрадовал=(. Можно ли какую нибудь универсальную лямбду поставить или мож с какой другой автивкы??? Заранее благодарен!!!Дружба
__________________________
http://www.drive2.ru/users/xxxvecik/ Поскакали
http://www.youtube.com/user/xxxvecik/videos
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 10:04 xxxvecik.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
08-06-2010 10:29 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
я себе ставил универсальный Бош, что-то около 340 грн
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
xxxvecik Немає
08-06-2010 10:36 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 10:29)Khomen :  я себе ставил универсальный Бош, что-то около 340 грн
вот вот))) мне тоже про такой девайс говорили! Давно с ним ездишь? траблы есть?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
08-06-2010 11:06 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
езжу около полугода (приблизительно 10000 км) траблов не замечал!
0985787513 Сергей
igor87kr Немає
Сеат Леон
08-06-2010 12:57 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 10:03)xxxvecik :  Подскажите пожалуйста! Skoda Oct 1.8t (AGU).
кстати а чек при этой ошибке загорелся? или какие симптомы?
xxxvecik Немає
08-06-2010 13:04 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
нет "чека"...
вагкомом на ошибки проверяли и он показал....лямбду.
из симптомов---- немного расход поднялся...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 13:05 xxxvecik.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-06-2010 14:14 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
хммм... очень странно что чек не загорелся! может не стоит его трогать?
099 061 15 63
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
08-06-2010 14:31 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 14:14)elected :  хммм... очень странно что чек не загорелся! может не стоит его трогать?
Может как у меня - ошибка цепи подогрева, но сама лямбда работает (просто включается после прогрева авто, а не через 30 сек.).
Автору: Какую конкретно ошибку показал тест?
xxxvecik Немає
08-06-2010 14:35 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
(08-06-2010 14:31)_Infinity_ :
та и на холодную и на прогретую... кода ошибки не помню...
elected Немає
Молодой кочевник
08-06-2010 14:38 Ответ: вопрос по Лямбда-зонду???
Ошибка будет в любом случае одна и таже, т.к. она записывается в память ЭБУ. Но если она незначительная (как писал Infinity в цепи подогрева). То вполне может быть, что лямбда рабочая. Вообще рекомендую попросить у кого нить попробовать рабочую, перед тем, как ее покупать.
099 061 15 63
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 764 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 429 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 850 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 183 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 873 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 226 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 695 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 344 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 046 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 780 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
