проблема з правами!!!!
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
19-07-2010 22:28 проблема з правами!!!!
Всім одноклубникам привітHello!!
Маю проблему, може хтось допоможе вирішити:
отримав права категорії С (нового зразка), (колись були А, В, С, Д, Є)
мені потрібно категорію - грузовик! Відівчився, здав - написали С! Але С - фура! А грузова - С1! Вони повинні були поставити С1 і С одночасно? Чи я помиляюсь!!??
І ще одне: всі документи на прізвище Bogun (в тому числі старі права, закордоний паспорт і інші док.), а нові права на прізвище Bohun. За кордоном вони важаються недійсні, тому що в закордоному паспорті Bogun - інше прізвище!
В МРЕВ говорять, що компютер все переклав вірно (по новому правопису). Як мені отриати права на прізвище Bogun???
Наперід всім дякую за відповідь і допомогу!Hello!
VW Passat B8 bi-turbo
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
20-07-2010 07:05 Ответ: проблема з правами!!!!
а как твоя фамилия, пишется в паспорте?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
20-07-2010 07:27 Ответ: проблема з правами!!!!
Пишите заявление на имя начальника МРЕО, с изложением сути проблемы. Правильность написания данных в в\у, нужно было проверять до получения. Так что, теперь замены будет платной! И ничего с этим не поделать, проблемы с переводом существуют.
На счет категории, не знаю. Должны были проставить "С" и "С1". У меня, во сяком случае, так. Вы бы поинтересовались, для начала в устной форме, почему не проставили?
Мавпун, во внутреннем паспорте, установочные данные не пишутся латиницей. А паспорт для выезда за границу, в данном случае не канает.
P.S. Я так подозреваю, что фамилия у Вас Богун, С буквой "Г", а не "Г с черточкой вверху" Значит перевод прав у Вас сделан правильно. Это в загранпаспорте ошибка.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2010 07:37 bboorryyss.)
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
20-07-2010 07:59 Ответ: проблема з правами!!!!
У меня в правах, техпаспорте и загран паспорте поразному написаны фамилия и имя, но я не парюсь т.к. за границу на авто пока не собираюсь...но в будущем стоит задуматся!
nika Далеко
Обучаю плохому :)
за проспектом Перемоги
червона легкова фура))
Skype IDnika
20-07-2010 08:15 Ответ: проблема з правами!!!!
(19-07-2010 22:28)v.bogun :  ...отримав права категорії С (нового зразка), (колись були А, В, С, Д, Є)
Вы не ошибаетесь, они действительно должны были поставить вам категории С и С1... так что обращайтесь за объяснениями в ГАИHello!
Невгамовна © F1a$#
Малявка © Vlad1358
Богиня Перемоги © Maybe
mako Немає
Київ-Львів
Octavia 1.8T (WTS)
20-07-2010 08:22 Ответ: проблема з правами!!!!
У меня вопрос из чистого любопытства. В чем проблема? Разве вас гаишник спрашивает паспорт когда останавливает? Разве за границей что-то подругому и все ездят с паспортами и водительским в придачу? Это первое. И втрое: Если Вы часто мотаетесь, то рано или поздно Вам придется делать новый паспорт, в котором уже будет Bohun согласно этим новым правилам транслитераций. И что потом? снова водительское переделывать обратно?
Что касается категории - признаюсь честно - я пас.
Мавпун Немає
20-07-2010 23:08 Ответ: проблема з правами!!!!
(20-07-2010 07:27)bboorryyss :  P.S. Я так подозреваю, что фамилия у Вас Богун, С буквой "Г", а не "Г с черточкой вверху" .
вот это, я и хотел узнать...
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
20-07-2010 23:53 Ответ: проблема з правами!!!!
всім дякую за відповіді!
поперше в мене фамілія БОГУН а не через Г з хвостиком (якщо чесно це Г з хвостиком - якась фігня, незнаю хто таку букву придумав!)
подруге - закордоном поліція дивиться нетільки права, але і паспотр, якщо ти не громадянин цієї країни! (в швеції точно так)
тоді виходить що в паспорті і в правах дві різні фамілії....
для мене на даний момент - це проблема!!!!Я удивлен
(20-07-2010 23:53)v.bogun :  всім дякую за відповіді!
просто в мене ще зі школи вчителі писали BOGUN і всі документи в мене на BOGUN а тепер кажуть - має бути BOHUN??!!Дятел
а мені що робити???????Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 00:00 Šved.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-07-2010 05:47 Ответ: проблема з правами!!!!
На самом деле, проблема не простая. Нужно исправлять ошибки. Потому, что рано или поздно придется.
Расскажу случай из жизни:
У моей тещи была такая же проблема. Имя ее - Катя. По-русски - Екатерина, по-украински - Катерина. При Союзе, на это не обращали внимания, а когда она стала оформлять пенсию, оказалось, что это проблема. Имена-то разные! Пришлось все документы под одно имя оформлять. С теми, которые выдавались в УССР, проблем не возникло. А вот выданные в других Республиках бывшего СССР (а она жена военного и поездили по Союзу, немеряно) пришлось переводить через институт мови (как-то так называется)
elected Немає
Молодой кочевник
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
21-07-2010 08:33 Ответ: проблема з правами!!!!
Насколько я знаю, в документах может быть до 3х букв расхождения при одном и том же произношении.
099 061 15 63
  С правами и без прав Gleb 15 3 833 03-06-2008 19:35
Останнє: Gleb
