Стеклопакет
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
06-01-2011 16:45 Стеклопакет
Всем привет. Ребята, я знаю, что у нас, в клубе, хватает оконных дел мастеров, посему вопрос больше адресован им, а так же всем, кто в теме.
В чем основные эксплуатационные отличия стеклопакета нашего (просто клеенного) и стеклопакета импортного (если хотите), в котором толи газ закачан промеж стекол, толи вакуум? Я, признаться, замахался видеть мокрые окна у себя в доме. Стеклопакет двухкамерный, но наш. Профиль, при этом, на ощупь теплый и сухой. Мокрое только стеклоНедоумение
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
06-01-2011 16:55 RE: Стеклопакет
А влага внутри стеклопакета или снаружи (не на улицу, а в дом, естественно)?
Если внутри - это гарантийный случай, так как это производственный дефект. Такого быть не должно.
Если снаружи - это обычный конденсат, который образовывается из-за герметичности помещения или повышенной влажности воздуха внутри помещения.
P.S. Между стёкол закачивается газ, название не помню.
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
06-01-2011 17:00 RE: Стеклопакет
Да не, ессесно внутри,т.е. стекает на подоконник. Насчет герметичности - хз. Не думаю.На то он и делается, как я думаю, что быб быть теплым внутри, что бы влага не конденсировалась. И потом, знаю такое, что наши СП просто клеятся и без всяких там газов и вакуумов....
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
06-01-2011 17:02 RE: Стеклопакет
В самом пакете в металическую основу засыпают специальные впитывающие влагу шараки, возможно что их там попросту нет, но ето если влага в самом пакете межде двух стекл.
Был у друга в цеху присутсвовал при зборке пакетов, нуразу невыдел чтоб закачивали туда газ, просто моют и клеят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2011 17:05 Андрейка.)
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
06-01-2011 17:09 RE: Стеклопакет
Да в том и прикол. Слышал, что, если хочешь вакуумные, то везут под размер из-за бугра, но стоимость окна совсем другая....
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
06-01-2011 17:39 RE: Стеклопакет
никакого газа внутрь стеклопакетов не закачивают, и вакуума там нет. Все стеклопакеты собираются у нас. По периметру стеклопакета проложена дистанционная рамка с отверстиями в которую засыпается эти самые гранулы обсорбирующие влагу(молекулярное сито). И все это герметизируется 2-х компонентным герметиком. Если влага внутри - это действительно хреново. Hello!
Батько режисера #
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
06-01-2011 17:44 RE: Стеклопакет
Исчо раз повторяю: Влага внутри ПОМЕЩЕНИЯ, т.е. в комнате. Стеклопакет ХОЛОДНЫЙ на ощупь. Между стекол влаги нет!!! У нас не качают газ в пакет, как и не выкачивают, потому, что "У НАС". Пипл и так схавает. В той же германии - вакуум в пакете (или инертный газ), т.е. проводить тепло - холод просто нечему. Че и затеялась песня вся эта. Подождем, что спецы по окнам скажут....
fudor Немає
Дніпро
SEAT 1.6
06-01-2011 17:51 RE: Стеклопакет
1. Стеклопакет не может быть снаружи холодным, а в комнате теплым, рамка металлическая проводит тепло хорошо.
2.В комнате повышенная влажность, конденсат скапливается на холодном.
SergM Немає
06-01-2011 18:03 RE: Стеклопакет
Нормальный двукамерный стеклопакет должен хорошо выдерживать разницу температур и конденсата на нём быть не должно (если помещение тоже в норме). Обычно проблема конденсата – проблема однокамерного. Иначе – одно из двух: либо негерметичный некачественный стеклопакет, либо высокая влажность в помещении.
P.S. Правильный стеклопакет действительно собирают в среде инертного газа (робот в камере клеит) или подешевле – вакумируют (несильно и небольшой размер, т.к. стекло прогибается). Но у нас о технологии скромно умалчивают и скорее всего клеят "как есть" в надежде на влагопоглотитель (сухой воздух – хороший теплоизолятор, в отличие от влажного).
fudor Немає
Дніпро
SEAT 1.6
06-01-2011 18:10 RE: Стеклопакет
Инертный газ как и в шинах азот Rulez Через год - другой он станет нормальным воздухом. Проводит тепло не только воздух, а все соприкасающиеся части окна
