Вибрация на холостых оборотах
serkatrich Немає
13-03-2011 16:11 Вибрация на холостых оборотах
Добрый день. У меня такая проблема, на холостых оборотах идет вибрация от двигателя, притом не постоянно, а так 50 на 50%(может быть может не быть).Такая вибрация началась после 1-й тыс км, на данный момент пробег 6500. двигатель 1.6kw 102л.с. на диагностику в сервис ездил 2 раза, говорят чек не горит значит все нормально. компьютер подключали диагностика ничего не показала. бензин пробовал от 92 до 98 на всех элитных заправках(изменений нет). Если кто то сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать, буду благодарен.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
13-03-2011 16:36 RE: Вибрация на холостых оборотах
могу предположить что включаются вентиляторы охлаждения радиатора. Ты же ездишь еще и с кондером небось? То ты просто первую тыщу не замечал, и еще очень долго массу вещей в машине не будешь замечать, поэтому если ошибок нет, не парься, едит нормально?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
13-03-2011 16:48 RE: Вибрация на холостых оборотах
Поедте где-то в Европу и заправтесь НОРМАЛЬНЫМ 92-95-98м. Увидете разницу. Ничего не поделаешь, просто привыкните и не обращайте внимание, конечно если вибрация совсем незначительна...
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
13-03-2011 16:51 RE: Вибрация на холостых оборотах
Тоже поттрушивает(уже привык не заморачиваюсь),по ходу все 1.6 такие
Барс Немає
Слухач
13-03-2011 21:24 RE: Вибрация на холостых оборотах
У меня 1.8т. Тож самое, хоть диагносты говорят, что все нормально. Больше газу - и ниче не слышу!
serkatrich Немає
13-03-2011 23:51 RE: Вибрация на холостых оборотах
Спасибо за советы, буду меньше обращать внимание.Поехали
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
14-03-2011 03:48 RE: Вибрация на холостых оборотах
а стрелка тахометра, прыгает?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
14-03-2011 09:41 RE: Вибрация на холостых оборотах
У меня тоже подтрухивает на холостых, причем зависит от качества бенза степень тремора.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
14-03-2011 09:45 RE: Вибрация на холостых оборотах
100% бенз, а на 1.6 еще и низкие обороты ХХ (по сравнению с 1.8Т) поэтому трусит больше. У меня на 95евро стрелка даже не шевелилась на ХХ, а на 92 периодически подплясывает, но не сильно, зато расход упал до 0.8 (на 1.6 вообще расход 0.6-0.7, ходят слухи, у кого-то даже 0.5!).
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
14-03-2011 11:20 RE: Вибрация на холостых оборотах
(14-03-2011 03:48)Мавпун :  а стрелка тахометра, прыгает?
Если ХХ стабильный, то нефиг париться Smile
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 432 07-09-2025 11:29
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 663 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 079 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 686 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 682 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 457 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 324 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 953 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 766 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 514 23-10-2021 22:29
