Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
sundiedy Немає
Киев - Винница
Skoda Fabia
21-01-2012 11:02 Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
Всем привет!
Любимая Fabia 2007 года рожд. стремительно приближается к 100 тыс. км. Подскажите пожалуйста, что нужно в ней проверить на ТО. Знакомые советуют - не ломается, ну и не лезьте Smile Вроди ничего не стучит и т.д. Но мне бы хотелось, чтобы знающие люди посмотрели, все ли с ней в порядке и на развели на ненужные сервисы (я - блондинка по цвету волосSmile). СпасибоSmile
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
21-01-2012 11:02 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
по регламенту
sundiedy Немає
Киев - Винница
Skoda Fabia
21-01-2012 11:03 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
Коробка передая - не автоматSmile
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
21-01-2012 12:41 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
(21-01-2012 11:03)sundiedy :  Коробка передая - не автоматSmile
(21-01-2012 11:02)Шеф :  по регламенту
слушай совета....он Ас!
и ответы кратки и содержательны!
Babin Немає
Фабия
21-01-2012 14:43 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
У меня в фабии 2006 года слабое место сайлентблоки передних продольных тяг (60000 тыщ примерно и замена) как топливная? я на 80 000 делал чистку инжектора и заслонки, если не менял колодки сзади то стоит туда заглянуть
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
21-01-2012 14:56 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
Дядя Слава, харэ стебаться Упал и качаюсь ...
ТС мы же на тазиках есздим. что бы через каждые 1-2 тыс. .на что то смотреть... посмотрите по регламенту что смотрят, что меняют на то и смотрите... Hello!
Медведь Далеко
Реформатор
Skoda Rapid 1,2TSI, Dodge Challenger - ХАЧУ!!!
21-01-2012 15:10 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
1. Втулки стабилизатора (могут скрипеть или потрескаными быть)
2. Сайлентблоки рычагов, смотреть под нагрузкой (могут быть потресканы)
3. Задние колодки
4. Пер. колодки.
5. Тормозную жидкость поменять, если не меняли до этого.
6. Отбойники задних амортизаторов (могут быть съедены, а пластиковая зажита может просто лежать на аммортизаторе, не защищая шток, т.е. шток должен быть закрыт)
7. Если все выше перечисленное в норме, тогда проверить еще развал (по желанию)
По остальному, если не беспокоит, не лезть.Курить
(067)700-37-73; Владимир
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
21-01-2012 15:20 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
а грм и натяжитель.....
21-01-2012 15:53 RE: Fabia 2007 приближается к 100 000. Подскажите пожал, что проверить?
(21-01-2012 15:20)Дядя Слава :  а грм и натяжитель.....
Или цепь?
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 769 05-08-2021 18:38
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 062 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  185/65/R14 зима на Fabia I (2007) lars_145 48 6 419 08-11-2020 01:25
Останнє: aleksey02
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 952 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 47 304 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 10 569 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 20 654 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 342 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 15 506 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  По VIN коду проверить подойдут ли запчасти Ramonsterator 6 2 945 09-01-2017 00:37
Останнє: Ramonsterator
