Пришел, окна открыты
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
18-02-2012 10:49 Пришел, окна открыты
Приехал, машина у дома, с окон все видно, белый день, 3 часа дня. Зашел буквально чаю выпил, выхожу и офигиваю окна открыты, передние где то на см 10, задние на 15, причем уровень как передних между собой так и задних между собой одинаков.
Вопрос что это было? Я просто в замешательстве:
а) всякие нештатные устройства не установлены, пользуюсь только штаткой
б) доводчика стекол нет
в) в машине никогда ничего не оставляю, ни сумки ни барсетки, вообще ничего, тока маленькая подушечка. Окна не тонированные, т.е. видно что в машине ничего нет.
Варианты:
- попытка воровства??? смысл, в машине ничего не было и это было видно, причем риск быть замеченным очень большой. Я осмотрел все очень внимательно, резинки все целы, т.к. машина была немного грязновата никаких следов на стекле/дверях не было.
- автоматически машина сама, так это еще хуже, чего теперь ждать, теперь бегаю к машине через каждых 10 минут.
- сам так по нажимал, но одно окна да, но не мог я все 4!!! я не курю.
- попытка угона, но снова же зачем все 4 открывать.
Ох... Не будьте безразличны, выражайте мнение, делитесь опытом.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
18-02-2012 10:55 RE: Пришел, окна открыты
Радиоключ есть? Может просто в кармане случайно нажал?
[Зображення: 458555.png]
Provato Немає
Приєднався: Nov 2008
Красный Броневичок Fabia New Elegance 1.6 АКПП
18-02-2012 11:04 RE: Пришел, окна открыты
Уровень одинаков - это примерно на 1/4 открыты? У Вас все 4 подъёмника автоматические?
У меня такое на правом стекле обычно. Передние стеклоподъёмники автоматические. Вероятно, при закрытии срабатывает защита от зажатия стеклом и оно приоткрывается. Системы никакой не наблюдаю, но иногда бывает... может ли такое совпадение на всех 4 быть - хз.
I mad for it!
SHNM Немає
На пути к идеалу
UA
Octavia A5
18-02-2012 11:08 RE: Пришел, окна открыты
(18-02-2012 10:55)barabaka :  Радиоключ есть? Может просто в кармане случайно нажал?
Простите что такое радиоключ? У меня обычный, выкидной ключ, где 3 кнопки открыть/закрыть/открыть багажник.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
18-02-2012 11:09 RE: Пришел, окна открыты
Доводчики у Вас в блоке комфорта походу есть. Если задние одинаково и передние одинаково были открыты - значит глюк какой-то. У меня, если хоть одно стекло приоткрыто, ставя на сигналку и сразу снимая, пока окно не полностью закрылось, опускаются все четыре, примерно до половины. Hello!
SHNM Немає
На пути к идеалу
UA
Octavia A5
18-02-2012 11:10 RE: Пришел, окна открыты
(18-02-2012 11:04)Provato :  Уровень одинаков - это примерно на 1/4 открыты? У Вас все 4 подъёмника автоматические?
Как вариант, но снова чего все 4 черт побери
сообщения объединены
(18-02-2012 11:09)makar22 :  Доводчики у Вас в блоке комфорта походу есть. Если задние одинаково и передние одинаково были открыты - значит глюк какой-то. У меня, если хоть одно стекло приоткрыто, ставя на сигналку и сразу снимая, пока окно не полностью закрылось, опускаются все четыре, примерно до половины. Hello!
Как проверить точно и убедиться что "Доводчики у Вас в блоке комфорта походу есть" надо открыть окно одно немного, и закрыть машину, и понаблюдать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2012 11:11 SHNM.)
18-02-2012 11:14 RE: Пришел, окна открыты
Доводчик есть однозначно. Если есть эл. стеклоподъемники, то значит есть и доводчик, это ж не корейский авто.
Вставьте ключ в замок двери, поверните на открытие и удерживайте ключ. Все стекла должны начать открываться. То же самое, если стекла открыты и повернуть ключ в замке двери на закрытие и удерживать, то окна начнут закрываться
SHNM Немає
На пути к идеалу
UA
Octavia A5
18-02-2012 11:20 RE: Пришел, окна открыты
(18-02-2012 11:14)Ulisss :  Доводчик есть однозначно. Если есть эл. стеклоподъемники, то значит есть и доводчик, это ж не корейский авто.
Ulisss, спасибо, побежал проверять...
Джонсон Немає
Киев,Теремки
Skoda Fabia New , 1.4 ,служебные:,Audi A8,ML 350
Skype IDalyaska87
18-02-2012 11:33 RE: Пришел, окна открыты
(18-02-2012 11:20)SHNM :
Если на ключе три кнопки,то нажимая на открытие и удерживая долго кнопку --открываются стеклаHello!
[Зображення: ab207053.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2012 11:34 Джонсон.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
где-то читал, что так калибруются стеклоподъемники, чтобы они "запомнили" верхнее/нижнее положение. Если произошел глюк в системе, то наверное стоит попробовать открыть/закрыть стекла именно таким способом
ЗАМ ©
