Натриевый светильник, уличный
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
21-03-2012 10:59 Натриевый светильник, уличный
Други, стоит у меня дросельный светильник на улице. который запитал через фотоэлемент. Последний год есть проблема, периодически выключается на поминуты - минуту. Что поменять в светильнике. чтоб не отключался?
опережая предположения скажу, что фотореле не при делах. Проводил опыты с включением на прямую. Т.о. что то с дроселем. а что? есть спецы?
и еще вопрос6 можно ли лампу натриевую в этом светильнике поменять на светодиодную и как оно будет светить и жить ли долго?
спасибо за советы!!!!Дружба
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
21-03-2012 11:27 RE: Натриевый светильник, уличный
Если она тухнет, то просто пропадает контакт. Находится тестером или ручками или подменой составных частей на заведомо исправные. Но скорее всего с лампой что-то не то.
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
21-03-2012 11:30 RE: Натриевый светильник, уличный
а пропадает контакт где? типа от перегрева? Или есть другие варианты? лампа она такая: или горит, или не горит.
naugea Немає
Приєднався: Feb 2012
21-03-2012 12:32 RE: Натриевый светильник, уличный
Натриевая хорошо и ярко светит, с достаточно высоким КПД.
По деньгам менять на светодиодные смысла нет.
Дроссель, лего прозванивается. Если где то пропадает контакт, надо постучать при подключенном тестере, стрелка должна подергиваться.
SOA Немає
21-03-2012 13:33 RE: Натриевый светильник, уличный
(21-03-2012 11:30)Редиска :  лампа она такая: или горит, или не горит.
Это вам так кажется.....
aSheik Немає
Черкассы
Fabia 1.4 AZF
Сколько лампе лет? Надо её проверить. Скорее всего выработала свой ресурс и мигает так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2012 13:36 aSheik.)
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
21-03-2012 13:55 RE: Натриевый светильник, уличный
Есть аналогичная проблема.
Причина - снижение напряжения в сети ниже 200 В, меряйте напряжение Hello!
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
21-03-2012 14:13 RE: Натриевый светильник, уличный
По порядку:
С напряжением все ок. я первый от трансформатора и оно у меня не падает ниже 230В
Лампе третий год....
Попробую лампу поменять, это будет проще, чем снимать светильник со столба. Он хоть и съемный (сам городил), но лазами лезть мало настроения скручивать его.
Попробую лампу сменить.....
SOA Немає
22-03-2012 10:19 RE: Натриевый светильник, уличный
Может просто профилактику сделать... возможно подкрутить что нибуть, на лампе контакты проверить/почистить....
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
22-03-2012 11:10 RE: Натриевый светильник, уличный
Буду пробовать. Вот только домой попаду.....
  Светильник ночной на столик Платон 5 1 149 16-03-2016 15:26
Останнє: Бусёна Ивановна
  Потолочный светильник Skodaвод 11 2 689 15-12-2012 21:42
Останнє: Хайлак Денис
