Вопрос по опресовке впуска и ВКГ.
Black_WTS Немає
Приєднався: Sep 2012
Octavia Тур 1,8Т
22-11-2012 15:12 Вопрос по опресовке впуска и ВКГ.
После покупки Тура 1,8Т AGU с пробегом почти 100000 км.,почистил,помыл куллер,внизу была маленькая трещинка (протер пластик).Трещину заделал,пластик подрезал.Поменял бензонасос (старый давил 3,6 с пережатой обраткой),сейчас давит 7 бар.Помыл ДЗ,поменял фильтр,свечи (поставил NGK PFR6Q).Не мыл только форсунки.
Проехал с человеком с СТО с подключенным ноутбуком,и после того как проехали тот посмотрел в ноутбук и сказал - "Маловато воздуха,не кретично но маловато,машина своих 150 сил не развивает.Я думаю или дыра во впуске или расходомер"
Опресовку хотел сделать сам,накупил хомутиков на всякий случай, делал так - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
Но после того как пошло давление,из под маслозалевной горловины(из под пробки)начало шипеть и пошло масло.Процедуру остановил.
Может кто делал опресовку,поделитесь опытом как это правильно сделать самому?С меня Дружба и фотоочет.
Спасибо!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 21:54 Black_WTS.)
V-Al Далеко
Любитель
22-11-2012 16:38 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
По ссылке все правильно.. Поменяй резинку заливной крышки и все по-новой.
Особенно смотри ВКГ (блидер часто травит)
Какое давление при опрессовке давал?
- И сколько воздуха по логам ? Чипованная ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 16:39 V-Al.)
Black_WTS Немає
Octavia Тур 1,8Т
22-11-2012 17:26 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
(22-11-2012 16:38)V-Al :  По ссылке все правильно.. Поменяй резинку заливной крышки и все по-новой.
ХЗ,давал с колеса через монометр,планировал не больше 1,3.На колесе стоял человек,я под капотом.Стрелка только начала подниматся и зашипело из под крышки и сразу остановили.Я после этого вытянул прокладку и развернул ее обратно стороной,надобыло повторить процедуру,но я небыл уверен на правильном ли я путиНедоумение.Машина не чипованая,но хотелось бы чипануть.По логам,чуть позже скажу(нужно переслушать ролик в видеорегистратора).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 17:35 Black_WTS.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
22-11-2012 17:41 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
Я вытаскивал щуп и дырку затыкал пальцем.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
22-11-2012 20:15 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
(22-11-2012 15:12)Black_WTS :  После покупки Тура 1,8Т AGU с пробегом почти 100000 км.,почистил,помыл куллер,внизу была маленькая трещинка (протер пластик).Трещину заделал,пластик подрезал.Поменял бензонасос (старый давил 3,6 с пережатой обраткой),сейчас давит 7 бар.Помыл ДЗ,поменял фильтр,свечи (поставил NGK PFR6Q).Не мыл только форсунки.
Спасибо!!!
как чел с сервиса мерял количество воздуха??Я прикупил кабелек Ваг- ком 409, есть прога Вася диагност и Ваг-ком 3,11 .Кто скажет как измерить кол - воздуха?? Для чипа знаю вроде около 150 , не чип 130 ! Или не прав поправьте!!?? Тачка 1,8АГУ ,А4.2006
Black_WTS Немає
Octavia Тур 1,8Т
22-11-2012 20:39 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
(22-11-2012 16:38)V-Al :  И сколько воздуха по логам ?
Прослушал запись с регистратора
Вот,то что услышал:
1) что-то про расходомер - при 4500 оборотов - 6,75 (чего-то)
2) помоему что-то про воздух,могу ошибатся,плохо слышно на СТО сильно шумно было - при 4500 оборотов - 91(чего-то) и требование 6,95
И еще он высчитал что при 4500 оборотов - 117 сил. у моей машины.
(22-11-2012 20:15)nad_en :  как чел с сервиса мерял количество воздуха??Я прикупил кабелек Ваг- ком 409, есть прога Вася диагност и Ваг-ком 3,11 .Кто скажет как измерить кол - воздуха?? Для чипа знаю вроде около 150 , не чип 130 ! Или не прав поправьте!!?? Тачка 1,8АГУ ,А4.2006
Не могу тебе сказать,я в этом - чайник.Сел в машину подключил ноутбук,я поехал и резко педаль газа в пол до 4500 об.,и сразу газ сбросил и все.Потом что-то читал в буке.
Если можно скажи сколько стоит кабель и где купить,и прогу покупать или где-то скачать можно?
Тоже себе такое хочу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 21:20 Black_WTS.)
V-Al Далеко
Любитель
22-11-2012 20:56 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
Похоже там чушь тебе (на хх ??) намеряли.. Надо под нагрузкой на 3 или 4. с газом в пол. (записать группы 2,8,13,25)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 21:02 V-Al.)
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
22-11-2012 21:02 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
(22-11-2012 20:39)Black_WTS :
Вот,то что услышал:
Не могу тебе сказать,я в этом - чайник.Сел в машину подключил ноутбук,я резко педаль газа в пол до 4500 об.,и сразу газ сбросил и все.Потом что-то читал в буке.
кабель 200 грн идет вместе с диском на котором проги ! здесь ссылка : http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1543723
Вопрос Гуру !! как при помощи 409 кабеля и прог измерить показания расходометра ????
(22-11-2012 20:56)V-Al :  Похоже там чушь тебе (на хх ??) намеряли.. Надо под нагрузкой на 3 или 4. с газом в пол. (записать группы 2,8,13,25)
можно подробнее ?? процедуру
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 21:05 nad_en.)
Black_WTS Немає
Octavia Тур 1,8Т
22-11-2012 21:16 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
Мне так и мерял,я поехал резко "газ в пол" до 4500.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
22-11-2012 21:31 RE: Вопрос по опресовка впуска и ВКГ.
Блидер ,?????
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 575 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Опресовка впуска. Где в Киеве? Босяк 28 4 726 06-12-2013 12:41
Останнє: Crazychal
