тормоза
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
24-01-2013 20:54 тормоза
может кто видел или что знает по поводу такой конфинурации тормозов.спереди сток торм.ВТС тобишь 288мм,а задние рс,282мм.как будет вести себя машина при томожении???стоит ли так делать?
машина должна быть либо немецкой-либо стиральной
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
24-01-2013 23:04 RE: тормоза
хотя тормозов много и не бывает. но не сзади...
усильте лучше перед.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
25-01-2013 00:37 RE: тормоза
Однозначно сначала надо апгрейд передних тормозов!
После установки скажем 312 мм на перед, вы еще раз задумаетесь надо ли в зад 282)Hello!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
25-01-2013 10:00 RE: тормоза
Думаю надо комплексом делать перед+зад... Хотя у меня спереди просто диски брембо макс 288 и по ощущение что тормозят чуток лутше чем сток, но чисто субективное...
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
25-01-2013 10:03 RE: тормоза
(24-01-2013 20:54)dimaace :  может кто видел или что знает по поводу такой конфинурации тормозов.спереди сток торм.ВТС тобишь 288мм,а задние рс,282мм.как будет вести себя машина при томожении???стоит ли так делать?
у ВТС в стоке спереди 288 вентилируемые, сзади 232, у РС(Тур) спереди 312вентилируемые, сзади 256 тоже вентилируемые. Чё за 282 мм диск ? 280 кажись у дизельных спереди Курить
Батько режисера #
Григо Немає
Приєднався: Oct 2005
Oktavia 1.8T-полный STOK.
25-01-2013 18:14 RE: тормоза
Возможен вариант установки передних тормозных дисков с тура с мотором 1.6, диски 280*22, но прежде нужно заменить передние, как минимум на 312-е от РС, а ещё лучше на 323 или 328 Brembo, тогда это будет эффективно и правильно будут распределены тормозные усилия по осям.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
25-01-2013 18:30 RE: тормоза
(25-01-2013 18:14)Григо :
и прейти на 17 диски + мотор качнуть лошадок до 300
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
25-01-2013 21:32 RE: тормоза
ага понял,мне просто надо супорт задний менять,слизало червяк на ручнике по ходу,вот и думаю стоит ли ставить на зад от рс со стоковимы передними тормозами либо же просто взять супорт на разботке плюс новые блины и хорошие колодки)
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
25-01-2013 21:40 RE: тормоза
312 в морду и за жопу даже не будешь думать
[Зображення: nZyfe.gif]
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
25-01-2013 21:42 RE: тормоза
(25-01-2013 21:40)madroot :  312 в морду и за жопу даже не будешь думать
а морда не силно ли клевать будет при торможении???
