Обогрев бассейна!!!
ChuhChuh Немає
Приєднався: Feb 2013
Skoda Octavia A5 1,8TSI/118kW мех
30-05-2013 15:56 Обогрев бассейна!!!
ДрузьяHello!, может кто сталкивался, дайте совет!
Есть бассейн на даче каркасный диаметром 4м, пришло лето пора наполнять, но вода холодновата для двух детей!ДевушкаДевушка
Думаю как бы ускорить нагрев воды в нем, обычный нагреватель, который шел с бассейном, нагревает на 1 градус за сутки-долго! И вот думаю если присобачить туда проточный водонагреватель для душа, который обычно ставят в квартирах на время отключения воды в городе, и включать его на пару часиков в день, может поможет?
Или какой то другой способ, А?
балу Немає
Приєднався: May 2013
30-05-2013 16:24 RE: Обогрев бассейна!!!
вы представляете сколько липиздричества натянет? при учёте того что за ночь температура будет падать до нижней отметки температуры ночью.
подключите к двухконтурному котлу - так может не вся зарплата горэнерго отойдётHello!
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
30-05-2013 19:52 RE: Обогрев бассейна!!!
Электрический обогреватель для открытых бассейнов нужно смотреть из расчета 1кв к 1т или 1ват- 1литр. Поверхность накрывать пленкой когда его не используете.Если есть возможность, утеплить борта.
Из бюджетного, это самодельный солнечный коллектор расположенный вдоль бассейна или самодельный теплообменник выполненный из медной/металлической трубки закрученной в спираль. Эту спираль греете с помощью огня.
Забейте в гугл "обогрев бассейна своими руками" и найдете видео к тому что вы выше прочитали.
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
30-05-2013 20:49 RE: Обогрев бассейна!!!
Покурите тему на форуме строим дом.
Там был вариан бюджетного подогрева , выполненный из обычной черной пластиковой трубы, через которую пускали воду и она под солнцем прогревалась.
Система оказалась рабочей и я думаю самой бюджетной Hello!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
30-05-2013 20:57 RE: Обогрев бассейна!!!
у меня каркасный бассейн на даче 2*4м и глубиной 1,44. Набрал воду из колодца, через 3 дня вода +22, это было еще с месяц назад.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
30-05-2013 21:06 RE: Обогрев бассейна!!!
А два листа металла, и 220 от соседа? да провода потолще, думаю вмиг нагреют ваше озерцо
31-05-2013 01:10 RE: Обогрев бассейна!!!
(30-05-2013 21:06)Predator_76 :  А два листа металла, и 220 от соседа? да провода потолще, думаю вмиг нагреют ваше озерцо
главное провода потолще...
Упал и качаюсь
ChuhChuh Немає
31-05-2013 09:34 RE: Обогрев бассейна!!!
(30-05-2013 20:49)МЫМ :  Покурите тему на форуме строим дом.
Спасибо! так и сделал!
Нашел вариант, черный гибкий садовый шланг скрутить в улитку и оставить на солнце!! Все гениально и просто!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2013 09:36 ChuhChuh.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
31-05-2013 11:05 RE: Обогрев бассейна!!!
по-подробнее можно?
kai Немає
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
31-05-2013 13:19 RE: Обогрев бассейна!!!
Просто шланг на платформе это фигня.
